14.07.2014, 15:36 (15:36) | #1 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Нужен поршень и шатун для VW TOUAREG 5.0 V10 TDI (BLE) 2007г.в.
Доброго дня!
Разыскивается поршень и шатун для VW TOUAREG 5.0 V10 TDI (BLE) 2007г.в. Заранее спасибо за помощь. |
17.07.2014, 23:55 (00:55) | #6 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
SheLLink, Вот здесь спроси: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2950
Поблагодарили: | SheLLink (05.08.2014) |
05.08.2014, 12:13 (12:13) | #7 |
Отписался и там, спасибо... Пока немного новостей:
Заказывал, привозили 2 раза, и 2 раза не то что нужно. Ниже выкладываю фото своего поршня, у меня на поршне размеры обозначенных зон: №1=12мм, №2=17мм, №3=35мм, а продавцы привозят мне поршень с размерами №1=9мм,№2= 17мм, №3=39мм. Следовательно он выше моего, не те пропорции, вообщем не моё . Возможно это поршень от двигателя AYH (у меня BLE если диллер правильно сказал ). Вообщем проблема на месте, третий месяц без колес пошел |
05.08.2014, 14:08 (15:08) | #8 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Вот тут можно спросить, комрад продает AYH по запчастям. Не откажет померить размеры, поди
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70579 |
05.08.2014, 16:30 (16:30) | #9 |
Комраду с AYH отписал, спасибо.
Из ветки про ЕТКу ответ таков: Цитата:
по каталогу ЕТКА для двигателя BLE ни поршень, ни шатун отдельно не поставляются и не являются запчастью. см. на схеме ..
05.08.2014, 18:41 (19:41) | #10 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
У меня двигатель 2.5 ТДИ ВАС только что сделал капиталку. так в нём поршни разные.2-Ый и 4-Ый ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ, может проблема такая же
06.08.2014, 11:28 (11:28) | #11 |
В моем двигателе поршни так же отличаются в зависимости от цилиндра... В добавок еще и от модификации двигателя (AYH - BLE) поршни так же отличаются... Выход только один - искать б/у поршень на мой 5.0 TDI BLE для пятого цилиндра
30.07.2022, 12:06 (13:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Привет, комрады.
Подниму темку. От V10 подходят поршни на R5? Или даже на V10 есть разные модификации? Понятно, что шатуны кривые, но головы же одинаковые. Есть у кого параметры от V10? |
