18.11.2014, 16:53 (17:53) | #101 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
11
Поставил датчики 7PP 907 275F на зимние колеса и моя эпопея с датчиками закончилась! Лампа не горит. Показывает давление в шинах. Почему она горела? Ответа, так и не получил. (Хотя по инструкции эксплуатации на стр. 351 сказано, что система должна отключиться автоматически)
Поблагодарили: | yava (18.02.2019) |
21.02.2015, 22:12 (23:12) | #103 |
Ребята, подскажите пожалуйста где стоят приемники системы давления в шинах? Буду очень признателен ответу и может будет возможность прикрепить фото или ссылку схемы их установки?! Заранее спасибо, одноклубники!!
22.02.2015, 15:11 (18:11) | #104 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
22.12.2016, 00:48 (01:48) | #105 |
18
коллеги а есть разница в датчиках по году авто?
для 2011 года какие подойдут? Сейчас в зимнем комплекте датчиков нет, в летнем есть. Хотел бы и в зимний добавить. Система стоит с завода. |
22.12.2016, 05:23 (08:23) | #106 |
12
для 2011 года какие подойдут? Сейчас в зимнем комплекте датчиков нет, в летнем есть. Хотел бы и в зимний добавить. Система стоит с завода. Добавлено через 5 минут 44 секунды подойдут такие 7PP 907275 F или 4FO 9072750 |
Последний раз редактировалось sag81; 22.12.2016 в 05:24. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2016, 18:25 (23:25) | #108 |
10
на nf ставил
MOBILETRON TXS003 Датчик давления воздуха в шинах 433MHz AUDI: Q7 (4L) 05-15 _ VW: Touareg 07-14 TXS003 1 767,64 p 7 070,56 p но это еще по 65 по курсу |
09.02.2017, 13:40 (13:40) | #109 |
Доброго времени суток! Поделюсь своим опытом "танцев" с датчиками давления в шинах. Сначала повёлся на уверения в том, что в NF хорошо работают Mobiletron (Mobiletron TX-S003) за 8900 руб... Поставил на зимний комплект: в итоге - дырка от бублика ! Недавно собрал комплект оригинальных датчиков и только теперь мне стало счастье ! Пишу "собрал" потому что сначала пришёл собственно датчик (VAG 5Q0 907 275 B за 11570 руб), а оригинальную гайку для крепления его к диску снаружи пришлось заказывать отдельно (на Existе называется "Ремкомплект системы контроля давления воздуха в шинах" VAG 3AA 998 275 за 1970 руб). Цены за комплект из 4-х штук. Кстати, при установке оригинальных датчик на неоригинальные диски (Replica) меня ожидал ещё один "сюрприз": потребовалась дополнительная шайба, поскольку, по видимому, оригинальный диск потолще в месте крепления "соска", и поэтому без шайбы датчик просто болтается Пришлось искать шайбы (а это было не просто...)
В качестве резюме: "не гонялся бы ты поп за дешевизной" (это я себе). Но, установка даже заводских деталей VAG в России требует "доработки напильником" в прямом смысле (шайбы пришлось точить). Всем удачи на дорогах! |
10.02.2017, 07:48 (08:48) | #110 |
Благодарностей: 54
54
[QUOTE=VikUfa;2554233]. Кстати, при установке оригинальных датчик на неоригинальные диски (Replica) меня ожидал ещё один "сюрприз": потребовалась дополнительная шайба, поскольку, по видимому, оригинальный диск потолще в месте крепления "соска", и поэтому без шайбы датчик просто болтается Пришлось искать шайбы (а это было не просто...)
Шайбы не нужны были,на новых датчиках стоит стопор,нужно просто приложить усилие и вуаля датчик прижимается! |
04.05.2020, 11:02 (11:02) | #111 |
Благодарностей: 17
17
Всем добрый день подскажите пжс а, а почему нельзя установить антенной блок за рнску например и не тянуть. Проводку с зада вперед?
Последний раз редактировалось Senior82; 05.05.2020 в 09:55. |
23.05.2020, 13:25 (13:25) | #112 |
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема? Во время езды переодически загорается лампа контроля давления шин и тухнет, на панели по всем колесам цифровая индикация отображается. Если проехать в дождливую погоду, то вообще перестаёт работать и через 2-3 дня снова в работе. Подключал Васю, ошибок нет. Может у кого была такая проблема, подскажите где копать?
23.05.2020, 18:28 (19:28) | #113 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Nalsur
Блок управления системы контроля давления в шинах 7P6907273L в штатном месте? Негерметичны и окисляются контакты на питание (вторые два на CAN-шину) в корпусе разъёма 8E0971934A: - N90764701 - контакт (пин) для разъёма (всего 4 шт., на питание 2); - 3B0972742B (жёлтые) и/или 3B0972742C (зелёные) - уплотнения для разъёма (всего 4 шт., на питание 2, цвет по желанию). |
Последний раз редактировалось drl; 23.05.2020 в 22:05. |
23.05.2020, 22:19 (22:19) | #114 |
Nalsur
24.05.2020, 05:12 (06:12) | #116 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Nalsur, загорается в начале движения, через какое-то время тухнет и до конца поездки уже НЕ загорается?
Или может в какой-то момент в процессе поездки загореться ПОВТОРНО? Давление в шинах какое? |
24.05.2020, 08:07 (08:07) | #117 |
11.03.2021, 06:14 (06:14) | #120 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
На Туареге ФЛ 2015 штатные датчики 5Q0907275B
Но можно поставить Huf RDE047 - это те же датчики, только от изготовителя, по цене выходит дешевле. Недавно проверяли - все работает. |
