19.09.2008, 01:08 (01:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
Шум в динамиках. Помогите кто нибудь!!!!!
При замене штатной дельты на 2 ДИН в колонках появился шумовой фон на всех режимах. приувеличении громкости шум не увеличивается, при отключении высоких до 0, становится немного тише.На сервисе где ставил сказали что не совподают какие-то цифровые режимы из-за этого фон. Машина конец 2003 мод. 2004 все встало в штатные разъемы ни каких модулей не добовляли. Работает все отлично, но звук оставляет желать лучшего, блтн хоть дельту назад ставь! комп маг: TV\DVD\MP3 кам зад вида блютуз разъемы под флешку и карту нави-нет
19.09.2008, 09:58 (09:58) | #3 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
Тема знакомая, здесь нужно напряжение/сопротивление смотреть.
19.09.2008, 11:58 (11:58) | #4 |
In search of Neverland
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
505
Давай от обратного:
1. Колонки+проводка штатные ? 2. Усилители+сабы имеются ? 3. Выпрямитель напряжения стоит или нет ? 4. Выходная/потребляемая мощность Дельты и РНС 2, а также сопротивления можно глянуть в инструкции. 5. По идее у РНС2 энергопотребление больше и помехи сильнее. Но самое главное, просто вытащить штейкер из 2ДИН в РНС2 считаю неправильным, нужно обязательно посмотреть схему подключения, т.к. имеются нюансы. |
19.09.2008, 14:57 (14:57) | #6 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
Попробуй подьехать к другим установщикам, пусть поставят шумоподавитель, стоит копейки.
19.09.2008, 15:08 (15:08) | #7 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
Давай от обратного:
1. Колонки+проводка штатные ? 2. Усилители+сабы имеются ? 3. Выпрямитель напряжения стоит или нет ? 4. Выходная/потребляемая мощность Дельты и РНС 2, а также сопротивления можно глянуть в инструкции. 5. По идее у РНС2 энергопотребление больше и помехи сильнее. Но самое главное, просто вытащить штейкер из 2ДИН в РНС2 считаю неправильным, нужно обязательно посмотреть схему подключения, т.к. имеются нюансы. 2. Усилители+сабы - нет 3. Выпрямитель напряжения наверное не стоит 4. Ставил на сервисе с годовой горантией, завтра поеду к ним пусть смотрят. но знающие говорят что где-то фонит силовик-40% проблемы в аппарате на выходе-50% несовместимость-10% |
19.09.2008, 17:09 (17:09) | #9 |
Благодарностей: 202
505
Скорее всего у тебя не хватает "земли". У меня такое было CD ченжером, поменял штырек в разьеме и все стало отлично.
Кстати да, я тоже сразу про массу вспомнил. Вопщем так, нужно проверить целостность всей контактной группы, и лучше всего поменять штейкеры, проверить массу или завести новую для перестраховки с проводком большего сечения, а самое главное проверить ПЛЮС, возможно его сечение слишком мало и идут наводки с двигателя. Вообще когда я у себя делал на всех машинах музыку, то нафиг демантировал всё штатное, и прокладывал заново хорошими проводами с отдельно купленными штейкерами/клеммами, так чтобы меньше было помех от штатной проводки. |
19.09.2008, 20:24 (20:24) | #10 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
Комрады! спасибо за советы и желание помоч товарищу!! Завтра поеду к установщикам подготовленный посмотрим что скажут. Вечером отпишусь о результате.
23.08.2009, 10:06 (13:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Не стал создавать новую тему, решил здесь. Утром прихожу к своему коню, снимаю с сигналки, открываю дверь и слышу как из динамиков раздается неприятный гул. РНСка выключена. Завел, включил РНСку, гул остался, только из задних динамиков что то там пытается мне спеть. Передние вообще мертвые. Нашел по мануалу в правом отсеке предохранитель, у меня № 10 и вытащил. Гул соответственно пропал. Вставил обратно и все исчезло. РНС радует, как и раньше. Буду дальше посмотреть......
23.08.2009, 18:41 (21:41) | #13 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
28.03.2012, 10:27 (13:27) | #14 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Дребезг динамика в задней двери
Сегодня во время движения появился дребезг и бухание в динамике задней правой двери. Очень странно... Можно ли проверить динамик без разбора двери? Или может быть другая причина?
Можете помочь со схемой разборки и сборки задней двери, чтобы добраться до динамика? |
28.03.2012, 11:12 (10:12) | #15 |
Благодарностей: 31
31
не спеши - у меня такое было на старой проишвке RNS 510... сам уже склонялся к замене динамиков, но обновил прошивку и проблема исчезла
10.05.2012, 20:01 (19:01) | #17 |
Чем решился вопрос шума в динамиках? У меня такая же проблема. HELP!!!
25.05.2012, 18:50 (17:50) | #19 |
-------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 7L6-035-186-CD.clb Номер блока управления: 7L6 035 186 A Компонент и/или версия: Radio 0634 Кодировка: 0007467 Код мастерской: WSC 31414 000 00000 VCID: 316D11F7D141 5 Найдены неисправности: 01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36 004 - нет сигнала/связи 00878 - Соединение с передними левыми динамиками 011 - обрыв цепи 00879 - Соединение с передними правыми динамиками 011 - обрыв цепи 00880 - Соединение с задними левыми динамиками 011 - обрыв цепи 00881 - Соединение с задними правыми динамиками 011 - обрыв цепи Машина из США. Стояла Дельта + штатный усилитель. Может, что-то с кодировкой? Помогите!!!! Добавлено через 3 минуты 54 секунды С дельтой таких ошибок нет |
Последний раз редактировалось komarovsky; 25.05.2012 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение |
