06.07.2015, 15:11 (16:11) | #61 |
Поблагодарил(а): 21
Отчитываюсь: купил набор разъёмы+кожух, поменяли, старые разъёмы зело окислились...Но чек остался. Его снимать программно или привет насосу?
08.07.2015, 00:18 (01:18) | #62 |
Лучше менять насос. Мне все меняли, чек ушел сам
08.07.2015, 15:48 (16:48) | #63 |
Поблагодарил(а): 21
ну да, похоже что он всё. параллельно "нашли" лямбда-зонд)
21.07.2015, 16:33 (17:33) | #64 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Соклубники , это оно ?
Чек не горит, просто для профилактики смотрел машину Address 01: Engine (J623-CMTA) Labels: None Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Component: 3,6 FSI EU4 H16 8036 Revision: M7H16--- Coding: 002A0012432E00000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod VCID: 336F01159A2E491 2 Faults Found: 12348 - Coolant Pump 2 P261A 00 [032] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 50955 km Date: 2015.07.11 Time: 20:07:36 7781 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 50955 km Date: 2015.07.11 Time: 20:07:36 |
07.12.2015, 15:56 (17:56) | #66 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Комрады, на 72 тысячах настигла и меня ошибка с дополнительным электронасосом ОЖ. Порывшись в ELSA оказалось что там совсем другие данный о предназначении насоса. По ELSA насос обеспечивает дополнительную циркуляцию через теплообменник печки. И все, наш герой yа картинке из ELSA под номером 2, теплобменник печки под номером 3. Нашел новый насос у хороших людей за 5300, как прийдет буду менять. Расположение у него конечно не фонтан, уже лазил к нему чистил контакты, они кстати отлично выглядят. Видимо гниет внутри насоса
N19-10157.png |
Поблагодарили: | tcrus (23.04.2016) |
07.12.2015, 16:00 (18:00) | #67 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
09.12.2015, 10:20 (18:20) | #68 |
32
Выскажусь по поводу дополнительного насоса ОЖ. NF 2010г.в. пробег 107 тык. Три! насоса погибло за год. Первый умер в декабре 2014 года. Купил, поменял у дилера. Прожил 8 месяцев. Обращаюсь к ОД, типа насос оригинал, работа ваша - меняйте по гарантии. Отфутболили, если бы у нас брал насос - заменили бы без проблем. Ху сим говорю, ставьте ваш. Заказали, пришел, поменяли. И этот, со всех сторон оригинальный насос прожил чуть больше 2 месяцев. приезжаю к ОД, они в недоумении. Сняли протокол, отправили в ФГР, ждут ответ. У меня будет 4-й!!! насос стоять на туре. Может насосы некачественные?
Без него не работает функция использования остаточного тепла "REST" (на заглушенном печка теплом не дует). |
09.12.2015, 10:37 (13:37) | #69 |
6
Пора создовать тему - Вечные косяки т.е. неисправности Туарега с которыми столкнешся на 100%
1. Облазит хром 2. Аккумулятор при малых пробегах садится быстро Возникают проблемы с открытием двери при падении напряжения в аккум. 3. Дополнительный насос накрывается в среднем через 50-60 тыс пробега 4. Пневма (кот в мешке как повезет) часто глючит при отрицательных температурах ниже -20С может что упустил |
Поблагодарили: | Human (21.02.2016) |
09.12.2015, 11:17 (12:17) | #70 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
1. Облазит хром |
09.12.2015, 11:23 (19:23) | #71 |
32
09.12.2015, 12:14 (12:14) | #72 |
Благодарностей: 26
26
Два косяка подтверждаю. Допнасос ОЖ и пневма. Три зимы не замерзала. Теперь каждую зиму ОД просушивает систему и дует в неё азот. В эту ещё глюков не было. Возможно проблемы с пневмой из-за гаражного (тёплый +16) хранения, образуется конденсат. В бак постоянно добавляю осушитель.
09.12.2015, 13:43 (16:43) | #73 |
6
А если у меня совсем нет хрома, тоже на 100% столкнусь?
Вкус у всех разный для меня без хрома NF внешне проигрывает а с FL уже китайский перебор |
09.12.2015, 13:47 (14:47) | #74 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Радуйтесь что нет. Пневма тоже не у всех .Придирка к словам сути не меняет. По теории вероятности есть люди у которых все супер, но судя по переписке на данном сайте и общении с мастерами на сервисе ОД и др. а также отзывах от владельцев в гараже коих у меня 4 проблемы выше озвученные мной схожи.
Вкус у всех разный для меня без хрома NF внешне проигрывает а с FL уже китайский перебор Многие сознательно берут без пневмы. Таким образом двух проблем из Вашего списка можно сразу избежать. |
09.12.2015, 14:07 (15:07) | #75 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
15.02.2016, 15:09 (16:09) | #76 |
Присоединяюсь к этой теме. Вообщем тур 3.6 2013 года выпуска - пробег 90000 км. Та же беда. Цена вопроса за насос с комплектующими 9300 руб. по состоянию на 15.02.2016 года (оригинал, но мимо кассы у ОД) без ремонта. Вообщем у кого подобный насос летит, ОД рекомендуют его покупать от 2014 года и новее, так как суть неисправности убрана в эти года.
Поблагодарили: | Papas (15.02.2016) |
15.02.2016, 15:20 (16:20) | #77 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Так ли необходима эта функция? Ни разу не пользовался
15.02.2016, 15:37 (16:37) | #78 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,638
5763
А по мне очень полезная функция при небольших остановках и снегопаде с морозцем. Например идёт снег и морозец, мне надо забежать в магазин мин на 15. Если не включать Rest, то снег падает на тёплое лобовое стекло тает и замерзает. Я уходя включаю Rest на вторую скорость и обдув на стекло. Прихожу из магазина стекло в каплях воды, смахнул щетками и дальше поехал.
15.02.2016, 15:42 (16:42) | #80 |
5763
Так вроде как РЕСТ этот и оставляет включенным климат
Поблагодарили: | arvaso (10.06.2020) |
