Старый 29.05.2020, 18:52 (19:52)   #21
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Перенес я эти сигналы под капот, задолбался менять, теперь не хочется бампер снимать, чтобы провода достать со сгоревших, а то так бы и оставил там до лучших времен пока бампер и по другим причинам снять не придется. Может кто знает пальцем показать откуда эти провода начало берут. По схемам я "дальтоник", потому и говорю пальцем показать.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2020, 14:24 (15:24)   #22
Юнус
Аватар для Юнус
Что, никто ничего не подскажет?
Старый 31.05.2020, 17:21 (17:21)   #23
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Если неохота снимать бампер, то выкрути руль в право, и открути переднюю часть левого подкрылка, Там 4 самореза достаточно. И рукой можно будет дотянуться до фишки на сигнал.
От неё и плясать.
Я б так делал
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (31.05.2020)
Старый 31.05.2020, 18:25 (19:25)   #24
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Перенёс🤣
Что значит перенёс? Прикрулил их в другом месте? Это просто наколхозил.
Перенёс, это когда переложил проводку аккуратненько и смонтировал дудки.
Вообще непонятно в чём проблкма. Я у себя снял бампер (даже не снял, а верх открутил и подкрылки, углы и отогнул чтоб достать до сигнала), выкинул сгоревшие и поставил от А6. При этом развернул раструбом вниз и отогнул крепеж максимально так, что б вода не затекала в "ухо". Все.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2020, 22:59 (23:59)   #25
Юнус
Аватар для Юнус
Сгоревшие сигналы сейчас стоят перед радиатором, на одном кронштейне, уже давно так, понятно, что в положении "ухом" вниз, но всё равно дожди, мойки, видимо, своё делают, а иначе причину их умирания я понять не могу, вот я и решил ПРИКРУТИТЬ их по КОЛХОЗНОМУ под капотом, вернее, уже прикрутил, один слева, другой справа. Да я и сам почти уверен, что кроме как штатных проводов с нормальной их УКЛАДКОЙ, другого пути, во-всяком случае надежного, не будет. Просто решил спросить, а вдруг кто-то уже подобным занимался. Ну посмотрим, сколько они проживут в сухом и... теплом месте.
Старый 31.05.2020, 23:26 (00:26)   #26
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Я у себя, описаную выше процедуру, проводил лет 9 назад. Когда купил Тура. Один тон еле хрипел. Я и заменил тогда. Ставил от А6. Может они надёжнее сем WV, хотя врядли. Но всё ОК.
Так что если полезешь туда за проводкой, присмотрись. Может получится.
Кстати, недавно снимал бампер ( мен,л решётку, сука какая то на парковке у Леруа еще зимой вдавил мне ее) и сигналы еще раз пощупал, потискал, вроде все нормуль.
Юнус (01.06.2020)
Старый 23.06.2022, 17:44 (17:44)   #27
Katalыч
Katalыч Младенец
old
короче купил жигулёвские,разобрал их на хрен,всё замазал герметиком и выгнул кронштейны,поставил дудками вниз.пока гудят. посмотрим теперь на сколько их хватит!
Бампер внимал когда ставил? Или есть какой то другой способ?)
Katalыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2022, 09:45 (10:45)   #28
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
Katalыч, только снятие бампера
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
