Старый 27.12.2021, 18:19 (19:19)   #61
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
*100#
Также есть куча программ, которые отображают баланс, я пользуюсь AnyBalance
Она показывает баланс на симкарте котораz стоит в ALTOX ?
Старый 28.12.2021, 06:02 (07:02)   #62
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
А подскажите, братья. К таймеру что нужно, чтобы с пульта из дома запускать? Без GSMа.
Старый 28.12.2021, 21:50 (22:50)   #63
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
inisel, telestart.
Альтокс проще.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2021, 06:40 (07:40)   #64
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Иван695, Ну, вот это оно?
Ещё вопрос в студию. Сколько работает котёл при принудительном запуске Васей?
Те же 20 минут?
Я к тому, нужно ли его программно отключать, или ЭБУ сделает нормальный выход?
Тип файла: png image.png (61.7 Кб, 2 просмотров)
Старый 29.12.2021, 07:17 (08:17)   #65
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Альтокс
Альтокс с GSMом. Лишнее это.
Старый 05.01.2022, 19:28 (20:28)   #66
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Полчаса прождал. Котёл так и пахал по шнуру. До 72 догрел.
Есть там тайм аут? Никто не в курсе?
Старый 05.01.2022, 19:43 (19:43)   #67
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
по шнуру запускается в эмуляции догрева, по идее должен примерно на 72 переходить в частичный режим, а на 79 в регулируемую паузу...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Зачем вам это?
Последний раз редактировалось atolchev; 05.01.2022 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2022, 19:30 (20:30)   #68
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
atolchev, окончание цикла есть или в любом случае с компа отключать?
Я объяснял, что таймера нет. Пока Васей прогреваю.
Не удобно второй раз выходить, чтобы погасить.
Старый 06.01.2022, 19:44 (19:44)   #69
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Для меня это всегда было загадкой.. Я зажигание передергивал..
Старый 07.01.2022, 11:16 (12:16)   #70
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
При автономной работе зажигание можно включать и выключать, котёл продолжает работать. Правда, я двигатель не запускал. Но, помню, что после этого на климате горит НЕ и нагнетатель молотит после выключения, пока шнуром не выключить.
Старый 25.01.2022, 06:49 (07:49)   #71
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
После 20 минут работы со шнура, котёл работает по стандартной схеме, и после запуска и выключения двигателя останавливается. А вот при коротком цикле (10 минут сегодня было) котёл нужно дополнительно гасить шнуром. Иначе молотит вентилятор в режиме хитера.
Старый 25.01.2022, 07:36 (07:36)   #72
DNikolay
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
там в каналах есть какой-то, который отвечает за то, оставлять ли котел дорабатывать время после гашения двигателя или выключать вместе с движком.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2022, 11:12 (12:12)   #73
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
DNikolay, Полистаю, спасибо. А как работает котёл в режиме хитера? Игнорируя параметры СО?
Старый 25.01.2022, 11:37 (11:37)   #74
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
почему гнорируя, сам котел работает по температуре ОЖ, включаясь, уменьшая мощность и выключаясь.
а циркуль и вентилятор климата при этом работают постоянно.
Старый 25.01.2022, 17:18 (17:18)   #75
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
режиме хитера
Это что такое?
А это?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
при запуске диагностикой из базовых параметров?
Последний раз редактировалось atolchev; 25.01.2022 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2022, 17:49 (17:49)   #76
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
вроде да. по крайней мере когда вебасту оживляли и пускали шнуром, по зажиганию она потом останавливалась
Старый 25.01.2022, 20:41 (21:41)   #77
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Это что такое?
А это?
Режим нагревателя, как я понимаю.
По второму вопросу речь о температуре системы охлаждения.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
