15.06.2019, 08:10 (08:10) | #141 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
А на дизель аналогов не существует?
15.06.2019, 16:14 (17:14) | #143 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Если не менять прокладка становится деревяной и начинает пропускать и все это течет на выпускной коллектор
25.08.2019, 10:02 (13:02) | #144 |
Товарищи, подскажите пожалуйста. Когда снимаешь клапанную крышку и смотришь на клапан КВКГ, там стоит такая круглая заглушка (ну или втулка, как её назвать). Кто-нибудь знает какую роль она играет?
Последний раз редактировалось Savitar; 25.08.2019 в 10:07. |
25.08.2019, 10:07 (17:07) | #145 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
25.08.2019, 10:11 (13:11) | #146 |
Под ней и расположен тот самый клапан в виде резинового кругляша...
25.08.2019, 10:19 (17:19) | #147 |
Благодарностей: 145
195
Это вы сейчас про мембрану которая с другой стороны находится? Или под этой маленькой втулочкой должно быть ещё что-то?
Посмотрите картинки в конце открыв оффтопик... |
Поблагодарили: | Savitar (25.08.2019) |
25.08.2019, 12:01 (14:01) | #148 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Добавлено через 3 минуты 14 секунд Цитата:
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=712
Последний раз редактировалось dima212110; 25.08.2019 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2019, 12:21 (19:21) | #149 |
Благодарностей: 145
195
Неа, то отверстие слива масла из циконного маслотделителя. Мембрана с другой стороны под круглой крышкой
То что на этих фото к КВКГ не имеет никакого отношения.
Совсем непонятно почему решили что ван необходимо менять деталь обведенную красным кружком?
19.11.2019, 06:34 (07:34) | #150 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Вот и меня постигла учесть с этой резинкой на беспроблемном моторе Кто ставил мембрану от Hermann, как долго ходит.
19.11.2019, 06:36 (07:36) | #151 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
19.11.2019, 06:46 (07:46) | #152 |
1281
советовали же тебе «сливай». Вот теперь мучайся...
Добавлено через 2 минуты 17 секунд С дизелем в моторы совсем не лазил ! уже и разучился гайки крутить, придётся навыки вспоминать с бензиновым мотором Добавлено через 2 минуты 8 секунд Заказал резинки прокладки ,в субботу заменю . А там может и прислушаюсь к уважаемому Ноструму |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 19.11.2019 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2019, 07:23 (08:23) | #153 |
5761
Поблагодарили: | motorolla (30.12.2019) |
19.11.2019, 08:50 (09:50) | #154 |
1281
давно пора, а то жрет, не едет, вон и резинка порвалась. Зачем так себя мучить? Купи дизель и смотри на лужу масла в развале и запотевание между блоком и акпп. Ведь у дизеля то тоже массовая проблема.
Добавлено через 1 час 13 минут 38 секунд Под впуск коллектор заказывать или родные обратно поставить. ? Они комплектом идут или по одной части? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 19.11.2019 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2019, 09:38 (16:38) | #155 |
Благодарностей: 145
195
Они по одной идут... комплектом только те что к блоку Вообще мне кажется нужно просто скинуть впуск и протянуть крышку головки блока... только без фанатизма... Резинка дубеет со временем и заводского момента уже не хватает... |
Поблагодарили: | Алексей 154 (19.11.2019) |
19.11.2019, 10:08 (11:08) | #156 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
А прокладки для половинок коллектора впускного лучше все таки новые ставить. |
19.11.2019, 10:42 (13:42) | #157 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
я когда-то недавно искал мембрану аналогичную (на другую машину), в том числе херман рассматривал...В отзывах неоднократно написано,что они достаточно быстро разбухают,все распирается внутри и клапан перестает работать.
19.11.2019, 11:27 (12:27) | #158 |
1281
19.11.2019, 12:17 (15:17) | #159 |
Благодарностей: 206
256
я в итоге купил на алиэкспресс - по виду и ощущениям один-в один штатная (это было на 2TFSI Ауди А4), стоит уже 3-4 месяца,но что внутри творится,не знаю...
А в период ожидания был опыт "ремонта" - собрал порванную со вторым слоем из нитриловой (синей) перчатки - работало какое-то время.Порвалась перчатка об старую мембрану,как потом понял, по моей вине.А так вполне рабочий вариант...Правда на том моторе она,мембрана,автономно меняется,без особых телодвижений,крышек и т.д. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 19.11.2019 в 12:24. |
