03.11.2014, 17:51 (17:51) | #1 |
4
Непобедимая вибрация
Всем большой поклон. Прошу вашего совета а то машыну сдам на свалку))))) так достало. 3.0 дизель 2008г. И так ВИБРАЦИЯ при наборе скорости в диапазоне 55-80 км. При сбрасывании газу исчезает. При резвом нажатии на газ отсутствует вовсе. На холодном авто нет никакой вибрацыи только когда масло прогреетса до 60гр.Теперь мистика в режыме спорт вибрацые нет а также при переходе в тип трон на той же передаче 5 и при той же скорости исчезает сразу. Вибрацыя похожа на переезд ребристой поллсы ...дррр...)))).Заменил кардан с подвесным также правую с переди полуось как звук исходит гдето в районе пасажырского кресла никаких изменений. Масло в редукторе без стружки металическую защиту коробки отжымали...При вывешывании авто и наборе скорости нет ничего а также когда из горки едеш тоже. ЧТО ДЕЛАТЬ РЕБЯТА ПОЖАЛУСТА ПОДСКАЖЫТЕ.
04.11.2014, 05:43 (14:43) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,202
Благодарностей: 423
648
Алгоритм для начала такой.
Надо сравнить условия когда вибрации нет с условиями когда она наиболее характерно выражена И... вычленить различия в алгоритме работы узлов и механизмов в данных условиях. Части и механизмы надо сравнивать имеющие вращательные движения. Например по аналогии: еду вибрация спереди справа, еду с чуть зажатыми тормозами вибрации нет. значит тормоза действуют на источник вибрации. Получилось, что тормозами мы через колодки зажимали тормозной диск и он терял люфт, который создавал кривой колесный диск и вибрация прекращалась. Или наоборот едем нет вибрации, тормозим есть. Значит колодки действуют на диск а в ответ от кривого тормозного диска получают возмущение, которое толчками передается на подвеску! Сорри, что много воды, но луче такую белеберду налить, чем прочитать проблемуу и пойти пить чай( типа не мои проблемы и ладно) Добавлено через 12 минут 38 секунд Резкое вращение на газ( вибрации нет) Значит резкий газ дает резкое вращательное движение создает усиленную тягу движения механизма по окружности и факторы кривизизны, дисбаланса этого механизма не так сильно воздействуют на образование криволинейных колебательных движений. ( по аналоги детская юла! ведь если ее крутануть не сильно-она будет крутиться не ровно по кривой и явно будет видно что в ней возникают негармонические колебания!! А если крутануть сильно, но на ровненько будет крутиться! Осталось только методом сравнения факторов движения, выяснить предположительно этот механизм который так себя ведет. Вибрация со времен появлялась постепенно или в один прекрасный день( 2-3 дня) начала проявлять в полную силу? Изменился ли характер вибрации при замене подвесного( кардана) кардан в сборе в подвесным меняли? как единую деталь? А вообще из физики( механики в частности) известно, что если что то до определенного момента не изменяет свойств и после определенного момента восстанавливает свои свойства( свойства движения!!!) то это связано с дисбалансом!!! ( а дисбаланс это нарушение развесовки, арушение симметрии. Про подушки двигателя также может быть верно! Двигатель бесспорно подвержен колебаниям, которые гасятся подушками! но виноваты подушки тогда когда колебания проявлялись бы при определенных оборотах двигателя( определенном уровне вибрации) и не зависели бы от скорости, так ак при одной скорости могут быть различные показания тахометра. и вибрации проявлялись бы при стоянке авто и "газовании". Добавлено через 4 минуты 46 секунд Вообщем я тут подумал. И если бы это у меня было, то я бы повредил диски( тормозные и колесные) и подвесной( или сам кардан) НО диски блин не бьют в определенное место! они либо четко дают вибрацию на руль с той стороны с которой диск либо бьют весь кузов авто! Получается кардан. Но блин я когда мой вибрировал не ставил в спорт и манула коробку, поэтому сравнить не с чем. Но все таки удачи в решении проблемы! не забывай тему! пиши что да как идет! Добавлено через 2 минуты 20 секунд Надо на роликах покатать авто и посмотреть снизу! На вывешенном авто многие узлы работают без нагрузки! кардан например частично нагружен. |
Последний раз редактировалось Синегорец; 04.11.2014 в 05:43. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2014, 08:10 (08:10) | #8 |
4
Вибрацыя создаетса только педалькой газа...и только при движении авто...но когда коробку поставить в спорт или тип трон то нету вообще а в Д есть ....дррррр ...кабутто грызет чото. Тормозные диски тоюже менял но они гдето за 5тыс. км.при торможении начали бить и издавать вибрацыю...заказал оригинал новые но думаю что ето нипричем...Но вам огромное спасибо)))) о изменениях обязательно буду писать.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Да если были бы ролики то проблем небыло б узнали причину но где их в Украине то взять у офицыалов то даже нету. Добавлено через 3 минуты 30 секунд Колеса поставил другие...диски тормозные или колесные? |
Последний раз редактировалось bastardos; 04.11.2014 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2014, 09:13 (09:13) | #10 |
4
Поставил другую ни каких изменений...
Добавлено через 7 минут 47 секунд Кардан менял в зборе... Полностю. |
Последний раз редактировалось bastardos; 04.11.2014 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2014, 16:33 (16:33) | #12 |
4
может действительно подушки двигателя, раз педаль газа провоцирует вибрацию.
04.11.2014, 16:54 (17:54) | #13 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Завтра проверю подушки мотора и обезательно отпишусь. СПАСИБО вы неуявляете как она достала езджу в спорт режыме машына бомба))) а в Драйв ну бетономешалка какаято...)))
04.11.2014, 20:10 (20:10) | #15 |
4
Гидротрансформатор меняйте
05.11.2014, 00:01 (01:01) | #16 |
14
ошибок и у меня нету , все тоже самое , еще стал слышать как при плавном нажатии газа в районе 1400 оборотов шелест от коробаса идет , акпп на паркинге , а машина стояла у забора , где -то тема есть . тоже собираюсь бублик скидывать , только не определился ремонтировать его или менять.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд в спорт режиме гидротрансформатор заблакирован, а в ручном частично из-за этого нет вибраций. Добавлено через 7 минут 28 секунд тема называется "легкое плавание оборотов двигатель 3.0, да у меня когда появляется вибрация плавают обороты на одно деление тоесть 100 туда сюда, пока либо не скинеш , либо не добавиш газу , ошибок нет никаких |
Последний раз редактировалось АЛЕКС82; 05.11.2014 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2014, 09:58 (09:58) | #17 |
4
05.11.2014, 13:54 (13:54) | #19 |
Благодарностей: 31
31
не надо, отпишись мне, я за ней приеду!
05.11.2014, 19:14 (20:14) | #20 |
14
У вторник еду ремонтировать гидротрансформатор...ну если опять не то машыну сожгу....)))
