30.06.2013, 21:25 (22:25) | #1 |
Слетела настройка блока памяти сидений и не работает кнопка set
Слетела второй раз настройка памяти сидений. Кнопка SET и все остальное (на двери) не реагирует на нажатия. В тот раз в сервисе легко сделали (сказали, что просто слетела :-/) Но опять гнать не хочется. Есть ли вариант самостоятельной настройки без ваг кома???
13.08.2013, 11:14 (17:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Тоже непонятная байда с памятью, но только зеркала, притом левого: вроде настроил как удобно, но после того как сработает режим удобной посадки/высадки (кстати как его отключить?) и нажимаешь настройки уже под себя (например 1), то сидение и правое зеркало встают нормально, а левое зеркало чуть выше, помогла установка значительно ниже удобного положения, в него встает все нормально. Главное что если не глушить двигатель и сбивать настройку, то зеркало все же возвращается в удобное положение, а как заглушишь, то все, чуть выше ставится:(
21.09.2013, 20:11 (21:11) | #7 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 86
86
парни у меня кнопка set перестала вчера работать! на нее нажимаешь, она не активируется. нажимаю на кнопки памяти сиденья и они почему то регулируют левое зеркало. подскажите что за беда и как лечить?
28.11.2013, 12:59 (13:59) | #8 |
Мужчины, та же проблема. Предохранители проверял - не то. Все регулировки сидений работают отлично, не работает только память - то есть при нажатии на кнопки "SET", "1", "2" и "3" ничего не происходит. Подскажите, как исправить? Ехать к ОД ради этого нет желания.
28.11.2013, 14:38 (15:38) | #9 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,047
4922
28.11.2013, 22:00 (23:00) | #11 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 133
158
Добавлено через 31 секунду Цитата:
А в мануал все посмотрели? Может настройки неправильно вводите, не в том режиме?
Последний раз редактировалось Vitel; 28.11.2013 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2013, 22:20 (23:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
17.04.2014, 12:47 (13:47) | #15 |
Добрый день одноклубники. Такая же хрень. Не работают кнопки памяти, но при нажатии цифры три меняются направления зеркал. Кто как исправил? Решил-ли кто вопрос? Подъехал в клубный сервис, подключили комп, сказали надо разбираться, выбирайте время чтобы найти проблему.
29.04.2014, 20:30 (21:30) | #16 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
И у меня сегодня такая же фигня случилась. Причем выяснил, потому что перестала работать кнопка регулиповки поясничного упора. Релюшки щелкают, а подпорка вперед/назад не перемещается (вверх/вниз -все ок). Через минут 5 подпорка стала ездить, но обратил внимание, что не реагируют на нажатия кнопки:set, 1, 2, 3.
Вот тут http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=1881501 вроде как есть лечение. Завтра попробую. |
29.04.2014, 22:24 (23:24) | #17 |
10
такое ощущение, что машина запрограммирована на поломки в определенное время :)
Беда с опусканием и поднятием кресла, еще и зеркала при постановке на сигналку не складываются |
09.07.2014, 21:23 (21:23) | #18 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 142
117
Добрый вечер!
Тоже перестал работать блок памяти. Машине 2 года и один месяц:) Кто то понял как смотреть vag com ошибки блока памяти? |
25.07.2014, 13:54 (14:54) | #19 |
Благодарностей: 79
104
После того, как у меня пропала память сидений (пост №16), поехал таки к диллеру. Тот смотрел-смотрел, сделал адаптацию, все заработало. Сказал, что это машина в случае недостаточного заряда АКБ сама отключает некритичные потребители. Надо подзарядить АКБ.
Ок, зарядил. Теперь уже, что бы избежать просадки АКБ, начал проводить подобные регулировки при заведнном двигателе. Через месяц опять по-новой: пропадает перемещение поясничного валика вперед/надаз (вверх вниз работает) и тут же пропадает память сидений. Еду опять к диллеру. Тот снова смотри-смотрит, говорит вроде похоже на моторчик привода поясничного валика. Вроде надо менять. Сейчас с Мск проконсультируюсь и меняем. Потом говорит: Мск велела посмотреть ошибки на моторчике, а их вроде как нет - > поменять не можем. Сделали еше раз адаптацию - заработало. Месяц не крутил поясничный валик... и вот вчера понадобилось и на тебе... на заведенном двигателе опять отказ поддержки и отказ памяти сидений. Вот уже думаю к другому диллеру ехать, ибо достало делать адаптацию раз в месяц... И так на сидушке еле устраиваюсь, а тут опять сбивать все настройки... |
28.09.2014, 16:32 (17:32) | #20 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
У меня тоже слетела память сидушек.Первый раз сам починил перемещением в крайние положения,а теперь уже 2 месяца сноване работает как ни стараюсь.Всё ждал что кто то разберётся с проблемой,но видимо нет решения ни у кого,или.
Последний раз редактировалось romrom; 28.09.2014 в 16:34. |
Поблагодарили: | Relikt (02.06.2021) |
