06.10.2015, 11:11 (11:11) | #1541 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
138
Всем добрый день! Тоже озадачен вопросом камина. Для себя выбрал (пока) вот такойhttp://pechi-tut.ru/kaminy-i-topki/k...fire-elba-700p ,только пока не знаю, как оформить.
ПыСы. Дом деревянный (оцилиндрованное бревно). |
06.10.2015, 11:39 (11:39) | #1543 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,421
2024
ПыСы. Дом деревянный (оцилиндрованное бревно). Вот аналог предложенного Вами: http://pechi-tut.ru/kaminy-i-topki/k...-700-kontrgruz но в живую не айс. Видно, что экономили на всем. А вот тот, который мне понравился, может конечно не шпартерм, но и цена не 250 тыс. http://pechi-tut.ru/kaminy-i-topki/k...kamin-vega-800 |
Последний раз редактировалось GRe; 06.10.2015 в 11:44. |
06.10.2015, 11:50 (11:50) | #1546 |
2024
Или так (как я хочу, но только рамку, без латунных стен), мастера нашел. Цена 45 000), если кто еще такое захочет, то думаю спустим цену.
06.10.2015, 12:22 (12:22) | #1547 |
2024
Вот полезная ссылка по облицовке коробом камина.
https://www.forumhouse.ru/threads/122531/ |
Поблагодарили: | Ангара (11.10.2015) |
06.10.2015, 12:28 (12:28) | #1548 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
138
GRe, Посмотрел, и снова понял, что дело не дешевое! Умом понимаю,что камин для радости, но хотел уложится в 100-150тыр. Подрятчик сказал-"дом и так теплый, а камин для красоты"
ПыСы. В живую не видел. |
06.10.2015, 12:32 (12:32) | #1549 |
10
Коллеги, так получилось, что в свое время пришлось очень сильно вникнуть в тему каминов.
При выборе надо четко понимать, для чего камин: 1. просто для души, иногда запалить и посидеть с бокалом вина 2. как полноценная резервная система отопления дома для ПМЖ, могущая заменить основную в случае сбоев, и для души Вариант 1 - это какая-нибудь недорогая топка, короб из огнестойкого гипсокартона, дымоход сэндвич типа Вулкана, как максимум разводка воздуховодом по комнатам. 3-4 часа топишь - пару часов перерыв. Вариант 2 - дорогая топка хорошего производителя с возможностью непрерывной топки в течение, к примеру, месяца, теплоемкая облицовка, керамический дымоход. Стоимость решений 1 и 2 отличается приблизительно в 2 раза. У меня вариант 2, дополненый электрическим управлением топкой - доволен, и для ПМЖ рекомендую именно его. ПС: Топками не торгую |
06.10.2015, 12:44 (12:44) | #1550 |
2024
ПыСы. В живую не видел. С вариантом вега, думаю можно уложиться в 150 в случае. 1. Установку камина делать не спец бригадой, а изучив вопрос, контролировать все этапы обычными "рукастиками". 2. Короб делать не из суперизола, а гипсокартон + фаербатс. Думаю в 150 как раз выйдет. Если делать суперизолом, то дороже, но там не будет каменной ваты, что есть плюс. У себя буду делать этапами. Дымоход есть (стоял на время стройки булерьян), сейчас поставлю топку, после нг сделаю короб из суперизола, оштукатурю и закажу латунь на декор, Добавлено через 2 минуты 58 секунд Kolyma, можно поподробнее какую топку выбрали, а что такое электроупнавление камином? Гипсокартон надо вроде как внутри фаербатсом обшивать |
Последний раз редактировалось GRe; 06.10.2015 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2015, 12:57 (12:57) | #1551 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
138
У меня вариант 1. И здесь возникают сложности -попытка уложится в указанную сумму+для души (чтоб "красиво"). Как я понял- главное с топкой не ошибится, а оформление сначала должно в душе сформироватся (т.е. посидеть-посмотреть-подумать-глядя на пустое место где ДОЛЖЕН быть камин).
Добавлено через 8 минут 24 секунды GRe, Отпиши,плз, в личку-если есть проверянная бригада. |
Последний раз редактировалось ZUK; 06.10.2015 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
06.10.2015, 14:30 (14:30) | #1552 |
10
GRe, вот "малый джентельменский набор":
- Топка Austroflamm 75*57 К - Дымоход 9 м Schiedel uni - HMS box из теплонакопительного материала Heat Memory System - теплоемкая облицовка Lilo tec - блок автоматики управления подачей воздуха (Польша), марку не помню, фото попробую вкрячить Есть еще множество нюансов про воздуховоды, например - для периодических наездов самое оно, для ПМЖ не стоит - передается шум, накапливается пыль, в ней начинают жить насекомые, и т.д. Делал через белорусов - цены на 20% дешевле на комплектующие, и раза в 3 на работу |
06.10.2015, 15:24 (15:24) | #1553 |
2024
Есть еще множество нюансов про воздуховоды, например - для периодических наездов самое оно, для ПМЖ не стоит - передается шум, накапливается пыль, в ней начинают жить насекомые, и т.д. Делал через белорусов - цены на 20% дешевле на комплектующие, и раза в 3 на работу Через белорусов заказывал материалы? А доставка? Если есть контакты белорусов, буду благодарен! ZUK, проверенных нет. Есть бригада качественно работающих армян. Они не печники, но с руками и главное с головой. У меня просто дом каменный и дымоход есть. В твоем случае брал бы печников, так как дом дерево и как я понял двмохода еще нет. Это очень важный момент сделать правильно, что бы не дай бог чего... Или есть время, сам проработай тему и сили с ними руководи. На ФХ много полезной информации. |
Поблагодарили: | ZUK (12.11.2015) |
06.10.2015, 15:33 (16:33) | #1554 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
557
ZUK,
Есть проверенные печники, Русские , выкладывают оч аккуратно и грамотно, когда приезжают на встречу, привозят кучу фото со своими работами. Нужен контакт? |
06.10.2015, 19:21 (19:21) | #1558 |
10
GRe, поскольку дом из СИП и имеет низкие теплопотери - основное отопление электричеством.
Камин - резервная система, и весьма для жизни кайфовая. Белорусов не вопрос, могу контакты дать, ребята качественные. Доставка - из СПб мне считали 10тр, из РБ - 15тр)) Почему белорусы? Потому что у них очень сильна школа каминостроения, постоянно семинары в Австрии и Германии и т.д. В основном они под Москвой кстати работают. Для сравнения - рассылал техзадание по компаниям питерским , так мне даже никто не мог похвастаться опытом работы с теплоемкими блоками. Верх совершенства - короб из огнестойкого гипсокартона)) Был правда некий риск - заплатил 70% вперед и ждал месяц с лишним, но пробивал перед этим. Не подвели. |
