09.11.2013, 18:15 (19:15) | #1 |
16
Парковочный ассистент
Появилась такая ошибка, паркторник горит всё время красным.
Адрес 76 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 919 283 D Компонент: 33 Einparkhilfe 0806 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 1 Неисправности: 01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15 002 - Превышен нижний предел Я так понял помер задний зуммер, вопрос где он находится, то что сзади я уже догодался но где именно и как до него добратся. Форум, етку, эльзу рыл, безрезультатно, передний нашёл, задний нет. Помогите пожалуйста, не оставляйте без внимания. Спасибо. Как вариант может быть есть у кого распиновка 20-ти контактного разьёма блока парктроника. В общем ищется вот такая фитюлька с зади в туре, кто видел где она стоит просьба незамедлительно сообщить. |
Последний раз редактировалось zetwarlock; 25.11.2013 в 18:47. |
10.11.2013, 19:05 (20:05) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Изображений в галерее: 13
37
Адрес 76 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 919 283 D Компонент: 33 Einparkhilfe 0806 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 1 Неисправности: 01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15 002 - Превышен нижний предел Я так понял помер задний зуммер, вопрос где он находится, то что сзади я уже догодался но где именно и как до него добратся. Форум, етку, эльзу рыл, безрезультатно, передний нашёл, задний нет. Помогите пожалуйста, не оставляйте без внимания. Спасибо. |
10.11.2013, 23:22 (00:22) | #3 |
16
была такая фигня прошлой осенью. На сервисе достали из подкрылка жгут проводов идущий к парктроникам нашли разъем брызнули вдшкой.Уже год все гуд.Работают пищат когда нужно.
23.11.2013, 17:28 (18:28) | #4 |
16
Достал блок парктроника, разобрал, всё как новенькое, разъёмы брызгал ведехой, сбросил ошибку vcdsкой, всё равно тоже самое, разобрал и осмотрел сзади уже всё наверно, где же этот зуммер, ошибка есть а зуммера нет (ж.па есть а слова нет ). Неужели никто не знает ?
09.12.2013, 19:53 (20:53) | #6 |
16
Maxicvvv, нет не нашёл пока, попутно ищу распиновку 20ти контактного разъёма, думаю подцепить туда зуммер напрямую.
В ауди говорят стоит в задней правой стойке, пока её не снимал. |
13.12.2013, 09:43 (17:43) | #7 |
Благодарностей: 27
27
Выяснил я где стоит зуммер. Он там один и на перед, и на зад. Под панелью в пространстве нога водителя на кронштейне блока реле. Вроде как в районе педали тормоза.
Сам еще не смотрел, машина в сервисе стоит по другим проблемам. |
13.12.2013, 11:56 (12:56) | #8 |
16
Maxicvvv, Всё бы хорошо но передний это Н22, и на некоторые туры ставилось именно два зуммера передний и задний, информацию взял из ELSA. Но попробую поковырять передний, кто его знает может что и поможет.
17.12.2017, 21:55 (22:55) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Перестали работать парктроники, пишет так
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: отсутствует Part No: 7L0 919 283 F Компонент: 0K Einparkhilfe 1108 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3972D1FD74714D8840-806C 1 неисправность: 01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Куда копать? общий питающий жгут, раз конкретно про какой то не пишет? |
