27.01.2021, 05:15 (08:15) | #1561 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
Возможно ли настроить управление штатным котлом через сигнализацию?
27.01.2021, 06:23 (09:23) | #1562 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
34
День добрый! Установлена сига старлайн e96 с gsm модулем, все управляется по кан-шине, в приложении есть отдельная пиктограмма для запуска подогревателя. Дополнительно ничего не резалось и не подключалось к котлу, все по кан-шине! Работает не первый год, проблем ни каких.
29.01.2021, 18:58 (18:58) | #1563 |
перестала работать автономка, выдала ошибки 01314,01407,01411,01490,02251
автономка заблокировалась,пробовал разлочить но безрезуспешно подскажите что делать |
30.01.2021, 15:51 (16:51) | #1564 |
4
Подскажите, пожалуйста. Есть Eberspacher, который включается вместе с заведённым двигателем. Пульта нет.
Можно ли его настроить с помощью васи, чтобы включался по кнопке Rest без необходимости заводить машину? Или любой другой кнопкой? |
30.01.2021, 18:55 (18:55) | #1565 |
Поблагодарили: | VIK12 (30.10.2021) |
08.02.2021, 05:42 (05:42) | #1566 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Добрый день друзья! Проблема такая - Бенз 3.6, ebershpeher падает в аварию на температуре ОЖ 84-87 градусов.(ошибка - датчик пламени G85, недостоверный уровень сигнала) Есть ли кодировка, которая блокирует включение отопитель при температуре ОЖ больше допустим 80 градусов?
11.02.2021, 17:23 (17:23) | #1570 |
16
заметил на днях, что штатных отопитель работает и на ходу, а точнее в пробке (машина прогрета, 90 градусов). Это нормально? Типа он догревает, т.к. на улице холодно?
15.02.2021, 12:14 (12:14) | #1573 |
Поблагодарил(а): 21
Добрый день!
в прошлом месяце активировал в помощью васи себе возможность включать штатный отопитель eberspacher с кнопки rest в салоне и настраивать время автоматического запуска через меню климата. заметил, что теперь блок 18 определяет обогреватель как некий standheizung вместо eberspacher. кроме того, уж не знаю сразу ли или через несколько дней, но у меня сработала защита компонентов в блоке 56 (головное устройство) 02095 - Включена защита компонентов 000 - tbd и теперь имею заикающееся радио, и звук магнитолы идёт только с правой стороны салона (((( Может быть сработка защиты как следствие моих манипуляций и нормально ли изменение название производителя отопителя/догревателя? как быть с защитой компонентов? беглый поиск показывает, что штатным васей обойтись не получится - придётся ехать к спецам с ОДИС или другим более профессиональным оборудованием, так ли это, подскажите плз? |
Последний раз редактировалось Alexsurf; 15.02.2021 в 12:16. |
15.02.2021, 12:44 (12:44) | #1574 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 15.02.2021 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2021, 14:07 (14:07) | #1575 |
Поблагодарил(а): 21
наименование производителя никогда не отображалось у вас в блоке....
Добавлено через 52 секунды откатить все кодировки назад и потом уже более вдумчиво настроить, то что планировали... Откатить все кодировки будет проблематично (((( очень много где лазил смотрел, где-то менял что-то, где-то - нет... какие именно кодировки могут повлиять на активацию защиты компонентов? например то, что я менял минимальную температуру срабатывания отопителя - это же не может повлиять? а вот там где зеленое меню, активация включения отопителя через меню и кнопку, там где настройки аудиосистемы(переключил на звуковой профиль динаудио по мануалу из темы, если не изменяет память), потом я ещё менял настройки яркости ДХО, как работают функции coming home|living home ... вроде бы больше ничего не трогал *** Уважаемые, кто знает, если блокировка компонентов сработала в блоке 59 (головное устройство, радиомагнитола) это означает, что накосячил я именно в настройках этого блока или может быть в любом другом? |
Последний раз редактировалось Alexsurf; 15.02.2021 в 16:18. |
15.02.2021, 22:00 (22:00) | #1576 |
Благодарностей: 71
96
Поблагодарили: | atolchev (15.02.2021) |
16.02.2021, 20:10 (20:10) | #1577 |
Поблагодарил(а): 21
драйвы2ру и прочее дают о себе знать.инженерное меню оно для того и спрятано,чтоб всякие не лазили и кнопки не нажимали.смотрите в папке васи,там сохраняются стоковые и измененные кодинги и адаптации,возвращайте все назад.
всё делал по инструкциям отсюда и с драйва2... связана ли защита компонентов в блоке 56 (ГУ, магнитола) с настройками отопителя, появлением кнопок в меню? или защита компонентов в данном блоке включается лишь когда я лезу в настройки радио/магнитолы и пр. ??? |
16.02.2021, 21:39 (22:39) | #1578 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
279
Добрый день.На днях столкнулся с проблемой по догревателю( название его Standheizung -если конечно это название)
В одно утро включил с брелка вебасту. Выхожу к машине ,сажусь И понимаю что она не прогрета. Пульт работает, мигает в штатном режиме. Почитал сегодня форум ,пошел в машину с ноутбуком. Считываю ошибки... 01490 - Датчик пламени(G64) 02251 - Отопитель блокирован Иду в в 18 блоке в адаптацию , меняю канал 03 с 0 на 1 .Ничего не происходит. Меняю в канале 042 ,0 на 1 .значение 1 не сохраняет. Иду в интернет. Нахожу вариант сбросить к заводским [Базовые настройки - 04] Группа 011 [Вперед!] Активируйте базовые настройки. [ВКЛ / ВЫКЛ / Далее] Обратите внимание на Поле 3, оно представляет текущий статус системы. [Готово, вернуться] Вебаста вроде начала работать ,но только как то странно. Даже не могу уловить толком алгоритм.Пульт от догревателя стал включать вебасту только вместе с климатом.Те если я до этого ,мог прогреть машину и уже в дороге пультиком выключить вебасту,и значек вебасты на табло климата ,пропадал.(и я понимал что вебаста выключена)А теперь если при заведенной машине нажимаю на пульте кнопку Off ,то гасится климат .Те пуль то получается работает ,но как то странно. Что могло случится ,сбросив все к заводским? и не будет ли вебаста жить своей жизнью ? что то теперь как то терзают сомнения:( PS Я заметил еще у меня походу старый климат (нет кнопки вебасты отдельной на панели) Может еще в этом дело.По логике у кого есть кнопка ,выключали на климате ,я же выключал ее пультом.Теперь так не могу (еще раз повторюсь ,кнопкой выключаю сразу климат).Моет кто знает что надо сделать ,чтобы гасить вебасту с кнопки пульта? Помогите люди добрые, все темы пересмотрел .... |
Последний раз редактировалось Serega1040; 16.02.2021 в 22:15. |
17.02.2021, 08:03 (08:03) | #1579 |
Благодарностей: 71
96
вам надо ремонтировать блок управления котла.запустив в 11 группе сервис тест при нерабочем котле вы ничего страшного не сделали.не забивайте голову.
07.03.2021, 13:43 (13:43) | #1580 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
Парни, как отключить ебер полностью, без использования Васи. Есть подозрение, что сильный запах бензина из-за работы ебера, вот хочу проверить
