29.07.2013, 15:37 (16:37) | #41 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
ОЧЕНЬ часто дорожное покрытие уложено таким образом, что появляются биения сродни тем, что от разбалансировки колес - тут надо просто методом проб на различных участках проверять
29.07.2013, 15:41 (16:41) | #42 |
Благодарностей: 32
32
Балансировку делал три раза в разных местах. Последний раз вроде устроило. Но на одном и том же участке дороги с неплохим покрытием вибрация на руль, то есть, то нет. И некоторые толчки по рулю ощущаются от дороги.
29.07.2013, 15:41 (16:41) | #43 |
Диски могут быть и новые...но не родные, а например Реплика, у них "гуляет" посадочный размер на ступицу и вибрация образуется на данной скорости. У меня было все то, что у вас описано.Замерьте размер под ступицу, должно быть 71,6 +- 0,001 мм
29.07.2013, 15:47 (16:47) | #44 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Если баланс не помогает, а машина на гарантии - наседать на дилера и проверять по кругу все:
- тормозные диски, суппорта - рычаги - рулевые - ступичные - кардан - .... |
29.07.2013, 16:03 (17:03) | #45 |
Благодарностей: 20
20
Реплику R19 резину пирелли поставил в прошлом году в мае. Все было все ОК.
Летом 2012 съездил в дальнюю поезду 2 000 км по дорогам РФ (типа стиральная доска). На обратном пути была полная уверенность, что с подвеской что-то не то. Авто на кадой ямке подпрыгивал, аж зад отдавало (сори). И к дилеру ездил, и у знакомых в двух сервисах смотрели, и на вибростенд ставили. Говорят - даже придраться не к чему. Так и катаюсь по сей день. Может сам уже и успокоился... Добавлено через 1 минуту 21 секунду По балансу скажу так - где станки новые и специалисты с головой, то баланс будет ОК. |
Последний раз редактировалось ch-ob; 29.07.2013 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2013, 17:44 (18:44) | #46 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 61
86
А 71,6 +- 0,001 мм - такую точность Вы, простите, чем намерять хотели? |
Последний раз редактировалось BitSA; 29.07.2013 в 17:46. |
29.07.2013, 17:56 (18:56) | #47 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
BitSA, если на одном заводе делают, почему у реплики болты под конус, а родные под полусферу?
29.07.2013, 19:37 (20:37) | #48 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 115
165
Боюсь, что родные и неродные "Replica" диски делаются на одной фабрике, в разные смены :) и уж точно дело не в посадочном размере ЦО, тем более, что у Реплики ЦО как правило то же самое,что и у оригинала. Всё бы встало на свои места при повторном прикручивании колёс.
29.07.2013, 20:06 (21:06) | #49 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Вибрация стала появляться в мае на скорости 80, при чем чувствуется в середине авто и отдает в подлокотник , на 90 км почти проходит, а на скоростях 1000 и выше пропадает вовсе. ощущается чаще тогда, когда машина постоит на месте пару дней, потом заводишь, разгоняешься до 80 и чувствуешь. Когда ездишь долго, и часто -почти пропадает. Диски не при чем, т.к. это было и на оригинале зимнем , а сейчас на летних тоже самое.. Боюсь, что это кардан
29.07.2013, 20:26 (21:26) | #50 |
3257
vlad051, была такая же беда. Особенно проявлялось когда машина холодная и чем холодней на улице тем отчетливей. Я давил на замену кардана по гарантии. Причину долго искали так и не нашли. Поменяли сайлентблок передний на заднем редукторе. Стало лучше, но не до конца. Я так отъездил года полтора, продал машину и новый хозяин продолжает ездить уже два года без замены кардана.
29.07.2013, 20:33 (21:33) | #51 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 61
86
Проверьте посадочное место, была такая хрень на ауди, стояли не родные диски с проставочными кольцами, зазор был меньше половины мм, но на определенной скорости шла вибрация, устранил путем наматывания изоленты в два слоя на посадочное место, все прошло
Что до толщины изоленты - то там уж точно не 0,001 мм. Первая ссылка в Гугле - средняя толщина - 0,13 мм. Два слоя - 0,13*2=0,26 мм. Добавлено через 5 минут 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось BitSA; 29.07.2013 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2013, 10:59 (11:59) | #53 |
Как после 13 тысяч пробега по РФ можно говорить "резина-диски новые"?)))) Проверить балансировку надо - однозначно
Катался на 20" OZ - надоело - поставил родные заводские 17' без пробега При установке проверил балансировку - по нулям Пожалуй поеду к официалам разбираться |
30.07.2013, 12:44 (13:44) | #55 |
Благодарностей: 672
747
call911, Все, что может быть, уже сказали в теме :) Да и соседних тем полно.
Если смена резины/дисков проблему не решает, надо заморачиваться и искать перебирая вышеизложенные варианты |
