05.11.2013, 13:44 (13:44) | #1 |
Благодарностей: 35
60
Дворники передние 625 или 650?
Хочу заменить дворники, т.к. стали поскрипывать неприятно в самом конце хода (у капота). Так вот, стал изучать вроде как оригинал у дилера со всеми скидками стоит 2500, в экзисте написано, что полный аналог (мол и они же в оригинале) bosch a034s, но на них почему-то написан размер 650, а оригинальные 625, вот как так может быть? Хотя a034s вроде именно на туарег. Что скажите покупать bosch за 1000 или купить оригинал за 2500.
Кстати машине чуть больше месяца, может их вообще по гарантии поменять должны? |
Поблагодарили: | Gashan (09.12.2019) |
05.11.2013, 14:00 (15:00) | #2 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Кстати машине чуть больше месяца, может их вообще по гарантии поменять должны? Размер 650 оба. Тема по дворникам есть там много интересного читаемс |
05.11.2013, 14:05 (15:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
По гарантии врядли ибо расходные и убить их можно за пять минут. По вопросу что брать - я бы взял оригинал в экзисте или аналогах. Средне по цене, зато точно подойдет.
Вообще по етке 625мм. |
Поблагодарили: | Viewm (08.07.2023) |
05.11.2013, 14:19 (14:19) | #4 |
Благодарностей: 35
60
вот и тут началось, на машине замерил 625, у bosch 650, народ пишет, что все ставят 650 все ок, почему-то тогда оригинал идет 625...? Нашел бош a034s только там еще уточнение L625 вот видимо эти и возьму... Но все же как-то странно, дворники должен быть строго того размера какого положено, а тут разбег 25 мм... Или 650 у старого, а 625 у нового?
05.11.2013, 14:22 (15:22) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Кстати машине чуть больше месяца, может их вообще по гарантии поменять должны? ИМХО взять авто шампунь и хорошенько оттереть лобовое стекло и будет Вам счастье! |
05.11.2013, 14:33 (14:33) | #6 |
Благодарностей: 35
60
А если через месяц опять заскрипят? А они заскрипят! Опять менять будете? )))
05.11.2013, 14:47 (14:47) | #8 |
Благодарностей: 35
60
а я откуда знаю насколько поможет? И что идет с завода тот же Bosch (так?), Только открою секрет, если авто стояло долго на солнце, а это как раз очень вероятно в процессе его транспортировки, то всем современным дворникам приходит быстро конец, поэтому перед зимой я всегда ставлю новые, т.к. лето их убивает :(
Меня больше удивляет разница в показаниях 625 и 650! |
05.11.2013, 14:52 (15:52) | #9 |
Как раз изучал эту тему. Я так понял что 650 на американской версии машины ставят.
Почему так думаю? На eBay листал - какие дворники бывают. Те что не оригинальные почти все 650, и Boch в том числе. |
05.11.2013, 14:54 (14:54) | #10 |
Благодарностей: 35
60
05.11.2013, 14:56 (15:56) | #11 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Меня больше удивляет разница в показаниях 625 и 650! 625 или 650-посмотрите по стеклу до кель тереть будут ;) Разница 2.5 см |
05.11.2013, 15:15 (15:15) | #13 |
Благодарностей: 35
60
max581, у меня два года дворникам, трут отлично и не скрипят. Пробег 50000.
05.11.2013, 15:25 (16:25) | #14 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Раньше так пробовал...когда дворники - и те были в дефиците.
Окуните на пять секунд резинки в кипящую воду. |
05.11.2013, 15:28 (15:28) | #15 |
Благодарностей: 35
60
05.11.2013, 15:32 (16:32) | #16 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
честно говоря лень и нет такой возможности, если я приду кунать дворники в кастрюлю, меня этой кастрюлей и порешат :)
На Туре, правда, не знаю, можно или нет, а вот на конструкторе по названию ВАЗ 2109 снимались нормально. |
05.11.2013, 16:10 (19:10) | #17 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Вчера поменял родные дворники на щетки с электроподогревом Burner.
Родные 625, новые 650. Встали без проблем. Сегодня снег шел целый день, стекло идеально чистое. |
05.11.2013, 16:21 (16:21) | #18 |
Благодарностей: 35
60
05.11.2013, 16:52 (17:52) | #20 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
Подключаются к бортовой сети.
Поблагодарили: | funtic79 (22.03.2018), Varzughanin (07.07.2020) |
