23.05.2014, 00:42 (00:42) | #1 |
Поблагодарил(а): 19
6
Не работает доводчик
Мужики подскажите пожалуйста что делать!
Проблема в следующем: перестал работать доводчик, соответственно горит постоянно что открыта дверь багажника. Почитал на форуме по данной проблеме, но к сожалению все действия не исправили проблемы. Что делал: 1.Проверил предохранители-все в порядке; 2.Разобрал доводчик, перебрал -все впорядке (кстати в процессе выяснил, что доводчик в рабочем состоянии, но работает почемуто только на открывание) - такое чувство, что на него не приходит сигнал о закрытии двери П.С. + еще не горят лампочки в багажнике при открытии крышки Кто, что подскажет-буду очень благодарен! |
23.05.2014, 00:46 (23:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Анатолий6681, жгут проводов смотри,по моему сверху справа по крышке багажника,пардон,слева ,короче обе косы смотри
Последний раз редактировалось cильвер 069; 23.05.2014 в 14:18. |
Поблагодарили: | Анатолий6681 (23.05.2014) |
23.05.2014, 00:53 (00:53) | #3 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Анатолий6681, посмотри концевик, если не горят лампочки значит он думает что багажник закрыт!
23.05.2014, 05:49 (10:49) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
elisej1985, так ТС пишет что где-то светится (видно на приборке) что багажник открыт... Больше на проводку похоже
Поблагодарили: | Elisej1985 (23.05.2014), Анатолий6681 (23.05.2014) |
23.05.2014, 09:13 (09:13) | #5 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,486
Изображений в галерее: 30
1711
кодировка не поможет
0000065 = Standard +0000004 = Rear Lid Closing Aid +0000016 = Sun Roof |
Последний раз редактировалось Garya; 23.05.2014 в 15:10. |
23.05.2014, 13:07 (13:07) | #6 |
Одинокий Рейнджер
3356
23.05.2014, 20:30 (20:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 19
6
24.05.2014, 00:37 (00:37) | #8 |
Одинокий Рейнджер
3356
Концевик на крышке багажника?
25.05.2014, 00:38 (00:38) | #9 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
...скорее всего микрик замка .. проверить достаточно просто- снять обшивку хлопушки и посмотреть на разъем замка - если там зелень 80% - что он, чтобы 20% оставшихся уточнить - проверить тестером замыкает чтото микрик в открытом, и закрытом положении язычка замка или нет.
...замок стоит примерно 2600-3200 ...и будет тебе счастье .. )) ..только что у себя все это прошел ... только сам доводчик не разбирал а проверил подачей напрямую 14 вольт .. з.ы. из любопытства препарировал потом этот злощастный микрик - там сразу 2 "тонких" места - ползунок из тончайшей железки - 3 дорожки замыкает - и видимо ток для него слишком большой- центральный контакт практически уничтожен был электрокоррозией и не пружинил уже пеегревался видимо ..и сами штырьки разьема - истонченные и зеленые от окислов .. |
Последний раз редактировалось Timm; 25.05.2014 в 01:01. |
25.05.2014, 23:02 (23:02) | #10 |
Поблагодарил(а): 19
6
27.05.2014, 09:24 (11:24) | #11 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
470
Жгут! Однозначно жгут! Была такая ерунда на багажнике Пассата. Ничего не мог найти. ЦЗ перестал замыкать багажник. Причем сначала в одну сторону, потом вообще. Не мог найти пока жгут в сгибе не переломился. Потом перепаял и все заработало...
Поблагодарили: | Анатолий6681 (28.05.2014) |
15.03.2017, 11:57 (10:57) | #12 |
Благодарностей: 25
25
А предохранитель на доводчик отдельный? А сам доводчик снимать долго?
20.03.2017, 17:33 (17:33) | #13 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Тоже склоняюсь что микро выключатель смотреть в первую очередь.
27.03.2017, 14:12 (14:12) | #15 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Что делал: 1.Проверил предохранители-все в порядке; 2.Разобрал доводчик, перебрал -все впорядке (кстати в процессе выяснил, что доводчик в рабочем состоянии, но работает почемуто только на открывание) - такое чувство, что на него не приходит сигнал о закрытии двери П.С. + еще не горят лампочки в багажнике при открытии крышки |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 27.03.2017 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2017, 14:09 (13:09) | #16 |
10
Подскажите откуда лучше копать, перестал работать доводчик багажника, на приборке как положенно все откраваю дверь багажника или стекло значок загорается, закрывают тухнет, но доводчик не работает, подаю на прямую 14 вольт работает, что делать?
06.10.2018, 19:26 (18:26) | #17 |
Поблагодарил(а): 57
У меня тоже на приборке все хорошо, открывать внутри моторчик жужит и открывает, а на закрытие не включается. Микрик не работает? Что делать менять замок целиком?
