Старый 18.04.2015, 08:21 (08:21)   #21
Drive4fun
Drive4fun Младенец
Вчера поменяли стартер. Теперь заводится с пол-оборота. :) Всем рекоммендую, если слабо начинает крутить, то не медлить и не менять АКБ, а сразу обратить внимание на стартер. Добраться до него очень проблематично, на Туареге, но можно купить восстановленный, чтобы хоть как-то сэкономить на всей работе.
Всем еще раз большое спасибо, кто принимал участие!
Drive4fun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 20:01 (21:01)   #22
alexggg
alexggg Младенец
Ситуация такая,приехал за запчастями,заглушил авто.Пришел,хочу завести,поворачиваю ключ и ни какой реакции на поворот ключа,ни щелчка ни чего . Ладно там в метре сто есть,механик сказал масса есть,начал дальше смотреть- сказал стартер,втягивающее типа .... Завтра будет смотреть детально сказал .... Интересно во сколько ремонт может встать? Авто 3л дизель 2009 гв ?
Заранее буду благодарен за ответы
alexggg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 04:42 (09:42)   #23
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Зажигание то хоть включается ?
Ремонт стартера у нас в городе около 2-3 тр в зависимости от того что там с ним. Плюс снятие - не знаю сколько.
Старый 08.09.2016, 23:32 (00:32)   #24
alexggg
alexggg Младенец
В общем была проблема с гидроблоком,поменяли саленоиды. Чек не горит ,авто заводится ...
Но не долго я радовался,пол недели буквально .... Наступили холода,слякоть ... Снова с утра вставил ключ,поворачиваю ключ,все значки потухли кроме аккумулятора и чека двигателя,в общем стандартно .... Ни щелчков ни чего ,авто не заводится ....
P.s На авто была дублирующая масса сверху,офицалы убрали ее и снизу оригинальный провод массы двигателя поставили ..... После этого авто спустя неделю и перестал заводиться,почему то кажется мне что дело в электрике,в проводке ..... Кто что может подсказать может?
Старый 09.09.2016, 04:45 (09:45)   #25
Dmitry42
Благодарностей: 580
Честно сказать слабо понимаю как гидроблок связан с тем, что стартер не крутит, но да ладно.
Попробуйте пошатайте рычаг переключения КПП, может там что-то зависло и авто не видит,что он в режиме Р стоит.
Старый 27.09.2016, 22:54 (23:54)   #26
alexggg
alexggg Младенец
Дней 20 ездил без проблем с того момента . Само исчезло. Тут сегодня решил в Йошкар-Оле в МариАвтоЦентре на ТО заехать масло с фильтрами сменить ... Ну и сменил ,весь день норм ездил.
Вечером с семьей заехали в Макдак,выхожу,а она снова не заводится ... Ни стартер ни крутит ни чего... Лишь один мелкий еле заметный щелох при повороте ключа справа относительно водителя под капотом .... У меня есть подозрения что на самом деле надо этот воздухан снять да глянуть провод массы. Хмм... Как замучала эта проблема
Старый 28.09.2016, 08:14 (09:14)   #27
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Стартер меняли?
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2016, 22:17 (23:17)   #28
alexggg
alexggg Младенец
Стартер меняли?
Не менял. Надобности не было. Он рабочий
Старый 05.10.2016, 22:37 (22:37)   #29
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Шнур если подключить что диагностика пишет ?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 10:53 (11:53)   #30
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Обычно пятаки подгорают на втягивающем и поэтому ничего не происходит при включении зажигания. Надо замкнуть два контакта на стартере болты на 6 и гайки на 13 и должен раздуплиться стартер.
Старый 17.11.2016, 11:01 (11:01)   #31
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
А как идёт плюсовой провод на стартер от Акб на 3.0 bks?
Хочу проверить этот провод, от куда он запитан?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 16:55 (17:55)   #32
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
от АКБ к прикуривателю под капотом там соединяется с другим куском и над коробкой уже к стартеру и гене
Serg034 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2016, 18:12 (19:12)   #33
a988787
a988787 Младенец
Нат, Аналогичная проблема! Нигде не могу найhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94651ти решения!
Последний раз редактировалось a988787; 18.12.2016 в 18:26.
a988787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ILNAZ (13.11.2017), Дмитрий008 (27.07.2022)
Старый 06.07.2018, 02:14 (03:14)   #34
Muha
Muha Младенец
Всем доброго времени суток, произошла плохая ситуация, прошел ливень город в лужах, поехал по делам, воды в городе по колено, поймал волну от встречного автомобиля и двигатель хапнул воды, пригнали к знакомым на станцию сняли всю сисиему подачи воздуха все в воде, выкрутили свечи, пытались в ручную прокрутить движок провернули на пол оборота с 4,5,6 цылиндров выстрелела вода дальше провернуть не получаеться, стартер не подаёт ни каких признаков из начально хотели прокрутить им, кто подскажет что делать как взбодрить стартер, на панеле приборов ни каких ошибок, акум новый. Туарег нф 2012 года
Muha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2018, 09:06 (09:06)   #35
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
В этой ситуации стартер уже самая маленькая проблема. Машина словила гидроудар, загнуло стержни клапанов, поршня в них упираются, поэтому провернуть невозможно, да и пытаться ненадо. Стартером тем более.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2022, 22:12 (22:12)   #36
Дмитрий008
Дмитрий008 Младенец
Нат,
как вылечили подскажите ? такая же проблема
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
нашли решение ?
Последний раз редактировалось Дмитрий008; 27.07.2022 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
