21.04.2018, 17:50 (21:50) | #141 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
А теперь отойдем в сторону от допусков VAG и посмотрим спеки ACEA. Разве этот критерий не важнее допусков VAG?
Заепатое Масло есп формула. Одно из лучших. Его мотор не жрет. Меняю 9-11 ткм.
21.04.2018, 17:59 (17:59) | #142 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
. С такой известной маркой появляется проблема, как бы не купить подделку.
21.04.2018, 18:58 (18:58) | #143 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
Что будем искать в ACEA?
21.04.2018, 20:22 (00:22) | #144 |
Благодарностей: 787
912
Ну тут все просто. Открываете офф сайт производителя масла и выбираете дистрибьютора в вашем городе.
Ну,например,зольность...
23.04.2018, 19:22 (22:22) | #145 |
-18
Я в курсе что их очень много но на этом форуме искал и не нашел про 3.6 249л ничего связаное с чеком поэтому и создал эту тему. Про дизель есть и то в старом кузове.
Добавлено через 5 минут 8 секунд Цитата:
Дополнительный насос скорее всего имеется в виду. Разъем сгнил.
Развод на новый насос что ли получается? Добавлено через 1 минуту 21 секунду А кто схему кинет разборки |
Последний раз редактировалось Rourki; 23.04.2018 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2018, 22:03 (01:03) | #146 |
-18
В общем решил задачу. Чтобы помочь тем, кто столкнется с этим в будущем - написал подробную статью: https://www.drive2.ru/l/481369765126865459/
06.11.2018, 17:29 (21:29) | #147 |
Меня этот насос начинает напрягать...
первый помер в январе, спустя неделю после замены. Второй умер сегодня... продержался почти столько же. Ни у кого не было таких скорых выходов из строя этого чудного узла? |
06.11.2018, 20:38 (21:38) | #148 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
первый помер в январе, спустя неделю после замены. Второй умер сегодня... продержался почти столько же. Ни у кого не было таких скорых выходов из строя этого чудного узла? У меня чека нет, но ошибку по нему увидел. |
25.11.2018, 19:31 (22:31) | #149 |
10
Таже проблема с помпой, первый раз поменял, нарвался то ли на брак, то ли на подделку. В общем она у меня полыхнул под капотом. Благо огнетушитель был в машине, успел потушить. Помпу снял, соединил между собой патрубки, пол года так откатал. Сейчас, с наступлением морозов, почувствовал что без нее салон прогревается медленней и джекичан на приборке напрягает. Начал искать помпу и набрел на аналог немецкой фирмы Pullman 50191210B2 разница в цене 3000. Никто не пробовал его ставить?
ЗЫ: Планирую сделать крепление и перенести помпу в более удобное место |
26.11.2018, 07:00 (10:00) | #150 |
Благодарностей: 65
65
ЗЫ: Планирую сделать крепление и перенести помпу в более удобное место Эксперементировать с аналогами стоит только в случее переноса насоса на более удобное место. Так же необходимо обратить внимание на клемму, если она мало герметична + установлен кожох защиты насоса старого образца, то скорее всего череда поломок именно из за клеммы |
26.11.2018, 16:18 (19:18) | #151 |
10
Эксперимент дело благородное, но процесс по замене достаточно трудоемкий.
Поблагодарили: | Papas (26.11.2018) |
23.01.2019, 17:44 (20:44) | #152 |
10
В общем рассказываю. Заказал помпу с номером 50191210B2. Этот номер выдал емекс, как аналог
Внутри помпа была оригинальная. Надписи точно такие же как на моей оригинальной Хотел перенести помпу в более удобное место, хотел делать сам, но не нашел теплого гаража, поэтому заехал на СТО, где мне устанавливали webasto. Два часа работы, 3К рублей и все готово. По схеме помпа качает антифриз в радиатор печки, вебасто делает то же самое, поэтому было решено поставить ее с выхода вебасто. Фото прилагается. |
12.03.2019, 18:34 (19:34) | #154 |
Добрый вечер всем!
Вот и пришло, загорелся check, поехал к официалам, проверили, показал код ошибки "Р261А00 Носос охлаждения 2 обрыв цепи и Р261С00 Насос системы охлаждения 2 короткое замыкание на массу". В наличии этого насоса не было, сказали, что нужно заказать и позже они смогут поменять, пока ездить так, но, у меня возник вопрос по этому поводу. Как долго можно ехать с неработающим насосом? Мне предстоит проехать скоро около 1500 км в другой город, срок доставки +/- 1 неделя. Можно ли так проехать 1500 км? Посоветуйте пожалуйста! |
13.03.2019, 05:17 (08:17) | #155 |
10
Добрый вечер всем!
13.03.2019, 08:29 (11:29) | #157 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
Этот насос для отопления.
21.03.2019, 16:49 (17:49) | #158 |
4
Меня также настигла "болячка" дополнительного насоса.Ошибка Р261А. Пробег 48000 км, 2013г.
Поменяли в оф.сервисе. При замене выяснилось, что разъемы и пины в полном порядке, замыкало или клинило внутри насоса.В старом насосе внутри все болтается. Для замены покупал детали 1.Провод - 000979034EA - 1шт 2.Провод - 000979159EA - 1шт 3.Торцевой соединитель - 000979941 - 3шт 4.Корпус разъема - 4H0973703 - 1шт 5.Мат (теплозащита) - 7P6121653 - 1шт 6.Комплект крепления насоса - 5N0198093 - 1шт 7.Насос - 11211820001 - 1шт Насос взял фирмы VIKA , решил сэкономить и "поэксперементировать". Пока все работает. |
22.03.2019, 08:44 (08:44) | #159 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
22.03.2019, 11:29 (12:29) | #160 |
4
Прочитав ветку форума, понял что у большинства проблема была в контактах разъема. Без разбора точно дефект не определить.Запчасти были куплены заранее, поэтому было принято решение поменять всё, чтобы проблема с разъемом меня не "посетила".Пины на ремонтных проводах позолоченные,коррозии не будет, поэтому в следующий раз можно менять только насос. Мат теплозащитный теперь другой модифицированной конструкции.
Поблагодарили: | Александр3574 (19.03.2021) |
