12.05.2019, 00:18 (01:18) | #501 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Sedlex, Подскажи.Аесли Вася пишет ошибку не обрыв а замыкание на массу сенсора и красный провод без видимых повреждений где искать?????
Проверьте на всякий случай соединение коннекторов ручка-дверь. Еще писали просушив ручку, заработала... |
21.05.2019, 13:03 (14:03) | #502 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Всем доброго времени суток. У меня так же перестал работать бесключевой. Диагностика показала обрыв цепи левая пассажирская дверь снял ручку красный провод целый т.к. сняв с него изоляцию убедился в этом. где дальше искать ? И хотел спросить почему у разьема в двери два провода а на ручке четыре?
21.05.2019, 14:18 (15:18) | #503 |
647
4 в 2 это нормально, так надо). |
21.05.2019, 18:47 (19:47) | #504 |
Скан-фото ошибки посмотреть бы, что конкретно написано. Поменяйте ручки местами (перед, зад). Клемма соединения бывает плюсовой пин перегнивает. Посмотрите еще раз.
4 в 2 это нормально, так надо). Добавлено через 2 минуты 39 секунд может есть кто из умельцев кто глушил задние или хотябы одну ручки ( типа обманка) чтоб пользоваться дальше системой кейлесс тк не хочется сейчас выкидывать деньги на ручку) |
Последний раз редактировалось snooper35; 21.05.2019 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2019, 22:47 (23:47) | #505 |
647
к сожалению скана не сохранил((
Добавлено через 2 минуты 39 секунд может есть кто из умельцев кто глушил задние или хотябы одну ручки ( типа обманка) чтоб пользоваться дальше системой кейлесс тк не хочется сейчас выкидывать деньги на ручку) Вот на тигуане одна ручка может работать, вторая при этом нет. |
17.06.2019, 06:56 (11:56) | #506 |
Всем привет.
Дано: Touareg NF касанием не открываются/не закрываются двери, не запускается двигатель с кнопки, на приборке пишет ошибку системы бесключевого доступа. Ошибка: 1 неисправность: 03283 - Антенна сист. упр. доступом и правом запуска двиг.; левая 011 - Обрыв цепи Купил другую антенну, правда б/у, заменил, сбросил ошибки, все равно не работает и ошибка возвращается. Снял блок комфорта, прозвонил транзисторы FQD12N20L, все 4 целые. Попросил в сервис-центре по электронике проверить, они тоже говорят, что все 4 в порядке. Осталось проверить проводку. Всвязи с этим вопросы. Как найти в разъёме контакты цепи левой антенны? Как проверить саму антенну? |
18.11.2019, 11:56 (11:56) | #512 |
Благодарностей: 17
17
Ну вот, снова пришла весна в наши края, днем солнышко стало пригревать и моя левая пассажирская ручка воскресла. Уже несколько раз сенсор откликнулся на прикосновение и закрыл автомобиль. Зимой не работала, проверял постоянно. Похоже в ручку проникает влага и сенсор впадает в зимнюю спячку. Если не заленюсь, то летом надо будет ручку снять и внутреннюю часть обработать каким ни будь герметиком.
03.12.2019, 14:58 (15:58) | #513 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Машина 4 дня простояла на улице, как итог - не смог открыть дверь с ключом в кармане. С ключа открывается, заводится нормально. Что делать? Все прочитал, ответа не нашел. Как определить какая не работает?
Гарантия месяц как закончилась. Разобрал, та же причина окислился контакт красный провод дальше после пайки. Пришлось все опять зачищать и паять. На этот раз залил все силиконом. Вроде работает. При снятии уронил разьем в полость двери, пришлось еще и обшивку снимать , часов 6 ушло на все ремонтные работы, - будьте аккуратны. |
03.12.2019, 19:04 (20:04) | #514 |
647
4 года прошло поле ремонта и вот опять отказ в той же ручке - пассажирской передней.
Разобрал, та же причина окислился контакт красный провод дальше после пайки. Пришлось все опять зачищать и паять. На этот раз залил все силиконом. Вроде работает. При снятии уронил разьем в полость двери, пришлось еще и обшивку снимать , часов 6 ушло на все ремонтные работы, - будьте аккуратны. Раз пять ронял, но доставал не разбирая обшивки. Ловкость рук |
11.02.2020, 10:42 (11:42) | #516 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
Два года как купил ручку и до сих пор не поставил, пару недель назад все заработало и до сих пор работает.
12.02.2020, 16:31 (17:31) | #517 |
647
14.02.2020, 08:07 (08:07) | #518 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 23
5
Здравствуйте, может у кого есть мысли не работал бесключевой доступ задней правой ручки, на сервисе переставили ручки с задней левой, заработало, вернули обратно. После этого при подходе к правой стороне, зад. правая дверь начала сама разблокироваться без касания ручки, можно вернуть, что бы задняя правая ручка не срабатывала, то есть как было до этого, без замены ручки?
14.02.2020, 09:04 (10:04) | #519 |
3257
В ручке вода со льдом. Она дает контакт. Подсохнет - перестанет работать.
14.02.2020, 14:28 (15:28) | #520 |
647
сенсор ведь залит, как в нем может вода замерзнуть?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Заработало, тк система опросила все антенны с новой ручкой. Это временно. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 14.02.2020 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | omegator (17.02.2020) |
