05.11.2014, 13:16 (14:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
ALTOX WBUS-4 для Webasto
На форумах прочел о GSM-модуле управления Webasto ALTOX WBUS-4. Пишут подключить три провода и догреватель с телефона включается на предпусковой подогрев. Позвонил установщикам говорят Туарег так просто не запускает, мол нужно дополнительный блок ставить. У кого из камрадов стоит такой блок поделитесь правдивой информацией.
05.11.2014, 13:21 (13:21) | #2 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Дополнительных модулей нет. На 2,5 вроде такая же климатическая установка стоит. Для пущей уверенности можно глянуть номерок Webasto. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 05.11.2014 в 13:43. |
Поблагодарили: | Гера1 (05.11.2014) |
05.11.2014, 14:31 (15:31) | #3 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Смотрим сюда и делаем.... ничего сложного... |
08.11.2014, 22:34 (23:34) | #4 |
35
У меня стоит и дополнительных модулей не нужно. Это развод просто. И установка не стоит таких денег как они просят. Подключить всего надо 3 провода чтоб с телефона запускать, а если ставить кнопку то еще 2 и все.
Добавлено через 51 минуту 6 секунд молчанию Парни а подскажите у всех включается климат и горит кнопка кондея при работе вебасто?? Или мне надо что то поменять? Объясните что и как? У меня стоит altox, поменял 0 на 1. Да и как отключить кондей, если это возможно. |
Последний раз редактировалось алексеюшка; 08.11.2014 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2014, 10:19 (11:19) | #5 |
Благодарностей: 143
168
Всем спасибо , купил поставил, работает.
алексеюшке Климат включается, а иначе салон не прогреется. Кондей не включается,только кнопка горит, без запущенного двигателя его работа невозможна. |
Последний раз редактировалось Гера1; 10.11.2014 в 10:26. |
10.11.2014, 12:42 (13:42) | #6 |
35
Спасибо, все понял.
10.11.2014, 18:40 (19:40) | #7 |
4
Добрый вечер, скажите пожалуйста, можно ли установить маяк с доп каналом для запуска вебасто, на дискавери у меня так сделано, на туареге можно такую систему реализовать ???? или только с помощью ALTOX WBUS-4
19.11.2014, 14:03 (15:03) | #9 |
Благодарностей: 30
30
Приветствую, Давно до устанавливал родной пульт вебасты, с тремя программами, а можно к нему доставить это устройство с минимум переделок?
19.11.2014, 15:23 (16:23) | #11 |
Благодарностей: 30
30
Используются теже провода в управлении, что и в 1533 пульте.
19.11.2014, 15:31 (16:31) | #12 |
Благодарностей: 23
48
Управление в любом случае подключается к Wbus шине. и питание 12В все эти провода ( а их всего то три) подключены к пульту 1533. Для запуска - по моему достаточно. Вся остальная связь идет по CAN шине между Webasto и машиной.
Поблагодарили: | Renik177 (19.11.2014) |
19.11.2014, 15:48 (16:48) | #13 |
Благодарностей: 30
30
Вроде сам разобрался, это для кнопки принудительного включения, но так как есть пуль и с него можно принудительно стартануть. Если не правильно мыслю поправьте. Буду приобретать сей девайс. Спасибо за подсказки. |
Последний раз редактировалось Renik177; 19.11.2014 в 15:54. Причина: Сам разобрался |
19.11.2014, 19:23 (20:23) | #15 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Поглядел на схему подключения ALTOX, там еще два контакта вход KEY и выход, а с ними что делать?
10.12.2014, 15:28 (16:28) | #16 |
Поблагодарил(а): 75
16
Друзья подскажите у кого стоит
На днях поставил себе Altox для предварительного запуска догревателя ( который теперь стал предпускомым подогревателем) Вопрос- я утром ставлю запуск на 30 минут. Если я прихожу раньше этого времени и подогреватель еще работает-как нужно поступить -принудительно его отключить и тогда заводить машину? И он сам запустится снова -если не набрал нужную температуру. Или же могу прям так в его рабочем режиме завести ? Тогда он будет отработает положенные 30 мин и выключится сам -или же будет дальше работать как догреватель и выключится уже после того как жидкость прогреется до максимальной температуры? |
10.12.2014, 15:30 (15:30) | #17 |
Чиновник
9512
Поблагодарили: | AND80 (10.12.2014) |
10.12.2014, 15:57 (15:57) | #19 |
Чиновник
9512
Через 30 мин (10, 20 или сколько там задано) или по достижении температуры ОЖ 90гр?
10.12.2014, 17:17 (18:17) | #20 |
Благодарностей: 143
168
Вот только хотелось чтобы в заданное время сей девайс вкючался. Не нашел андроид приложение которое делалает звонок в заданное время. Это было бы решение.
Поблагодарили: | OlegZL (09.01.2016) |
