28.07.2016, 17:31 (17:31) | #81 |
Благодарностей: 266
341
А вот запаска., Штатная подойдёт на 18z тормоза?
25.02.2019, 12:35 (13:35) | #83 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
350 мм хороший вариант по цене качество. Пыльники и торм шланги те же, отличие только в цвете
368 мм по дороже, но уже для боевых условий эксплуатации. то для 368мм, диски понятно) а вот суппорта какие? 18з? остальное менять? (шланги, пыльники, скобы ну или что там еще идет? ) и стоит ли оно того? 368, 350 будет достаточно ? на скок примерно 368 дороже выйдут?))) пс. скорее всего для перехода 368 пыльники и тормозные шланги надо менять и суппорта от каена 957 или как говорят 19з? |
Последний раз редактировалось Adb_83; 25.02.2019 в 21:50. |
19.06.2020, 12:07 (12:07) | #84 |
25
Итак, это второй вариант тормозов на моем туре, было
Штатно: Перед 330мм. (4-е поршня) зад 330мм. (4-е поршня) Stage 1: Перед 350мм. (6-ть поршней) зад 330мм. (4-е поршня) + перфорированные торм. диски Stage 2: Перед 368мм. (6-ть поршней) зад 358мм. (4-е поршня) + перфорированные торм. диски -Суппорта Брал комплект Б/У, т.к. поршеньки в них имеют такую же проблему что и штатные 4-х поршневые суппорта, весь комплект отправлял в СПБ в Суппорт7, там их полностью перебрали, заменили поршеньки и манжеты. -Тормозные диски Stop Tech made in USA. Комплект заказывал через представителей http://power-stop.ru/, перфорация+насечки, ждал месяц. пришло в ориг. коробочках. Заказывал обычные без защитного слоя, пришли в защите (они по дороже), доп денег с меня не взяли, за что спасибо ребятам из power-stop. В рабочей части напыление стерлось, центр так же черный, ржавчина ему не грозит. -Тормозные колодки Перед Ferodo Racing DS 2500 в представлении не нуждаются, зад тоже Ferodo, но гражданские если это применимо к Ferodo)))) -Тормозные шланги Армированные BF Goodrich, готовый комплект для Кая 955, ставил еще при переходе на Stage 1. -Дополнительно Менял металлические щиты-пыльники под увеличенный размер торм. дисков. Приятный бонус, с легкостью налезли мои зимние колеса R18 (на фото именно они), были опасения, но они не подтвердились)))) Как понимаете оттормаживаться еще негде было, зима(((, пока притираю, но по первым ощущениям стали значительно цепче, информативность осталось прежней, греть тоже пока не пробывал т.к. погода не дает. Но чувствуется немерянный потенциал))))) Предыдущие тормозилки меня полностью устраивали, решился на смену т.к. планирую добавить пони моему турику Ставил все у партнеров ВАГ-ДОКТОР, за что им спасибо. |
18.09.2020, 13:09 (13:09) | #86 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,443
-5907
18.09.2020, 15:01 (15:01) | #88 |
-5907
Харош тупить,все делается чтоб тормозить лучше,сильнее тебя
Если уж делать передок, то только на 380 диски.... |
18.09.2020, 15:24 (15:24) | #90 |
-5907
Да ты даже не представляешь как меняются тормоза с 350 и 6 порш с нужными дисками и колодками,а 380 это бюджет уже ад
18.09.2020, 15:26 (19:26) | #91 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Я смог на ку7 с 4.2 дизелем остаться в стоке и победить перегрев,а если тебе зайти на гп на эти диски с колодками будет агонь
Если интересно,в понедельник пикни в этой теме я выложу все диски с колодками Если ты летом ездишь на юга,то вспомнишь мой совет добрым словом |
18.09.2020, 15:44 (15:44) | #92 |
-5907
Если интересно,в понедельник пикни в этой теме я выложу все диски с колодками Если ты летом ездишь на юга,то вспомнишь мой совет добрым словом Тормоза чувствую плывут! Хочу реально передок для начала сделать так, чтобы колом вставало!!! Уже по этому поводу трясу узкоглазых, там они предлагают какие-то разборные диски с перфорацией. Насколько они хорошие я хз, суппорта 4-х поршневые! Прошу показать их 6 -и поршневые, если есть таковые у них! Жду....может чего предложат! |
18.09.2020, 15:54 (19:54) | #93 |
Пустозвон
13265
Братан, я реально на юг езжу, и блин бывает приходится реально оттормаживаться жестко!!!!
Тормоза чувствую плывут! Хочу реально передок для начала сделать так, чтобы колом вставало!!! Уже по этому поводу трясу узкоглазых, там они предлагают какие-то разборные диски с перфорацией. Насколько они хорошие я хз, суппорта 4-х поршневые! Прошу показать их 6 -и поршневые, если есть таковые у них! Жду....может чего предложат! Не парься даже рецепт есть Я в понедельник все расскажу Щас дома,все фотки и номера на конторском компе Кстати твой зёма Юра Саба мы ему все сделали с тормозами он второй год на них в крым носится,мы в том году с ним вместе ездили,спецом их изьйобывали Добавлено через 4 минуты 0 секунд Не забывай что на 380 ты не поставишь 18 колеса,поэтому бюджет соазу у тебя меняется |
Последний раз редактировалось Знамя; 18.09.2020 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
18.09.2020, 16:01 (16:01) | #94 |
-5907
Забудь про китай
Не парься даже рецепт есть Я в понедельник все расскажу Щас дома,все фотки и номера на конторском компе Кстати твой зёма Юра Саба мы ему все сделали с тормозами он второй год на них в крым носится,мы в том году с ним вместе ездили,спецом их изьйобывали Добавлено через 4 минуты 0 секунд Не забывай что на 380 ты не поставишь 18 колеса,поэтому бюджет соазу у тебя меняется А GEO диски каеновские приспособил? На 368? Вот и на 18 диски подошли! Наверно такой вариант подходящий? |
Последний раз редактировалось mvf; 18.09.2020 в 16:05. |
18.09.2020, 16:08 (20:08) | #95 |
Пустозвон
13265
Вот оно чё!!! А я думал 18 диски примут на 380 диск....
А GEO диски каеновские приспособил? На 360? Добавлено через 32 секунды У ГЕО врятли 18 колеса были |
Последний раз редактировалось Знамя; 18.09.2020 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение |
18.09.2020, 16:44 (16:44) | #96 |
-5907
ГЕО бешаный гончила при бабле для него не проблема впереть в тюнинг мотора кучу бабла а для этого нужны уже тормоза,а если не убалбешиваться и поискать компромисы то можно остаться на 18 колесах влезть в них хорошими тормозами,для чуть выше обычного это пайдет,тебе на сток машине 350 тормозов хватит за глаза,главное уйти от перегрева,он на трассе ска убийственен
Добавлено через 32 секунды У ГЕО врятли 18 колеса были Может стоит сразу поставить на 368, чем остановиться на 350? Там разница по цене не значительная, а разница ощутимая! Наверно |
18.09.2020, 16:49 (20:49) | #97 |
Пустозвон
13265
Ну ты посчитай все тогда сколь будут стоить супорта диски колодки проставки для супортов
Я тебе говорю все норм будет вывозить и на 350 дисках |
18.09.2020, 16:58 (16:58) | #98 |
-5907
Я тебе говорю все норм будет вывозить и на 350 дисках Плыть будут! |
18.09.2020, 17:19 (17:19) | #100 |
-5907
Ок ставь
Автор темы вроде как испытывал и твои вариант? В теме он описал ощущения от более мощных тормозов? Добавлено через 34 секунды По цене большая разница? |
Последний раз редактировалось mvf; 18.09.2020 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
