28.07.2014, 13:22 (14:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
проводка (жгут) по левой петле под пластмассками. вынь фонарики подсветки посмотри цвет провода, ищи такой же в жгуте. После петли где-то в двери он расходится на два и приходит на фонари. Поставь 100% рабочие лампы и очисти грязь с клемм, проверь массу.
когда включаешь габариты на этом проводе появляется "+", но если грязь, нет массы на фонарях, лампы фуфло или их нет вообще "+" пропадает через секунду, мозг отключает подсветку номера и выдает ошибку. можно около петли сделать надрез на этом проводе и подвесить еще одну лампу, затем трясти весь жгут, моргнут все- значит либо обрыв в районе петли либо короткое, моргнут на номере обрыв в двери. массу как для проверки так и для подсветки можно брать где угодно, мозгу на это пох, но лучше с проверенного места, типа с соседнего стопаря который гарантированно работает. |
28.07.2014, 18:06 (19:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Timewarp, скорее всего сгнили контакты в месте соединения с плафончиком
Я себе менял из-за коррозии Либо на мойке вода попадает, либо плохо прилегает резиновый уплотнитель ПОД задним СТЕКЛОМ (которое поднимается вверх) - оттуда может подтекать во время дождя В любом случае - вскрывать и смотреть плафоны |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.07.2014 в 18:19. |
28.07.2014, 19:01 (20:01) | #4 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
Спасибо за советы. Фонарики смотрел, менял лампы, там все чисто и сухо, никакой коррозии.
Я думал по правой петле,там же в кузов заходит проводка. |
Последний раз редактировалось Timewarp; 28.07.2014 в 19:10. |
03.08.2014, 19:18 (20:18) | #5 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
Подскажите а ошибка в блоке не связана случайно с лампами?
Address 46: Central Conv. Part No: 7L0 959 701 G Component: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 G Component: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L6 959 703 Component: Tuersteuergeraet HL 0202 Part No: 7L6 959 704 Component: Tuersteuergeraet HR 0202 01504 - Bulb for License-Plate Light |
05.08.2014, 07:31 (08:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
01504 - Bulb for License-Plate Light это и есть ошибка по подсветке номера
остальные похоже по стеклоподъемникам в дверях внизу лампы подсветки луж при открытии все горят? на американском форуме по джетам пишут что есть связь между этими лампами, проверь жгуты проводов от стоек до дверей. а около левой петли багажника провод разрезал? лампочку подвешивал? |
Последний раз редактировалось foxpv; 05.08.2014 в 07:41. |
05.08.2014, 08:09 (09:09) | #7 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
В дверях все лампы горят, номер то же стал светить, но ошибка висит, может еще что то может на это влиять, например подсветка багажника или подсветка ног?
Стеклоподъемники все работают, одна дверь правдв из нутри не открывается, может из за этого? |
05.08.2014, 10:24 (11:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
Не было контакта. Ошибку только VAG показывает, борт комп. пишет Ok.
А как замок от детей отключать, я то же думал что он но так и не разобрался как его отключить, в книжке написано одно на двери другое. Резиновая заглушка с изображением замка, под ней какой то механизм передвижения его ни к чему не приводят. Возможно у меня этот детский замок в кнопках управления дверями встроен и регулируется электроникой. |
05.08.2014, 11:34 (12:34) | #10 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
05.08.2014, 11:56 (12:56) | #11 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
В книжке так же написано, а вот в дверях у меня прорезей под ключ нет. Есть только резинка со трелочкой лево право, над ней резиновая заглушка с изображением замка. Думал может ее нужно поварачивать но ничего не получилось. Вроде как есть два варианта, один ключом активируется, другой электроникой на подлокотнике.
05.08.2014, 12:05 (13:05) | #12 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
Последний раз редактировалось Паша47; 05.08.2014 в 12:08. |
05.08.2014, 12:36 (13:36) | #13 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
Да под резинкой с замочком находится механизм открывания изнутри если дергать за ручку то механизм двигается. Стрелки есть но прорезей нет.
05.08.2014, 12:44 (13:44) | #14 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
05.08.2014, 14:35 (15:35) | #15 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
05.08.2014, 14:47 (15:47) | #16 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
А причем тут стеклоподъемники, если это даже и они то по ним ошибки нет, пишет только одна ошибка по лампам подстветки номерного знака. Или я не прав? Это вроде как компоненты перечисляет, или нет?
05.08.2014, 15:00 (16:00) | #17 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
Я с Вами полностью согласен, но ошибку же не показывает? просто перечисляет компоненты, а по поводу лампы пишет что одна ошибка.
Последний раз редактировалось Timewarp; 05.08.2014 в 15:19. |
05.08.2014, 15:19 (16:19) | #18 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
тебе эта ошибка спать мешает?! забей, перед глазами не маячит.
а дверь можешь вскрыть и замок отверткой защелкнуть, дальше уже смотри от куда ноги растут. |
05.08.2014, 15:57 (16:57) | #19 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
foxpv,
Мешает Да хотелось бы разобраться. А дверь работает с наружи, только изнутри не открывается. А перечисление этого Part No: 7L0 959 701 G Component: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 G Component: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L6 959 703 Component: Tuersteuergeraet HL 0202 Part No: 7L6 959 704 Component: Tuersteuergeraet HR 0202 Всетаки что означает? |
05.08.2014, 18:31 (18:31) | #20 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 314
514
... А дверь работает с наружи, только изнутри не открывается.
Поблагодарили: | EvilUnkind (20.06.2021) |
