20.08.2020, 07:12 (08:12) | #12284 |
XW8ZZZ7PZDG003935
Можно узнать про комплектацию и историю. Спасибо.... |
21.08.2020, 16:06 (16:06) | #12285 |
ДОБРОГО ДНЯ.
ПОМОГИТЕ КОМРАДУ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ WVGZZZ7LZ5D080732
21.08.2020, 17:15 (17:15) | #12286 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
21.08.2020, 18:52 (19:52) | #12287 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Информационный блок Марка VOLKSWAGEN Модель TOUAREG VIN WVGZZZ7LZ5D080732 Контрольная сумма Не используется (Not used) Код основной комплектации 7LAAA1 Дата производства 2005-05-05 Модельный год 2005 Код двигателя BAC (TDI) Номер двигателя 000000 Рабочий объем двигателя, л 2.50 Количество цилиндров 5 Мощность, КВт 128 Мощность, л.с. 174 Цвет кузова Z4 (ЧЁРНЫЙ: перламутровый black-magic) Цвет крыши Z4 (ЧЁРНЫЙ: перламутровый black-magic) Оснащение HF Код коробки передач HAN (6A) Страна продажи X4M (Программа продаж для СНГ) 9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС 6EQ Дополнительная защита кузова, боковая: Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2) 3B4 Дополнительные крепления для детских сидений: Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX 2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин 9TH Дополнительные сигнальные лампы: Дополнительные контрольные лампы (в области дверей) спереди, но не сзади 4UE Подушка безопасности: Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 1L0 Воздушный фильтр (двигатель): Стандартный воздушный фильтр 8L6 Антенны: Разнесённая антенна на стекле 7AL Охранная система: Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 9M5 Дополнительный отопитель: Дополнительный отопитель J1U Батареи: Аккумуляторная батарея 450A (95 A*ч) K4H Тип кузова: Закрытый кузов 6GA Комплекты навесного оборудования: Без навесного оборудования 1LB Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза 1KE Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза 4L2 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида 2JB Бампер: Бампер стандартный 7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации 7A0 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 2D0 Аэродинамический обвес: БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 6E3 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник 3D1 Центральная консоль: Центральная консоль 0Y3 Климатические зоны: Зоны с холодным климатом B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны 4LK Органы управления (рулевое колесо/рулевая колонка): Элемент управления круиз-контроля 8T1 Круиз-контроль: Круиз-контроль (GRA) 4M0 Держатели для ёмкостей с напитками: Без подстаканника 4N1 Передняя панель: Передняя панель с мягкой подкладкой 1Y0 Блокировка дифференциала: Без блокировки дифференциала 4K3 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков 4AU Облицовка дверей и боковин: Облицовка дверей и боковин 0GE Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 3 9L1 Освещение моторного отсека: Освещение моторного отсека MS0 Спецификации двигателей: 5-цил. турбодизель 2,5 л/128 кВт, насос-форсунки, базовый двигатель: T9L/T03/T86/TB7/TG7/TN7/TP7 A8B Варианты комплектации: Базовая комплектация 0P0 Концевая секция выхлопной трубы: Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 6XP Регулировка наружного зеркала: Наружные зеркала с эл. складыванием, эл. регулятором и отдельным обогревом 6A5 Огнетушитель: Огнетушитель под правым передним сиденьем 1T2 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Знак аварийной остановки 3ME Напольное покрытие: Напольное покрытие из велюра с простёжкой 0TD Коврики: Передние и задние коврики 2V5 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Забор наружного воздуха с угольным фильтром 8WB Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманные фары 6W1 Кронштейн номерного знака передний: Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) 0AB Стабилизатор передний: Стабилизатор передний 1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера 1Z2 Заправка топливом: Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 6Q3 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Деревянный наконечник рычага переключения передач C09 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 8GV Генераторы: Генератор 180 А 8BC Фары головного света: Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения 8K0 Автоматическое включение фар: Без спец. включения ближнего света 8X1 Система очистки фар: Система очистки фар 8Q6 Корректор фар: Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2) 9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла 9AD Отопитель и климатическая установка: Climatronic, бесфреоновый 1EY Заводские таблички: Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) 2G0 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Без насадки для заправки 5MG Вставки: Декор. вставки, окраш. под корень ореха 9ME Внутреннее освещение: Освещение салона с управлением системами комфорта 3W8 Снижение уровня шума: Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем 5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало 4E2 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) 1PC Комплект колёсных болтов-секреток: Колёсные болты-секретки (незапираемые) 6SF Облицовка багажного отделения: Напольное покрытие багажного отделения, стандартное 1Q3 Виброгасители рулевых колёс: Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц 6NJ Формованная потолочная панель составная: Панель облицовки потолка Standard 6N0 Брызговик: Без брызговиков 9Q4 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 0NB Надпись: Надпись в базовом исполнении 7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации 0VU Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на русском языке 5K2 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Цельная защита 7X2 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент спереди и сзади 3CA Перегородка: Без перегородки GY1 Доводчик крышки багажного отсека: Доводчик для двери багажного отсека 8UT Головные устройства: Головное устройство "delta" (в двухдиновом корпусе) 3GD Настил пола багажного отсека задний: Ровный пол грузового отсека 8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 6P1 Кронштейн номерного знака задний: Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 0BB Стабилизатор задний: Стабилизатор задний 3QT Системы пассивной безопасности впереди: Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты 5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое 3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки 3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша) 3S8 Рейлинги/багажник на крыше: Багажник на крыше 7M0 Накладки порогов и арок: Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала 3L3 Регулировка сиденья: Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений 9P1 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня N4C Обивка сидений: Обивка сидений из ткани 4A3 Подогрев сидений: Раздельно регулируемый обогрев передних сидений 4D0 Вентиляция сиденья/массажное сиденье: Без обдува сиденья/массажных сидений 8FA Вторая АКБ/установка АКБ: Без 2-й батареи 1BA Амортизаторы и упругие элементы подвески: Подвеска/амортизаторы, стандартные 8F2 Боковые огни: Боковые указатели поворота 3X0 Чехол для лыж: Без приспособления для укладки длинных грузов 9JB Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади 7B7 Розетка: Электророзетка(и) на 12 В 1G6 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Запасное колесо, докатное 8RV Установка динамиков: 10 пассивных динамиков E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции 0SN Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на рус. языке 1N1 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления 2C5 Рулевые колонки: Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр. 1MH Рулевые колёса: Кожаный руль 0KA Наклейки (согласно требованиям заказчика или в рамках акции): Без наклеек и эмблем 9NX Тахограф / журнал учёта работы водителя: Без электронной книги учёта работы водителя 8SA Комбинированные блоки задних фонарей: Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение 9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона 2X0 Управление Tiptronic на рулевой колонке / рулевом колесе: Без управления Tiptronic 7K0 Система контроля давления в шинах: Без системы контроля давления в шинах H8Z Шины: Шины 235/65 R17 108V NG0 Поперечные рейлинги: Без основного кронштейна 1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства G0R Спецификации КП: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России 1CR Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -7L0- F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение 0JA Категория нагрузки на переднюю ось: КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 1 0YB Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей 1NE Колёсные колпаки: Колёсные колпаки в центре C0U Колёса: Легкосплавные диски 7 1/2J x 17 4GF Ветровое стекло: Теплозащитное ветровое стекло 8N4 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости) PH3 air conditioning system "Climatronic" PM1 multi-function steering wheel cruise control system (CCS) PNC burr-walnut decorative inserts wooden gearshift knob PXF Xenon headlights with cornering light QH0 Система голосового управления/голосовое управление: Без голосового управления T03 Базовый двигатель: 5-цил. дизель. 2,5 л агрег.070.D (алюм.) QA0 Детские сиденья: Без детского сиденья QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов: Пакет хромированных декоративных элементов QR0 Компас/индикация дорожных знаков: Без компаса Q1A Передние сиденья: Стандартные передние сиденья VR0 Защита фронтальной части: Без фронтальной защиты U5A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч QL3 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Теплозащитное остекление (зелёного цвета) VC0 Система открывания ворот гаража: Без устройства открывания гаражных ворот QG2 Продление интервала ТО: Не активируется продление интервала ТО QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя QE4 Система отсеков: Система отсеков 2 WA1 leather steering wheel (4-spoke) WW1 winter package 1, heated front seats |
23.08.2020, 01:41 (01:41) | #12291 |
Здравствуйте, прошу помочь с расшифровкой WVGZZZ7LZ9D002303
Добавлено через 1 минуту 59 секунд Здравствуйте, прошу помочь с расшифровкой WVGZZZ7LZ9D002303 |
Последний раз редактировалось Герос; 23.08.2020 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2020, 17:59 (20:59) | #12293 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Здравствуйте. Расшифруйте пожалуйста VIN WVGZZZ7LZ9D002988
23.08.2020, 21:38 (22:38) | #12295 |
WVGZZZCRZKD024680
Добавлено через 47 секунд сПАСИБО! |
Последний раз редактировалось rusлантольятти; 23.08.2020 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2020, 14:58 (14:58) | #12296 |
Благодарностей: 384
509
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с комплектацией : XW8ZZZ7PZCG001505 Заранее благодарю! https://mega.nz/file/gBcWCKpJ#D48O_8...-tIgc3nD6Es2v0 Цитата:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по комплектации. XW8ZZZ7PZCG007519. Заранее благодарен.
https://mega.nz/file/sNUyQIqJ#fRt16X...zZ4mzDiWSKZ6Vg Цитата:
Пожалуйста расшифруйте VIN: WVGZZZ7PZJD010929. Есть сажевый фильтр ?
https://mega.nz/file/VRU0CIKB#0W_z5P...RmHtZP7OLndFcA Цитата:
Добрый вечер. Пожалуйста расшифруйте VIN: WVGZZZ7LZ8D047066.
Заранее спасибо. https://mega.nz/file/wIcQSKxJ#-dcVXq...2hiKUEagG74fKM Цитата:
Добрый вечер. Помогите расшифровать вин, пожалуйста.
XW8ZZZ7PZCG003662 Спасибо. https://mega.nz/file/pIUkUKZC#eVy5nQ...O3inekFjGvRBsg Цитата:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с расшивровкой комплектации VIN XW8ZZZ7PZEG006036.
Заранее спасибо! https://mega.nz/file/ZMNSBaiR#aIyJvi...kk6wiYUfhWp8vI Цитата:
Добрый день! посмотрите пожалуйста WVGZZZCRZKD024680. СПАСИБО!
Добавлено через 29 минут 51 секунду ДОБРЫЙ ДЕНЬ! МОЙ ВИН WVGZZZCRZKD024680. СПАСИБО! https://mega.nz/file/1dNmCAzI#pit16A...AGmN0_A3EhBvbI Цитата:
Добрый день. Подскажите по VIN XW8ZZZ7PZDG000069
https://mega.nz/file/tRF2TQ5b#aizGVG...8bT5l_J-GnalKw Цитата:
Здравствуйте. Расшифруйте плиз машину VIN WVGZZZCRZKD041363
https://mega.nz/file/NYc2jQpA#S2DIIU...d6gpgyulTvTmhU Цитата:
Здравствуйте! Помогите с расшифровкой WVGZZZ7LZ5D063955
https://mega.nz/file/ZNNgkQLK#H1PaX3...vQKLJsE_kVFsNY Цитата:
Здравствуйте! Помогите с расшифровкой XW8ZZZ7PZHG004090
Заранее благодарен https://mega.nz/file/gVFWDKCZ#_qYWhA...YZd5JMPJpaY9Bw Цитата:
Здравствуйте! Помогите пожалуйста узнать комплектацию: WVGZZZ7PZDD025122
Заранее спасибо! https://mega.nz/file/tAESBa5B#-Xlu0J...BJ9GrNysTNcskY Цитата:
Добрый день!
Завтра становлюсь обладателем Туарега NF помогите пожалуста узнать комплектацию: WVGZZZ7PZCD050826 Заранее благодарен! https://mega.nz/file/kIU0BSaQ#QEl4ep...scF2DA5Ez5rtlk Цитата:
Добрый день!
Собираюсь стать обладателем Туарега NF помогите пожалуйста узнать комплектацию: XW8ZZZ7PZGG003119 Заранее благодарен! https://mega.nz/file/5RVW0KBL#g5ikuZ...IuGfh7ukpDD9oI Цитата:
WVGZZZ7LZ8D079594
https://mega.nz/file/pJNgWawI#FDZFrD...EgYKrp5bjOe_Xk Цитата:
XW8ZZZ7PZDG003935
Можно узнать про комплектацию и историю. Спасибо.... https://mega.nz/file/VQFWSQ6K#cpLWq1...SPws2-UK9ScJHc Цитата:
https://mega.nz/file/pZdGFSbS#DuM4L5...fzNO1ASHCNat6w Цитата:
Здравствуйте, просьба расшифорвать XW8ZZZ7PZEG005638
https://mega.nz/file/kNESVC7Q#Bsn47e...qruex99pNX0Vp8 Цитата:
Добрый день!
Прошу помочь с расшифровкой wvgzzz7lz9d005154 https://mega.nz/file/0JM0kC4Y#kqwGZs...mrxvIf3WsRhniE Цитата:
ZW8ZZZ7PZGG001984 Добрый день! Помогите с комплектацией, пожалуйста)
Количество заказ нарядов в базе дилера- 8 https://mega.nz/file/hRNkASYQ#d-G-CT...C-LH_6Lb0XJDV0 Добавлено через 1 минуту 59 секунд Здравствуйте, прошу помочь с расшифровкой WVGZZZ7LZ9D002303 Цитата:
Добрый день, расшифруйте, пожалуйста, вин. XW8ZZZ7PZDG002011. Заранее благодарю.
https://mega.nz/file/odVQzaTY#YhQW1y...i2N0a7Y2U2Xfbs Цитата:
WVGZZZCRZKD024680
Добавлено через 47 секунд сПАСИБО! https://mega.nz/file/1dNmCAzI#pit16A...AGmN0_A3EhBvbI Тут ответ быстрее Нужна полная история от оф. дилера/ или компл. на РФ? Жми. |
Поблагодарили: |
25.08.2020, 13:23 (13:23) | #12299 |
Благодарностей: 384
509
Будьте добры и мне помочь
xw8zzz7pzcg004901 https://mega.nz/file/RRUgCKTD#iGlSPk...6oAXSuY7ms3n8o Цитата:
Расшифруйте пожалуйста комплектацию и опции
XW8ZZZ7PZDG008588 Заранее спасибо https://mega.nz/file/gUVGHKKD#3HBIhD...qHjO2fTmEmGM7s Тут ответ быстрее Полная история от оф. дилера/ или компл. на русском. Тут. |
25.08.2020, 15:57 (15:57) | #12300 |
Здравствуйте!
Помогите расшифровать VWGZZZ7LZ6D040677 Спасибо!! |
