08.02.2014, 19:59 (20:59) | #21 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
Тоже взял такой комплектик, завтра гляну есть ли отличия. Где брали? Я в Екзисте.
Добавил инфу по топливному, разглядел, оказался UFI. Все свел в своем первом сообщении Если будут отличные от моих, укажи какие, чтобы сформировать набор заменителей. Мне интересно узнать про Mann PU 8007, т.к. Разница в цене весомая. Добавлено через 7 минут 9 секунд Цитата:
Добавлено через 20 минут 20 секунд Leхa, прокладок в комплекте к топливному небыло? С масляным в коробке лежит какая то резинка. |
Последний раз редактировалось Leхa; 08.02.2014 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (08.02.2014) |
12.02.2014, 14:14 (15:14) | #22 |
Поблагодарил(а): 5,987
Благодарностей: 2,632
3257
Камрады, сегодня получил в экзисте все для ТО (масло и фильтра), двигатель 245 л/с. 2012 г.в.
Т.к. машина на гарантии, заказывал все оригинал. На будущее решил посмотреть, какие коды у фильтров внутри, ну так вот: 1. Воздушный фильтр Knecht (Mahle Filter) LX 2024/1 / код оригинала 7p0129620a 2. Салонный фильтр Mann CUK 2847 / код оригинала 7p0819631 3. Масляный фильтр Knecht (Mahle Filter) OX 420 D Eco / код оригинала 059198405 4. Топливный фильтр Ufi 26.025.00 / код оригинала 7P6 127 177 A Т.е. безбоязненно можно брать и не переплачивать за оригинал. Разница 150-200р. с фильтра. Экономия не большая, но на пивО хватит |
Поблагодарили: | Leхa (12.02.2014) |
12.02.2014, 14:42 (15:42) | #23 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
29
Брал в экзисте.
Добавил инфу по топливному, разглядел, оказался UFI. Все свел в своем первом сообщении Если будут отличные от моих, укажи какие, чтобы сформировать набор заменителей. Мне интересно узнать про Mann PU 8007, т.к. Разница в цене весомая. Добавлено через 7 минут 9 секунд Отдельно нет. Непосредственно на фильтр надет синий уплотнитель. Насколько я понял для авто выпуска до ноября 2011 фильтр идет с прокладкой, а после без нее. Где то на форуме было сообщение относительно этого. С масляным в коробке лежит какая то резинка. |
Последний раз редактировалось kos939; 12.02.2014 в 14:44. |
12.02.2014, 15:36 (16:36) | #24 |
Благодарностей: 503
603
pu 8007 я заказал, думаю в сб заберу. гляньте цену на оригинальеый фильтр порше))
16.02.2014, 09:32 (10:32) | #26 |
Благодарностей: 29
29
двигатель 204 лс, 2011 год. на 245 и 204 все одинаковое?? кроме воздушных?
Последний раз редактировалось kos939; 16.02.2014 в 09:34. |
16.02.2014, 20:46 (21:46) | #27 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
Ufi г-но... Бывшая 3 сортноая фабрика по изготовлению фильтровмдля стран Юго-Восточной Азии. Была выкуплена Фольксом и перенесена в Китай, для удешевлкния производства. Возьмите Mann , но самые качественные фильтра по-прежнему делает Knecht(made in Austria).
Поблагодарили: | ramzes1983 (22.05.2014) |
17.02.2014, 08:36 (09:36) | #28 |
Благодарностей: 503
603
Knecht экзист не показывает в заменителях оригинальному. Добавлено через 6 минут 3 секунды Цитата:
Получается мановские фильтра нужно брать. По цене выгоднее значительно |
Последний раз редактировалось Leхa; 17.02.2014 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2014, 09:52 (10:52) | #30 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
По воздушным фильтрам:
C 39002 для тяжелых условий эксплуатации. я беру С 39219 и меняю через 7 тыс. |
Поблагодарили: | kos939 (18.02.2014) |
17.02.2014, 10:02 (11:02) | #31 |
Благодарностей: 503
603
Значит все вообще одинаковые. Воздухан можно и алко взять, а салонник и масляный манн
18.02.2014, 15:35 (16:35) | #33 |
3257
Маслянный легко, только ключ большой нужен. Сложно топливный, там Вася нужен, чтобы воздух из системы выгнать
18.02.2014, 18:15 (18:15) | #34 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
19.02.2014, 13:16 (14:16) | #37 |
3257
kos939, крышку на двигателе пластиковую сними и все сразу видно будет
Поблагодарили: | kos939 (21.02.2014) |
23.02.2014, 07:03 (08:03) | #39 |
Благодарностей: 29
29
Седня все поменял. Топливный и масляный меняли в сервисе, ничего сложного, теперь сам буду. Салонный вообще легко менятся, в коробке с фильтром была подробнейшая инструкция. Воздушный сначала не мог поставить, потом отсоединил патрубок и все получилось
23.02.2014, 13:25 (13:25) | #40 |
Благодарностей: 311
386
Сергей Бан, расскажите поподробней
Поблагодарили: | decart (06.02.2015) |
