18.03.2020, 08:02 (08:02) | #521 |
Добрый день. Такая проблема: периодически с первого раза не открывается и не закрывается водительская дверь и задняя левая. Стоит сигналка Старлайн. Ошибок в Васе нет по этому поводу и не было, правда есть другие про кан шину, диагностический разьем что ток покоя слишком велик, про неисправность пневмы в 2065г. Что это может быть? и что с этим делать? Я писал на Драйве Sedlex, не дождался ответа, решил здесь написать.
19.03.2020, 07:57 (07:57) | #522 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Скиньте акб на 15 минут. Замените батарейку в ключе. Другим сканером продиагностируйте. Поменяйте ручки местами. Доп сигнализация у меня всегда вызывает вопросы. |
02.06.2020, 00:21 (00:21) | #523 |
647
Давненько не развлекался с бесключевым. Вот случай сегодня, когда с виду ручка (проводка) целая и можно грешить на сенсор, но на самом деле сгнил плюсовой провод внутри (!) коннектора.
Так что, у кого рекомендация к замене ручки, советую детально проверить коннектор. Ремонт, вместо замены. |
08.06.2020, 11:32 (10:32) | #524 |
Отвалился бесключевой доступ на водительской двери.После теста на ошибки и замены местами ручек понял что дело не в красном проводе и не в ручке. Неработающая водительская ручка теперь работает в задней двери. Снятая с задней двери перестала работать в передней.
Полез в колодку которая на стойке двери и обнаружил что обломился белый провод идущий в дверь. Да обломился так, что его конец видно в гофре. На фото показал где обломился провод. Хотел теперь уточнить, как теперь лучше просунуть в эту гофру новый провод? Надо снимать саму панель двери, которая под картой двери? Может кто уже протягивал провода в этом месте? |
05.07.2020, 22:23 (21:23) | #525 |
13
ЕСЛИ НАШЕЛ ОБРЫВ КРАСНОГО ПРОВОДА, ПРИПАЯЛ, А РУЧКА ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ.
На своей машине ранее делал два раза (описал подробно в этой теме 09.04.2017г.), обрыв каждый раз был одновременно только в одной двери. Сделал, завел-заглушил, все работает. И вот зимой 2020 датчик перестал работать опять. Летом появилось время, провел диагностику, обрыв в двери водителя и задней правой. Снял, действительно, красный провод в труху в одном месте в обеих ручках. Причем на задней правой двери повторно, силиконовая заливка не помогла, хватило на 2 года. Припаял красный провод на обеих ручках, завожу-глушу неоднократно, результат 0, не работает датчик касания. Попробовал сбросить все ошибки через прогу VCDS (Вася)(предварительно все ошибки записал на диск) - заработало. Получается, если два датчика вышли из строя, работает после ремонта только через сброс ошибок. |
07.07.2020, 15:45 (15:45) | #526 |
647
На своей машине ранее делал два раза (описал подробно в этой теме 09.04.2017г.), обрыв каждый раз был одновременно только в одной двери. Сделал, завел-заглушил, все работает. И вот зимой 2020 датчик перестал работать опять. Летом появилось время, провел диагностику, обрыв в двери водителя и задней правой. Снял, действительно, красный провод в труху в одном месте в обеих ручках. Причем на задней правой двери повторно, силиконовая заливка не помогла, хватило на 2 года. Припаял красный провод на обеих ручках, завожу-глушу неоднократно, результат 0, не работает датчик касания. Попробовал сбросить все ошибки через прогу VCDS (Вася)(предварительно все ошибки записал на диск) - заработало. Получается, если два датчика вышли из строя, работает после ремонта только через сброс ошибок. Но все равно некоторые ручки затем выходят из строя. Некоторые ручки работают далее и долго. |
08.08.2020, 21:57 (00:57) | #527 |
Комрады! Нужна помощь.
Пару недель назад начал глючить кейлес. Глючит капитально, стабильно работает только багажник. ВасяДиагност показал следующе: 03285 - Датчик касания наружной ручки передней левой двери 008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Про красный провод читал, естественно. Снял ручку посмотрел на провод. Визуально - целый. Развейте, пожалуйста, мои сомнения (или подтвердите): по моим ощущениям, просто сдох сенсор в ручке и мне теперь ее только менять, ибо ошибка не КЗ и не обрыв цепи, а 008 - недостоверный сигнал. Так ли это? |
09.08.2020, 16:16 (16:16) | #528 |
647
Пару недель назад начал глючить кейлес. Глючит капитально, стабильно работает только багажник. ВасяДиагност показал следующе: 03285 - Датчик касания наружной ручки передней левой двери 008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Про красный провод читал, естественно. Снял ручку посмотрел на провод. Визуально - целый. Развейте, пожалуйста, мои сомнения (или подтвердите): по моим ощущениям, просто сдох сенсор в ручке и мне теперь ее только менять, ибо ошибка не КЗ и не обрыв цепи, а 008 - недостоверный сигнал. Так ли это? Но бывает и гнилые провода пишут замыкание на массу. |
09.08.2020, 20:18 (23:18) | #529 |
Да. О том же подумал. Снял левую заднюю, поменял с передней левой, чтобы исключить возможность повреждения проводки в двери. Эффект тот же. Глюки, но теперь с левой задней. Попробую вскрыть. Но внешне провода живые.
А мультиметром можно провода стрельнуть? Что там должно показывать? |
10.08.2020, 00:04 (00:04) | #530 |
647
А мультиметром можно провода стрельнуть? Что там должно покавать? Замена ручки. Без вариантов. |
10.08.2020, 20:09 (23:09) | #531 |
Провод красный вскрыть))). Понятно, что ручку бесполезно вскрывать. Вот и спрашиваю, что мультиметр при целом проводе должен показывать?
10.08.2020, 21:31 (21:31) | #532 |
647
Провод не имеет смысла вскрывать, если визуально цел. Рекомендую коннектор посмотреть. Там бывает окислы на пинах и нет контакта.
01.11.2020, 08:02 (08:02) | #534 |
647
Sedlex, есть вариант с чёрной правой ручкой? С keyless естественно
Тут уточните, рабочий ли кейлесс : https://www.avito.ru/orsk/zapchasti_...ce=soc_sharing |
02.11.2020, 22:51 (22:51) | #536 |
647
Sedlex, узнавал уже. Keyless не работает. Найти пока ничего не могу
Новая в грунте от 7000 р. |
13.11.2020, 12:01 (14:01) | #539 |
Всем привет!
Есть ли вариант заблокировать Keyless в одной конкретной ручке (двери) с помощью Васи? Так как из за этой одной ручки не хотят работать все остальные(( |
