Старый 24.10.2008, 17:32 (17:32)   #1
2307alex
2307alex Младенец
По умолчанию Проблема со звуком при воспроизведении музыки
Други, может кто сталкивался с такой проблемой.
Тур этого года, получал новый из салона. Стоит не базовая музыка, а заказывал 8-ми канальный аналоговый усилитель с 11 динамиками.Сначала все играло нормально, а на 10000 км. появился призвук на низких частотах в акустике передних дверей, который постепенно усиливается. Гарантийщики снимают обшивку дверей, говорят, что все на месте, ставят обшивку обратно и разводят руками. На мой взгляд резонирует обшивка из-за неплотного и нежесткого прилегания к каркасу дверей и когда я придавливаю обшивку руками этот резонанс значительно уменьшается, но официалы утверждают, что во-первых, при снятой обшивке этот призвук все равно присутствовал (я этого не слышал, ибо не был допущен в цех), во-вторых, что обшивка установлена с соблюдением заводских норм и никакие изменения по гарантии не допускается, т.е. нельзя наклеить бесшумку и уплотнить стык обшивки с дверным каркасом, вернее можно, но это не относится к гарантийному ремонту. Протестировать работу усилителя и динамиков они тоже говорят, что не могут (нет такой аппаратуры)
Может, кто, что умного подскажет.
2307alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 17:36 (17:36)   #2
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Уже обсуждалось, поищи по веткам. Причин много может быть. Одна из них твоя.
Призвук с одного динамика или из некоторых? Или из всех?
Старый 24.10.2008, 21:00 (21:00)   #3
2307alex
2307alex Младенец
Сидя за рулем слышу в обеих передних дверях, на передней панеле вроде нормально,завтра полажу послушаю сзади.
Старый 25.10.2008, 12:52 (12:52)   #4
Taylor
Аватар для Taylor
Если со всех динамиков один и тот же призвук, то ноги растут из усилителя
Если с одного, то попробуй повернуть динамик на 90 гр, возможно он поплыл и нарушилась центровка. Или панели посли твоего тюнига "сверчат".
Старый 25.10.2008, 20:39 (20:39)   #5
2307alex
2307alex Младенец
Спасибо, taylor.
Сегодня послушал задние двери - таже фигня. Сразу решил, что крякнулся усилитель. Полез, пощупал во время звучания все 4 двери - конкретно все 4 обшивки звенят, особенно когда дверь открыта. Специально съездил в салон, послушал базовую комплектацию (с усилком к сожелению не было), пощупал как сидят обшивки дверей - ни-что не звенит. Однозначного вывода опять не получается - либо одни и теже кривые руки собирали в Словакии все 4 двери, либо все же усилок. Короче записался к другим гарантийщикам на 31 октября с условием, что меня допустят в цех. Если интересно, отпишу итог.
Старый 29.10.2008, 14:41 (14:41)   #6
2307alex
2307alex Младенец
Побывал еще раз у гарантийщиков. Собрались все главные специалисты и допустили в цех меня. Вскрыли обшивку и слушали без нее. Увидел я следующщее: динамик к метал. каркасу двери (они его называют плита) крепится на заклепках. При хороших низах эта плита вибрирует, а на ней кроме динамиков крепится еще куча всего, и вот эта куча резонирует, особенно выделяется моторчик стеклоподъемника с блоком управления. Официальное заключение гарантийщиков таково: элементы дверей являются исправными и закреплены согласно требованиям завода-изготовителя, в свяэи с этим устранение построннего шума (вибрации) в условиях СТО..... не предостовляется возможным.
Мой вывод таков: надо брать Тура с мин. комплектацией (без музыки не продают), выкидывать все штатное и ехать на нормальную контору, где подберут аппарат под тебя, поставят нормально акустику через фанеру, сделают бесшумку плиты и обшивки и т.д. Или не выпендриваться и слушать свою любимую песню "Валенки" с уровнем баса на середине.
Всем спасибо
Старый 29.10.2008, 14:51 (14:51)   #7
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
PFLEX ПервоклашкаPFLEX ПервоклашкаPFLEX Первоклашка
Всем спасибо
+100..Вот видно человек на практике убедился в "высококластном" качестве изготовления,звучания и качестве крепежа VW Sound однозначно поддерживаю идею "надо брать Тура с мин. комплектацией (без музыки не продают), выкидывать все штатное и ехать на нормальную контору, где подберут аппарат под тебя, поставят нормально акустику через фанеру, сделают бесшумку плиты и обшивки и т.д. Или не выпендриваться и слушать свою любимую песню "Валенки" с уровнем баса на середине."...я так изначально сделал, сейчас езжу наслаждаюсь качеством и мощностью за меньшие деньги и никаких проблем уже 1,5 года..
PFLEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2008, 15:54 (18:54)   #8
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Найди тестовый CD диск для автозвуковых соревнований вот из этих.... и по нему протестируй салон..
когда прогоняешь частоты низкие, все резонансы наружу лезут ... и отлично локализируются по сравнению с обычными треками музыки... а потом к диллеру... не должна дрибезжать обшивка тем более все 4...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 29.10.2008 в 15:57.
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
