Старый 28.05.2014, 22:29 (23:29)   #1
egorobukhov
Аватар для egorobukhov
egorobukhov Младенец
По умолчанию Сильная вибрация при разгоне
Всем доброго вечера. Приключилось следующее:
Машина начала несильно вибрировать на холостых, когда стоишь.
При наборе скорости, в промежутке 70-100 идет сильная вибрация, будто едешь по брусчатке. Так же ощущение, будто за жопу кто-то держит и не дает ехать, потеря мощности.
Сегодня прогнали тест через MaxiDas, никаких ошибок нет.
2.5 R5 TDI 2006
egorobukhov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 23:15 (00:15)   #2
mishanja232
mishanja232 Младенец
Я думаю, что причин может быть масса.
Изначально - удар диска/дисков, булка на резине, разбалансировка колёс и т.д., что касается колёс, а там - может быть много чего ещё...
mishanja232 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 23:31 (00:31)   #3
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
у меня подобное случилось, когда на заднее колесо приклеилось килограмма полтора гудрона с гранитной крошкой пока на светофоре стоял. Ямочный ремонт форева!!! Очконул нехило
Одолжил у мужика на обочине лопату, очистил колесо и всё пучком.
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 23:36 (00:36)   #4
egorobukhov
Kontras,
mishanja232,
Не, всё интереснее. Я заправился, ехал нормально, и в определенном месте при нажатии на педаль газа почувствовал вибрацию, сначала не обратил внимания даже. После заправки проехал км 10. А сейчас просто постоянно идет эта хрень. Подозреваю бензонасос, дает недостаточно топлива. Она еле разгоняется до 100. Завтра на стенде проверять будем.
Старый 29.05.2014, 00:41 (01:41)   #5
mishanja232
Ну Вы же и описывайте поподробнее, из-за чего произошло, при каких обстоятельствах - всё тогда будет понятней, тем более, что если Вы сами знаете, что на топливо грешить можно, значит заправились на какой-то заправке у дяди Пети сами -), вот Вам и результат...
Для начала бы топливный фильтр посмотрели бы, зачем сразу насос-то? -)
Добавлено через 5 минут 54 секунды
На всякий случай
http://www.touareg-club.net/forum/sh...372#post332372
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Тем более, если бы насос, то я думаю, вряд ли бы вообще куда-то поехали, потому что вряд ли бы завелись...
Последний раз редактировалось mishanja232; 29.05.2014 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2014, 12:48 (13:48)   #6
VETAL11
VETAL11 Младенец
Если трясти начинает с 2000 до 3000 оборотов, похоже на насос-форсунку.
VETAL11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 18:21 (19:21)   #7
egorobukhov
Турбина дает избыточное давление при 1700 оборотах. Ошибок до сих пор никаких нет
Добавлено через 8 минут 15 секунд
Только что звонил, смещение распредвала на 2,4%, если увеличится, то снимаем и ищем причину изнутри.
Последний раз редактировалось egorobukhov; 29.05.2014 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
AndreySpb34 (10.08.2014)
Старый 30.05.2014, 16:21 (17:21)   #8
egorobukhov
Подведем итог всех проверок.
Только что ездил в сервис. Положение распредвала в пределах допустимой нормы -1,5-2%
А вот по 2му цилиндру есть вопрос. При нажатии на педаль газа увеличивается показатель на 3мг. Толком не разглядел какой и дальше пытается выровнять его.
Турбина дает сильное давление при оборотах от 1500 (непонятно почему)
Во время езды коробка переключает толками, если держать обороты до 1500 и резко опустить педаль газа, то ощущение толчка, будто кто-то дернул машину за зад на доли секунды и отпустил. Если же сделать так при оборотах выше 1500, то эффект не наблюдается. Едет в натяг.
Звонил официалам, там моторист в отпуске на 2 недели.
До этого выдавило форсунку (ошибка 18075 была), расточили крепление для форсунки (вместо 6 сделали 8). Машина поездила больше недели и началась эта проблема.
Мастера сказали, что единственная проблема, которую они видят - это что-то по 2-му цилиндру. Так что либо к официалам, либо к тому же мастеру, который делал до этого всё (хотя есть подозрение, что косяки с его стороны).
Помимо всего прочего насторожило расхождение распредвала.
Старый 31.03.2017, 21:15 (21:15)   #9
Спортик
Спортик Младенец
У меня что то очень похожее. Приехал в сервис, муфта карданого вала в хлам,да и карданчик люфтил. Скрипя зубы кардан задний 62 тыс оригинал, муфта 30. Проблема осталась. Очень расстроился,чуть не плачу, жалко бабла. Но, изменения все же какие то есть. То есть с самими вибрациями,как будто реже стало доносится. Немогу выявить закономерности. На 6ой передаче нет совсем никаких вибраций. На 3-4-5 есть, но все время как то по разному.
Спортик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 16:04 (20:04)   #10
Александр 14
Александр 14 Младенец
Так что в итоге нашли, у меня тоже вибрация с3на 4на5дальше хоть 200 топи тишина, карданы и подвесной результата не дали. Кто сталкивался напишите?
Александр 14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2020, 10:38 (10:38)   #11
mitiaij71
mitiaij71 Младенец
Всем, привет!
Последний раз редактировалось mitiaij71; 31.01.2020 в 15:44. Причина: удалить сообщение
mitiaij71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
