09.10.2013, 18:17 (18:17) | #1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (21.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (11.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
03.03.2020, 00:00 (02:00) | #563 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Поменял родную акустику на morel ultra tempo и maximo через усилок vibe 4.65. Пока колонки обыгрываются/растягиваются. Усилок настроен на половину мощности. Разница с родными есть в плане отработки бита, играет чётче, верха не хватает и середины тоже маловато. Надо было на перед ставить трёхполосную систему. Некоторые треки играет хорошо, а басовые треки играет не очень - мидбас пытается играть за себя и как бы за саб, как бы правильно сказать - и панч делает и более низкие пытается доиграть за саб, как это делала родная акустика.
Вообщем, так себе результат, жду когда колонки разыграются и надо будетпокрутить усилок, понять что он ещё может. Двери естественно зашумлены |
20.03.2020, 18:56 (17:56) | #564 |
Всем привет, прошу подсказки форумчан. Имеется связка рнс850 – триома тослинк – хеликс пи сикс, трехкомпонентный фронт, саб+усь. Тыл отключен. Аудио профиль изменен.
Вопрос 1: На голове активна регулировка ВЧ\НЧ (т е ей можно менять тембр). это вариант нормы или все же дефектная схема подключения и с головы ничего кроме уровня громкости регулироваться в данном случае не должно? Вопрос 2: при воспроизведении фильмов (звук АС3 DD) отсутствуют звуки, обычно закодированные в центральном канале – в первую очередь перевод. Остальные звуки (выстрелы, взрывы, шум прибоя и тп – ок)). Каким образом можно услышать весь звук фильма на имеющихся двух каналах? Спасибо откликнувшимся! |
20.03.2020, 20:05 (20:05) | #565 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Вопрос 1: На голове активна регулировка ВЧ\НЧ (т е ей можно менять тембр). это вариант нормы или все же дефектная схема подключения и с головы ничего кроме уровня громкости регулироваться в данном случае не должно? Вопрос 2: при воспроизведении фильмов (звук АС3 DD) отсутствуют звуки, обычно закодированные в центральном канале – в первую очередь перевод. Остальные звуки (выстрелы, взрывы, шум прибоя и тп – ок)). Каким образом можно услышать весь звук фильма на имеющихся двух каналах? Спасибо откликнувшимся! 2. Никак. Многоканальный звук триома не поддерживает. |
Поблагодарили: | vicebsk (20.03.2020) |
22.03.2020, 18:07 (17:07) | #566 |
Перечитал почти весь топик, но остались вопросы.
1. В наличии Динаудио но как то не хватает. Какую нагрузку кушает штатный усилок? видел твитеры 6 ом нч 8 ом. Из того что есть в продаже чаще 4 Ом. Не сожгу ли штатный усилок установив что нибудь отличное но на 4 Ома? 2. 2 Стейдж я так понял это переходник МОСТ-РСА +проц+усилок. Из того что нравится в не автомобильном варианте это Фокалы но не советуют изза более глобальной переделки. И все же из тех кто решился на фокалы какие были подводные камни. 3. при использовании переходника кто откуда брал 5 выход на торпедную колонку. Спрашиваю ввиду того что в переходнике 4 основных канала и 2 сабвуферных. Спасибо |
22.03.2020, 18:10 (18:10) | #567 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
1. В наличии Динаудио но как то не хватает. Какую нагрузку кушает штатный усилок? видел твитеры 6 ом нч 8 ом. Из того что есть в продаже чаще 4 Ом. Не сожгу ли штатный усилок установив что нибудь отличное но на 4 Ома? 2. 2 Стейдж я так понял это переходник МОСТ-РСА +проц+усилок. Из того что нравится в не автомобильном варианте это Фокалы но не советуют изза более глобальной переделки. И все же из тех кто решился на фокалы какие были подводные камни. 3. при использовании переходника кто откуда брал 5 выход на торпедную колонку. Спрашиваю ввиду того что в переходнике 4 основных канала и 2 сабвуферных. Спасибо Зачем вам центральный канал? В шапке все написано) |
Поблагодарили: | омни (22.03.2020) |
22.03.2020, 18:34 (20:34) | #568 |
Благодарностей: 68
93
Мост-рса зачем? Тослинк
28.04.2020, 22:15 (21:15) | #570 |
Благодарностей: 32
32
Друзья, имеется пару комплектов hertz ESK 165l.5. Подскажите, стоит ли его внедрять в авто не меняя штатную голову? Саба и усилка не имею.
И еще подскажите. Знаю, что необходимы подиумы под данный размер hertz ev 165l.5, но какие по толщине подиумы должны быть? |
Последний раз редактировалось rdidenis; 28.04.2020 в 22:31. |
29.04.2020, 01:22 (00:22) | #571 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
09.06.2020, 19:54 (18:54) | #572 |
Благодарностей: 135
160
Усилитель Tourareg RNS 850 Dynaudio 7P6035466 хочу подключить сабвуфер активный , нужна распиновка разъёма чтоб подключиться к задним колонкам. Подскажите пожалуйста. Фото с интернета
22.06.2020, 21:36 (20:36) | #573 |
Вопрос скорее делитанский, но звук хочется улучшить, хоть и не являюсь меломаном
Какой бюджет нужен для выполнения stage1 из первого поста? Голова 850ая Переход к следующим шагам же последователен? То есть, сначала начать с акустики, если вдруг не хватит (сомневаюсь, что мне не хватит, но все же), перейти дальше. |
Последний раз редактировалось LehaP; 22.06.2020 в 21:40. |
23.06.2020, 10:11 (09:11) | #574 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 206
306
Какой бюджет нужен для выполнения stage1 из первого поста? Голова 850ая Переход к следующим шагам же последователен? То есть, сначала начать с акустики, если вдруг не хватит (сомневаюсь, что мне не хватит, но все же), перейти дальше. Целесообразно поставить не дорогой процеусь, сменить вч и поставить триома рса. Пишите в личку, все вам посчитаю. |
02.07.2020, 23:02 (22:02) | #575 |
Прочитав несколько тем на клубе, я так и не нашел инструкций (желательно с фото) как и откуда взять линейные выходы для саба (активного) на рнс-850 (то что она в заднем крыле я понял, но что делать с этим дальше?) можно взять и ВВ, но это крайний вариант. Если получу ответ до затвра будет идеально, а то хотелось бы установить саб до отправки на дачу. Ну и сразу вопрос как и откуда тянуть питание ?
До этого менял акустику и ставил саб в хендай сантафе, так там с этим легче было, на клабе было полно инструкций как и что менять и как разбирать. А тут и цены другие на детали если что сломаешь бешеных денег |
Последний раз редактировалось BabShura; 02.07.2020 в 23:22. |
03.07.2020, 00:32 (00:32) | #576 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
03.07.2020, 17:42 (16:42) | #577 |
Зачем вам линейки на саб?
Теперь появился другой вопрос. Нужна распиновка разъемов для радио юнита 4G1035053J. И откуда можно еще взять "rem" если нет сд чейнджера |
Последний раз редактировалось BabShura; 03.07.2020 в 17:54. |
06.07.2020, 20:13 (22:13) | #578 |
15
09.08.2020, 18:33 (18:33) | #579 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 171
221
Штатные 8" динамики хоть как то низ отыгрывают.
Добавлено через 41 секунду Цитата:
зарезал только на низы
Добавлено через 17 минут 36 секунд Кстати еще вопрос, как родной усилитель относится к 2-омной нагрузке ? |
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 09.08.2020 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ander85 (12.08.2020) |
14.08.2020, 10:26 (10:26) | #580 |
Поблагодарил(а): 244
Благодарностей: 174
174
Пардон, разве в дверях стоят 8??? или все таки 6,5 ?
Последний раз редактировалось Atomic Max; 14.08.2020 в 10:48. |
