10.12.2013, 20:19 (21:19) | #1 |
29
И снова вопрос про обогрев руля
Поделитесь опытом у кого как? У парнеров доустановил обогрев руля, а вопросы сразу им не задал. Должен ли обогрев автоматически включаться и поддерживать определенную температуру, потом выключаясь как обогрев стекла? Если да, где и как это настроить? В климате настороек автоматического включения обогрева руля у меня нет. За какое время руль прогревается с момента включения ?
10.12.2013, 20:30 (21:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,997
Благодарностей: 2,632
3257
Не выключается, греет и греет пока не отключишь или машину не заглушишь. Прогревается быстро.
Поблагодарили: | Егор87 (06.11.2015) |
10.12.2013, 23:54 (23:54) | #4 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
автоматически не включается.
нагревается до какой-то температуры и выключается, остывает и опять включается. если машину глушить но не вытаскивать ключ, то при заводе он продолжает греть. |
11.12.2013, 06:52 (09:52) | #5 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
Короче в меню климата, должна быть кнопка включения обогрева руля. Сам не включается.
Потом греет и греет пока не отключишь. Прогревается быстро минуты за 3, но горячим горячим у меня не бывает - комфортно теплый так сказать. Интенсивность обогрева снижается по мере прогрева салона. Нагревается до какой-то температуры и выключается, остывает и опять включается. если машину глушить но не вытаскивать ключ, то при заводе он продолжает греть. |
03.03.2014, 12:57 (13:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Уважаемые комрады !
Стал замечать этой зимой что как то не греет руль, но тут выручал автономный подогреватель, и как бы не очень докучало, но тут залез в vagcoм и увидел Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None Part No SW: 4H0 953 568 H HW: 7P6 953 507 M Component: Lenks.Modul H03 0005 Revision: -------- Serial number: 90815LAP00023 Coding: 000C15 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 387536398B48AA9 Subsystem 1 - Part No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542 Component: E221__MFL-TAS H03 0027 1 Fault Found: 01752 - Heated Steering Wheel (Z36) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 18 Reset counter: 190 Mileage: 31738 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.31 Time: 16:58:55 Что скажете ? Руль уже один раз меняли по гарантии , начал облезать, может что то не доделали ? |
03.03.2014, 13:00 (14:00) | #8 |
Благодарностей: 27
27
Уважаемые комрады !
03.03.2014, 15:18 (16:18) | #9 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
Включаю и выключаю обогрев 2 раза в год, зимой включаю, по весне выключаю и, как понимаете, ключ ЗЖ вечером уношу с собой, но утром значёк подогрева горит и руль нагревается. Да, по мере нагревания, как нагреет, так чуть даст остынуть, потом чуток ещё подогреет и т.д. Не претендую, что это правильно, но 3-я зима таким образом на исходе.
03.03.2014, 16:06 (17:06) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
03.03.2014, 17:34 (18:34) | #12 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Думаю чтото с нагревательным элеменом, проверьте предохранитель (елси есть на память не мопню), а так к дилеру!!!
предохранитель №11 с водительской стороны на 15 ампер цел и невредим, завтра поеду к дилеру , посмотрим что скажут заметил что каждое включение обогрева инструментирует счетчик фалтов Добавлено через 18 минут 12 секунд Цитата:
Как вариант, недовоткнули разъем обогрева
Последний раз редактировалось skvair; 03.03.2014 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2014, 22:25 (23:25) | #14 |
8
У меня включается через климат и сам вырубается через минут 10,когда руль горячий становиться
Nf 3.6 |
04.04.2014, 03:10 (03:10) | #16 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
361
Потом греет и греет пока не отключишь. Прогревается быстро минуты за 3, но горячим горячим у меня не бывает - комфортно теплый так сказать. Цитата:
...если машину глушить но не вытаскивать ключ, то при заводе он продолжает греть.
Вот так работает у меня. ПС По рулю проверено четко, т.к. меня начало досаждать лобовое со своим непредсказуемым обогревом(хочу грею, хочу нет) По этому решил очень внимательно проверить подогрев руля и его режимы. |
Последний раз редактировалось Avtoboom; 04.04.2014 в 03:20. |
04.04.2014, 10:40 (13:40) | #17 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Походу блок управления климатом глючит. Кондиционер, обогрев сидений, обдув работают нормально или тоже есть странности?
05.12.2019, 02:32 (02:32) | #19 |
4
Да всё может быть, там чёрт ногу сломит. Включает РНС-ка, но на самом деле - j519, а он сообщает j527, а тот уже релюшку включает, на пути от кнопки РНС до ТЭНа руля 100500 разъёмов, 3 блока, 2 предохранителя SB8 и SB11, ну и релюшка.
