Старый 29.09.2021, 07:20 (11:20)   #1601
Кирилл906
Кирилл906 Младенец
Всем добрый день.
Вчера активировал автономный отопитель благодаря этой инструкции http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1255 на RCD-550.
В меню климата появилась кнопка автономный отопитель.
Включается и работает ровно 5 секунд, потом снова выключается.
Пробовал по таймеру, на маленьком дисплее появляется индикатор из трех стрелочек вверх, но отопитель всё равно не срабатывает.
Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой, пульта нет, наклейки на стойке двери тоже.
Делалось по инструкции сверху.
Заранее благодарю за подсказки.
Кирилл906 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 07:47 (10:47)   #1602
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 101
Bambrik Детский сад
видимо пришло время, надо обслуживать.
Bambrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 12:27 (12:27)   #1603
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Всем добрый день.
А, физически котел есть?
Старый 29.09.2021, 13:31 (17:31)   #1604
Кирилл906
Кирилл906 Младенец
По вину есть опция 7E6 Электрический дополнительный воздушный отопитель.
Ну и в меню высветился после манипуляций автономный отопитель. (Или может это разные вещи)?
Трубки какие-то уходят к левому крылу. Планирую на подъёмник заехать, снять колесо и подкрылок. или к представителям гидроника у себя в городе.
И ещё, сегодня пытались попасть в блок 18, где ребята снимают блокировку отопителя. Так вот, выдал ошибку, в блок войти не дал(или его нет, этого блока)
Старый 29.09.2021, 14:08 (14:08)   #1605
7E6 - это ТЭН/ФЕН. Если он установлен, но Эбера/Вебы быть не может.
Если нет доступа в 18 блок, то котла нет.
Такша...
Кирилл906 (29.09.2021)
Старый 29.09.2021, 15:00 (19:00)   #1606
Кирилл906
Кирилл906 Младенец
Такша...
Спасибо, я тоже уже успел ещё раз поизучать комплектацию по вин. Неправильно прочёл, или поверил в то чего нет.
Подскажите кто-нибудь как теперь откатиться к базовым настройкам. С глаз долой эту кнопку новую убрать)
Старый 29.09.2021, 15:08 (15:08)   #1607
В корневом каталоге адаптера есть папка Debug, в ней сохраняются все сделанные изменения.
Зайди, посмотри, восстанови...
Старый 08.10.2021, 14:55 (17:55)   #1608
MISHA86REG
MISHA86REG Младенец
zmaximz, добрый день земляк, по ебершпрехеру вопрос, сами делали на движок догрев или где то на сто?
MISHA86REG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2021, 15:00 (18:00)   #1609
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
MISHA86REG, что имел в виду под "на движок догрев"?
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2021, 20:31 (23:31)   #1610
MISHA86REG
MISHA86REG Младенец
У меня идет догреватель салонный, хочу сделать и на движек, вроде с помощью Васи можно клапан открыть, чтобы двиг подогревать?
Старый 11.10.2021, 07:37 (10:37)   #1611
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
MISHA86REG, насколько помню, на бензинках программно этого не сделать, в отличие от дизелей.
Старый 11.10.2021, 10:08 (13:08)   #1612
Grigory75
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Зачем?
Холодный он запускается нормально.
А если сделать прогрев - толком двиг не прогреется и салон останется холодным, плюс аккум в ноль уйдет.
Также будут проблемы с запуском мотора, т.к. ЭБУ не увидит нормальную температуру движка, а увидит нагретый антифриз. Т.е. движок можно будет запустить минут через 10 после остановки автономного отопителя.
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 10:13 (14:13)   #1613
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457
ИмощаГ (13.10.2021)
Старый 15.10.2021, 16:13 (16:13)   #1614
Rodnik89
Rodnik89 Младенец
Подскажите после ремонта мозгов эбера (менялся дамп)на фольксвагене включилась защита компонентов.(кстати при диагностике васей блок определился как ауди незнаю имеет ли это важное значения или нет),Оф диллер говорит что они первый раз видят защиту компонентов эбера на таком фольксвагене и как ее снять не имеют представления. подскажите нормально ли это ато видимо нужно учить оф диллера работать)заранее спасибо
Rodnik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2021, 18:23 (18:23)   #1615
grandmater
Благодарностей: 71
grandmater Детский сад
вернуть ремонтеру на ремонт,пусть возвращает родной софт
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2021, 07:30 (07:30)   #1616
LittleJohn
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение)
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,094
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Народ, а что значит «обслужить догреватель»? А то периодически натыкаюсь на фразы типо надо обслужить, а что конкретно делать то? Есть описание? П.С. у меня все работает штатно, Эбер с пультом, клапан открыт на прогрев двигателя. Просто может для профилактики чего сделать нужно?)
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2021, 08:23 (13:23)   #1617
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Никита 42 Младенец
+1
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2021, 10:40 (15:40)   #1618
Ice777
Аватар для Ice777
Ice777 Младенец
Тож прислушаюсь....
Ice777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2021, 11:20 (11:20)   #1619
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Лучше не мешайте ему работать... Вряд ли поможете, а навредить сможете... ИМХО
Ну и в очередной раз это - https://webasto-russia.ru/other-manu...-B5S-F-OEM.pdf
leshka (03.11.2021)
Старый 03.11.2021, 12:28 (12:28)   #1620
LittleJohn
Уважаю ваше мнение, и все же хочется услышать ответ от тех, кто в этой теме писал про «обслуживание».
П.С. в прикрепленном вами файле нет ни слова про обслуживание, только принцип работы и технические детали.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
