Старый 27.07.2017, 00:45 (01:45)   #41
Даниэль76444
Аватар для Даниэль76444
Даниэль76444 Младенец
По умолчанию Непобедимая вибрация
Всем привет. У меня была такая хрень при разгоне с 80 до 90,- тряска. Вылечил заменой кардана. Оказалось, что его подклинивало в подшипнике, который похож на шрус.
Даниэль76444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 10:25 (11:25)   #42
vwspb
Аватар для vwspb
vwspb Младенец
У меня вибрация в диапазоне 1200-1800 оборотов когда едешь накатом и добавляешь чуть газу.... подозрение что подушки мотора ну или подушка коробки... очень неприятная вибрация. на любой скорости она есть, главное появляется когда газку добавляешь чуть
vwspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2017, 13:12 (13:12)   #43
Aleksandr25
Aleksandr25 Младенец
Сделал ремонт гидротрансформатора, вибрация пропала !
Гидроблок решил не трогать, всё обошлось ремонтом гидротрансформатора +замена масла и фильтра.
Ремонт в СПБ обошёлся 12 000 снятие установка коробки, ремонт самого гидротрансформатора 7000, замена масла 2500, итого 21 500р. +масло 11 литров и фильтр с прокладкой покупал сам.
Если появилась такая вибрация, то рекомендую сделать компьютерную диагностику, у меня она показала ошибку 01192 (бублик).
Aleksandr25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2017, 13:53 (13:53)   #44
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
тоже сделал гидротрансформатор - но пока капиталю немного движок, еще не опробывал. Вскрытие бублика показало отсутствие блокировки, съело полностью. Надеюсь что вибрация уйдет. У тебя какая была?
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2017, 16:11 (16:11)   #45
Aleksandr25
Была ошибка 01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора 04-10 - механическое повреждение - Непостоянно.
Когда разгонялся и нажимал педаль газа при скорости от 70 была сильная вибрация по всему автомобилю, при сбрасывание педали газа, сразу исчезает, снова как нажимаю педаль газ, появлялась вибрация.
Старый 19.08.2017, 09:28 (09:28)   #46
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Тоже такая ошибка присутствует - иногда пропадала. У меня вибрация мелкая, как при наезда на гладильную доску. И она зависит не от скорости. Чаще всего проявляется с 4 на 5 и с 5 на 6 когда обороты двигателя низкие. При интенсивном разгоне передачи щелкаются легко и без вибрации.
Старый 19.08.2017, 19:24 (20:24)   #47
pajero32
pajero32 Младенец
bastardos, привет решил вопрос с вибрацией
Добавлено через 7 минут 44 секунды
расскаэжу свою историю может кому поможет до 60 км все хорошо при разгоне больше в районе 80 начинается сильная вибрация думал внутряння нраната купил привод всборе разобрали машину а он не подошел все собрали обратно когда завели горели ошибки абс и курсовая поехал начал разгоняться до 120 ни чего нет все хорошо . заглушил машину завел курсовая потухла поехал потухла абс начал разгон опять вибрация ю залезли отключили датчик абс и все вибрации нет . я так понял проблема в абске буду думать что дальше делать . может было у кого такое ?
Последний раз редактировалось pajero32; 19.08.2017 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
pajero32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 14:34 (15:34)   #48
Sergey117
Sergey117 Младенец
На механике то же вибрация.
Более того, и на нейтралке, накатом. Начинается на 80 км, и на 90 пропадает.
Поменял тормозные диски, шины. Регулировал подвесной, подкладывал шайбы под крепежную пластину, чтобы меньше кардан прогибался. Ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Sergey117; 19.10.2017 в 14:46.
Sergey117 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 15:37 (15:37)   #49
3333333
3333333 Младенец
Всех с Новым годом! Может ли задняя опора АКПП быть причиной вибрации в кузов на всех скоростях????
3333333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 15:14 (16:14)   #50
srr
Аватар для srr
srr Младенец
После 120 км/ч появляется тоже вибрация,грешу на диски...но странно,если бы диски , то раньше обычно...может потому что р18? На 16-ых было такое на а6 кватре,но там с 90 до 110 была. Вылечил прокаткой дисков. Тут хз
srr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2018, 20:57 (20:57)   #51
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Всем привет.
Из личного опыта.перебрал акпп, гидроблок, гидротрансформатор поменял, естесстно сделал промывку и переборку коробки и гидроблока.
Сделал регламент всем моторчикам в трансмиссии.
Заменил смащку во всех шарнирах карданов.
Заменил смазку во вснх ШРУС.
ИТОГ. ВИБРАЦИИ В ТРАНСМИССИИ ИСЧЕЗЛИ.
Старый 11.01.2020, 09:50 (09:50)   #52
Евгений 999 64
Евгений 999 64 Младенец
Всем здрасти, подскажите пожалуйста у кого была такая беда, появилась вибрация по кузову когда глушишь автомобиль и когда едешь по не ровной дороге тоже отдают по кузову мелкие удары в основном только на холодную, был у ОД говорят втулки стабилизатора, поменяли звук не ушел, я попросил посмотреть подушки сказали все норм(((
Евгений 999 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2020, 20:57 (21:57)   #53
Ramzzes
Ramzzes Младенец
При замене помпы, ремня ГРМ и роликов, появилась вроде как еле заметная именно в том диапазоне как описано на этой ветке. Я обратно мастерам, а они мне говорят ошибки нет, мы ничего не накосячили.
И давай, поменяй подушки, поменяй подвесной, давай карданы посмотрим!!!!!!!
Нет внятных объяснений.
Мы, у меня товарищ неплохо разбирается в технике, ладно решили как говорят хороший стук наружу вылезит, подождём, и вот по прошествии 2,5 лет, наша вибрация переросла в такую как бы охарактеризовать, уверенную вибрацию, причем на холостых в районе 1100 об, при движении тамже, дальше в районе 2200, дальше если навалить вроде нет ее. Задним ходом такое ощущение что еще немного и она будет ехать рывакми.
Карданы и подушки двигателя мы откинули так как на холостом ходу на нейтрали карданы не вращаются, подушки тоже под сомнением, такую вибрацию даже на порватых не передавалибы.
Все к кому поехали в один голос сказали троит, но ведь если троит то троит в прогрессе, т.е. с низких к к большим и потеря мощности.
Коленвал, за это время разнес бы двигатель при таких вибрациях.
Мы решили, гидротрансформатор, может он где то не ровно стал передавать крутящий момент, мы изучили еще несколько веток которые связаны с гидротрансорматором (ОН ЖЕ БУБЛИК) и решили его под ремонт, ну и поменять масло на 240 000 км вроде как надо было.
На сегодня коробка отдельно, мосты отдельно , НЕ ОНО.
Гидротрансформатор разобрали, собрали сказали: "в нем поломки нет". : redface:
Посмотрим что дальше, будем собирать поставим резинки как советут, может меньше станет.
Удачи Всем!
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Переживаю, могли ли неправильно отдефектовать бублик.
Последний раз редактировалось Ramzzes; 05.02.2020 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Ramzzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2021, 16:42 (16:42)   #54
ilya39rus
ilya39rus Младенец
Удачи Всем!
Добрый день! Подскажите, решили как-то проблему?
ilya39rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
