18.03.2014, 14:37 (15:37) | #1 |
Замена водяного насоса(помпы) 3.0 Дизель
Друзья подскажите стоит ли пробовать менять самому, если да то на что стоит в первую очередь обратить внимание, надо ли менять ремень и ролики, и может кто знает где на халяву(тоесть без денег) скачать, найти руководство по эксплуатации? Если кто менял сам плиз напишите алгоритм действий!С надеждой на помощь Siniva85))
18.03.2014, 15:00 (15:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
если по быстрому, то шестигранником с воротком ослабляеш натяжной ролик справа от помпы, скидаеш ремень, меняеш помпу, опять послабляеш натяжной, одеваеш ремень, доливаеш антифриз, и вперед!!
чтоб акуратней, антифриз можно слить через спец отверствие внизу радиатора. |
Поблагодарили: | Albin (15.12.2016) |
19.03.2014, 07:13 (08:13) | #4 |
Назар, спасибо огромное за помощь, все поменял, все работает!!
08.06.2016, 20:47 (21:47) | #5 |
Привет всем! Кто знает какая прокладка под помпой? Подтекает,хочу заменить.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды Ау |
Последний раз редактировалось Zhenek.85; 08.06.2016 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2016, 21:15 (21:15) | #6 |
5
Там вроде нет прокладки. Ставил себе оригинальную помпу, так на ней герметик по краю был нанесен, мягкий такой, как резина, мастер сказал что он раздавливается и все гуд. После замены 5 месяцев, полет нормальный
30.06.2020, 16:26 (17:26) | #9 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
Как долго ходит помпа и какие признаки ее помирания? У меня пробег 320 тыс, не менял ни разу. Есть смысл замены отдельно подшипника? Зашумел. Может кто-то знает номер на CASA? Пока задул туда силикона, стало тихо |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 30.06.2020 в 16:48. |
30.06.2020, 18:34 (19:34) | #10 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Насос: 06E121018D 1800р примерно. Нормальная Graf, SKF
Именно шум и есть признак "Пора менять" |
Последний раз редактировалось Freeze16; 30.06.2020 в 18:39. |
