20.11.2019, 19:47 (20:47) | #41 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Суворов, До устанавливал руль с обогревом человеку. Там еще улитку нужно будет менять. Если меню без, то обогрева нет.
Последний раз редактировалось BondION; 20.11.2019 в 20:12. |
26.11.2020, 19:05 (23:05) | #42 |
Саламалейкум, Комрады!
Купил Тура летом. Был рад наличию обогрева руля, автономного отопителя и т.п, т.к. в Сибири зимы бывают слегка прохладными. Сюрприз: ОБОГРЕВ НЕ РАБОТАЕТ Вася выдает ошибку 01752 (010 - разорвана цепь или замыкание на плюс) Похоже ребята, которые перешивали руль, что-то там сломали своими кривыми рученками. Может кто поможет советом: с чего начать копать? |
27.11.2020, 15:08 (19:08) | #44 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Если размышлять логично, то копать нужно с руля. Снимать кожу и смотреть оплётку обогрева на целостность.
01.12.2020, 15:23 (19:23) | #46 |
Благодарностей: 786
911
А какое сопротивление мультиметр должен показывать при целой оплетке обогрева?
Поблагодарили: | Печенег (05.12.2020) |
04.12.2020, 16:33 (20:33) | #47 |
Спасибо. Попробуем.
Только, комрады, который из разъемов (проводов) здесь обогрев? IMG_20201204_172644.jpg |
04.12.2020, 22:27 (22:27) | #48 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
05.12.2020, 06:47 (06:47) | #51 |
Благодарностей: 377
402
Спасибо. Пойду ковырять
П.С. кнопку тоже нажал |
06.12.2020, 19:29 (23:29) | #52 |
У меня просто не довствлена фишка была, защелкнул и все заработало
Померил мультиметром по штекеру обогрева - сопротивление "бесконечность" На всякий случай померил вольтаж на самом гнезде (предварительно вытащил штекер греющего кабеля), показало 12,8 вольт. Зделал то же самое на воткнутом штекере - 12,8. Значит до гнезда в руле все доходит. Из этого делаю вывод, что "рукастые" мастера по детейлингу при перешивке кожи что-то повредили в самой системе подогрева на руле. Комрады, а кто-нибудь знает как у нас обогрев на самом руле устроен? Есть смысл кожу снимать, чинить и заново перешивать или проще новый руль искать? И вообще реально ли его повредить при перетяжке? |
Последний раз редактировалось Печенег; 07.12.2020 в 06:22. |
07.12.2020, 14:18 (17:18) | #53 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Поблагодарили: | Печенег (09.12.2020) |
07.12.2020, 14:46 (18:46) | #54 |
Благодарностей: 786
911
...Есть смысл кожу снимать, чинить и заново перешивать или проще новый руль искать?...
09.12.2020, 17:55 (21:55) | #55 |
Вам решать. Зависит от цены. На популярном сайте сходу руль за 2500 попался (не знаю есть ли у него подогрев) и какое состояние. Если люди, которые подогрев делали согласны на гарантийный ремонт, то почему бы и не разобрать. Возможно просто пайкой устраните. Если нет, то есть варианты с неродными подогревами.
А неродной обогрев в перешивкой родного руля мне 9 тыр примерно обойдется. Спасибо за советы, комрады! Походу, без стягивания кожи мне не обойтись. Будем думать... |
10.12.2020, 07:01 (08:01) | #56 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Я бы с радостью по гарантии перешил, но я в Новосибе, а они в Перми... Бензина много выкатаю)
Поблагодарили: | Печенег (11.12.2020) |
13.12.2020, 20:02 (21:02) | #57 |
1280
Вчера попадался за 3 руб с подогревом чёрный руль
14.12.2020, 09:41 (13:41) | #59 |
Друзья, немного оффтоп, конечно.
Во что руль перешивать? Кто-то рекомендует кожу, кто-то кожзам (практичнее якобы). Ваше мнение? |
Последний раз редактировалось Печенег; 14.12.2020 в 10:16. |
14.12.2020, 13:25 (17:25) | #60 |
Благодарностей: 786
911
Поблагодарили: | Petr89 (27.12.2020) |
