02.01.2013, 12:40 (12:40) | #61 |
Благодарностей: 19
44
Апну тему. Я так понял практически ни у кого нету этих доводчиков? А все те кто говорил что у них есть, это сказочники?
если есть желание и ценник адекватен - могу подсказать где что |
02.01.2013, 20:46 (20:46) | #62 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
ваще такая штука на 4 двери стоит порядка 100-120 тыр. знакомый на гелентваген делал с полгода назад. ну на гелике проблема закрытия двери немного специфична))
если есть желание и ценник адекватен - могу подсказать где что У обычных замков даже их номера одинаковые у Тура и фаетона.. Вопрос состоит в том куда их подключать (может нужны доп. блоки с фаетона, кот у нас нет) и куда тянуть провода.. Ну и наверно кодировать блоки.. Один замок стоит 6 тыщ.. Думаю либо на разборке либо на ебее можно бу найти комплектик за вменяемую сумму.. Вот только знать бы что именно нужно... |
Последний раз редактировалось lexxa; 02.01.2013 в 21:30. |
05.01.2013, 00:35 (00:35) | #63 |
Благодарностей: 19
44
На гелик видел даже видео.. там вроде ставят еще на хамер кажись.. ну тут может кто с фаетона приколхозил? Если это возможно, то с ебея все стянуть, думаю ценник гуманнее будет)
28.01.2013, 23:10 (23:10) | #65 |
Благодарностей: 19
44
Вообще вот например номер замка с доводчиком 3D2837015J. Но эти замки только с кейлесс системой. Уровень цен можно посмотреть в любом инетмагазине.
По идее вся фишка именно в этом замке. Ну максимум стопорный клин заказать с фаетона - должно встать. У меня нет знакомых с фаетоном с автодотягом дверей. У кого мож есть вин хоть в личку б мне. Еще есть странная запчасть 3D0837059B узел привода дверного замка. Назначение бы узнать. |
Последний раз редактировалось ash555; 28.01.2013 в 23:13. |
22.09.2014, 10:12 (10:12) | #66 |
Друзья, вообще-то на форуме уже обсуждалась эта тема:
http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-62664.html Квинтэссенция в том что опция есть, ставится без колхоза, но дорого: http://touareg-service.ru/index63.html Вопрос: почему она так дорого стоит, если сам замок будет стоить в пределах 10-15К, ну а перепрограммирование вообще должно стоить по божески, конечно если знаешь как! :) P.S. Если кто-то знает как, но стесняется написать в общий фрейм - напишите пожалуйста в личку. Готов расстаться с деньгами, но не с такой суммой (38 400 х 4). |
Последний раз редактировалось KolyanMih; 22.09.2014 в 11:03. |
08.03.2019, 14:46 (14:46) | #67 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Хотелось бы воскресить тему.
Итак, в GP даже в опциях не было доводчиков дверей, это факт. Но в фаэтонах при наличии таких же точно замков (100% одинаковые) есть комплектации с доводчиками дверей. Полазил по каталогам, в итоге получается чтобы поставить доводчики на GP необходимо будет иметь: замки от фаэтона для комплектации с доводчиками, сами доводчики (привод тупо), проводка двери от фаэтона (придется резать, колхозить) и самое сложное (для меня) - центральный блок управления систем комфорта. Просто поставить его от фаэтона не получится, нужно прошивать родной. Либо если невозможно дошить туда доводчики, то брать с фаэтона, прошивать в него свои родные функции и оставить доводчики. В общем по сути сложность только с этим. Остальное найти на разборках не проблема. Есть мысли у кого-нибудь? Может кто заморачивался этим на GP? На NF знаю, что ставят от A8, там такие же сложности вроде бы. |
08.03.2019, 19:24 (19:24) | #68 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Ну кагбэ...лень дернуть по сильней дверь?
Честно на кабане полезная опция ибо дверь весит пипеци то если ничего не провисло закрывается прекрасно и без этого. |
08.03.2019, 19:39 (19:39) | #69 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Честно на кабане полезная опция ибо дверь весит пипеци то если ничего не провисло закрывается прекрасно и без этого. Вопрос только в том, как это сделать. |
24.05.2019, 22:17 (22:17) | #70 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
29.11.2019, 15:15 (17:15) | #71 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
27
Приподниму тему! Тоже давненько хочу поставить себе такую удобную функцию. В течении около полугода изучал все возможные варианты, в т.ч. от соплатформенных авто - Q7. Как итог - на ауди берут замки с доводчиками, доводчики (привода) и блоки в двери от А8, ну и + шаманят проводку. В блок комфорта не лезут. Отсюда можно предположить, что купив данный набор целиком от фаетона можно сотворить чудо, но только с условием сдружить блоки управления дверьми.
Как рас таки на Q7 уже существуют платы, которые успешно "сращивают" блоки. Т.е. основная задача встанет в изучении распиновки блоков/замков от фаетона и тура. Теоретически можно попробовать через ту же ETKA, ELSA изучить электрику дверей. Но лучше конечно чтоб и все механизмы были на руках, чтоб теорию применять на практике (бывают моменты когда нужно методом научного тыка проверять). комплект замков и приводов с разбора на сегодня составляет примерно 30т.р. + блоки управления минимум еще 10 + всякие мелочи, типо тросиков и т.д. ну пусть еще +10... Вкидывать в проект 50 и не быть уверенным в успехе как-то боязно))) |
29.11.2019, 23:20 (23:20) | #72 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Boris72, это на NF от ауди подходят замки и доводчики. А на GP только от фаэтона.
Тоже хочу поставить, но пока что никто кто пытался не установил их. Не знаю в чем проблема. Скорее всего в блоке комфорта, его перепрограммировать нужно, т.к. от фаэтона он не встанет. Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Добавлено через 30 секунд Boris72, жаль ты не в Москве, могли бы вместе сесть и разобраться |
Последний раз редактировалось noxeone; 29.11.2019 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2020, 13:09 (15:09) | #73 |
Благодарностей: 27
27
Возвращаемся к теме насущной.)))) Приобрел я полностью комплект доводчиков на одну дверь от Phaeton (замок с функцией KESSY, привод доводчика, блок управления двери с приводом стеклоподъемника и проводку двери). На привод доводчика идут 3 провода - 2 питания и один управления, который идет непосредственно в блок двери. Можно предположить, что система может заработать и без блока комфорта))), но это очень не точно! Следующий этап - скачать ETKA, ELSA и попробовать разобраться как проходит взаимосвязь всех устройств.
Параллельно размышляю возможно ли придумать какой-нибудь котроллер, чтоб связать замок-доводчик-штатный блок двери. |
07.02.2020, 16:07 (16:07) | #74 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Boris72, то есть получается, что на доводчик нужно отправить управляющий сигнал, по которому он начнет двигаться?
Придумать контроллер можно, вот только логика работы должна быть однозначная. Как ты пришлешь на контроллер сигнал о том, что двери не полностью открыты, а приоткрыты? И при этом нужно чтобы он притягивал только тогда, когда мы пытаемся закрыть дверь, а не открыть. Покажи фотки хозяйства |
07.02.2020, 16:35 (16:35) | #75 |
Благодарностей: 32
157
Параллельно размышляю возможно ли придумать какой-нибудь котроллер, чтоб связать замок-доводчик-штатный блок двери. такой контроллер есть ! https://www.drive2.com/l/541900079259189659/ |
08.02.2020, 00:32 (00:32) | #77 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
https://www.drive2.com/l/541900079259189659/ На ауди же электроника совсем другая - оптоволокно, MMI. |
08.02.2020, 08:07 (10:07) | #78 |
Благодарностей: 27
27
https://www.drive2.com/l/541900079259189659/ Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Придумать контроллер можно, вот только логика работы должна быть однозначная. Как ты пришлешь на контроллер сигнал о том, что двери не полностью открыты, а приоткрыты? И при этом нужно чтобы он притягивал только тогда, когда мы пытаемся закрыть дверь, а не открыть. Покажи фотки хозяйства Добавлено через 1 минуту 15 секунд По идее можно сделать управление доводчиком полностью самому. Одна проблемка - получить сигнал при "первом щелчке" замка. Концевик там не "запилить"... Сегодня хочу вскрыть сам замок, может вскрытие покажет наличие какого-нибудь геркона или концевика на "первый щелчок" |
Последний раз редактировалось Boris72; 08.02.2020 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2020, 14:55 (14:55) | #80 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Где-то находил информацию, что в замке есть геркон, который отправляет сигнал о "первом щелчке" замка на блок двери, а блок уже отправляет сигнал на доводчик. Доводчик включается и притягивает дверь, пока не сработает концевик внутри доводчика.
Разбирай, фотки делай и сюда. Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
И все управление будет чисто со своего контроллера |
Последний раз редактировалось noxeone; 08.02.2020 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение |
