21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
09.02.2021, 19:29 (19:29) | #4861 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Я вот думаю зика Dexron 6 взять и залить!
Ещё сейчас на заправках луки взял две баночки HI-GIR тюнинг для акпп. Пишут что шняга помогает устранить пинки, устранить течь, улучшает свойства резиновых деталей в коробке, а их там много я точно знаю разбирал. Добавлено через 2 минуты 51 секунду Схема хорошая, но дохрена покупать надо, для одной замены раз в три года! И да, несколько человек уже воспользовались моим инструментом. Опять же спасибо и пивасик, всё по делу. |
09.02.2021, 19:36 (00:36) | #4862 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Skeptic, я просто хотел уровень проверить. Замену уже не с руки было делать - зима начиналась, холодно было. За "механизм" - .
28.03.2021, 22:13 (02:13) | #4864 |
Поблагодарил(а): 48
4
решил сменить масло в аккп, время пришло) да и коробка начала еле заметно попинываться изредка
собственно вопрос следующий. у меня ситуация похожая как у камрада из поста вкратце - пробег за 300к масло меняли тыс 50-70 (не спрашивайте почему) догадываюсь что лили febi, притом очень надеюсь, что хотя бы подходящее. а именно 29934. короче, вопрос в том, что феби я как-то не особо доверяю, а тут еще и равенол все советуют - решил сменить на него. я же правильно понимаю - имеется в виду вот именно это? поскольку хрен знает, что делал до меня хозяин, решил сменить прокладку и фильтр - выбрал комплект Mahle HX 160KIT (вроде неплохой вариант в наборе фильтр+прокла). я так понимаю, лучше сразу сменить термостат (выбрал Mahle TO 9 75 - потому что есть возможность его взять) и еще проклу заливной пробки, а что еще необходимо! заменить до кучи не знаю, посоветуйте))) также понял, что надо заразом почистить радиатор а теперь вопрос дня, как правильно сменить гипотетическое феби )или любое другое, на равенол к примеру... Я имеею ввиду именно порядок процедуры - как тут, например, описывают - слить через пробку, почистить поддон с сеткой, залить до уровня, покататься сколько-то км - слить уже все сливаемое, опять залить методом вытеснения? и уже тут сменить фильтр... короче без вас не разберусь, боюсь с опять же чтобы замена "была более или менее щадящей" - на таких-то пробегах, тем паче при неизвестном поведении прошлого хозяина боюсь навредить. заранее спсб откликнувшимся |
29.03.2021, 03:51 (04:51) | #4865 |
Благодарностей: 88
138
29.03.2021, 06:16 (06:16) | #4866 |
Я бы ничего не снимал.
Просто слил 6.5 литров и залил |
29.03.2021, 08:58 (09:58) | #4867 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
phouse ,я бы ещё посоветовал проверить наличие масла в разъёмах акпп,если оно там есть то сразу(снимая поддон) , решить эту проблему(чтоб потом не лазить туда снова)
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=71157&page=9 https://www.drive2.ru/l/573172938732208179/ |
Последний раз редактировалось влад374; 29.03.2021 в 09:00. |
29.03.2021, 12:26 (13:26) | #4868 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Нечего велосипед изобретать. Все уже прописано миллион раз.
Мое наблюдение: После того, как поддон полный, надо заводить двигатель, для заполнения системы маслом. На работающем моторе продолжать закачивать масло в поддон. Я использую китайский насос для перекачки жидкостей. Так вот, когда и на работающем моторе потечет масло, я продолжаю закачивать. Смысл в том, что какое-то время сверху течет старое масло. Может оно по плотности другое и остается наверху, или из за температуры, но факт, еще минут 5 продолжает стекать старое масло. После начинает вытекать уже светлое, новое масло. Докачиваю остатки, и закрываю пробку. |
Поблагодарили: | kurma (29.03.2021) |
29.03.2021, 19:51 (19:51) | #4869 |
09.04.2021, 18:05 (19:05) | #4870 |
Поблагодарил(а): 669
Благодарностей: 238
390
Всем доброго дня. Хочу поменять масло в коробке. В предыдущую замену заливал оригинальное масло. Теперь советуют Mobil ATF 3309 . Вопрос к тем, кто катается на этом масле, как оно себя показало? Почему то выдаёт два номера: 112610 и 71924252219. Посоветуйте
Последний раз редактировалось FCK; 09.04.2021 в 18:08. Причина: исправление |
13.04.2021, 19:00 (19:00) | #4871 |
29
Поблагодарили: | FCK (18.04.2021) |
18.04.2021, 16:53 (17:53) | #4873 |
Благодарностей: 88
138
попович5, Сколько уже пробег после замены масла? Замечаний нет?
P.S. ребята в магазе показали какое то литовское в жестяных канистрах, минеральное вроде и ценник что-то около 2500 за 4 литра, есть допуск WV, но менять его примерно раз в 30 тыс. км, больше не стоит на нём ездить. |
Последний раз редактировалось arteem; 18.04.2021 в 16:56. |
27.04.2021, 11:36 (12:36) | #4874 |
Добрый день, подскажите пожалуйста кто сам менял масло в акпп, со снятием подона и заменой фильтра! Вопрос в следующем как вы его туда заливали ! Компрессоры меня не интересуют !
27.04.2021, 12:03 (12:03) | #4875 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Вкручиваете. Шланг, второй конец в пробку канистры вкручиваете через аналогичный штуцер, переворачиваете канистру и приматываете к правому зеркалу, отрезаете дно у канистры и заливаете атф. Залили. Запустили мотор. Передачи попереключали. Не глуша двигатель отвязали канистру от зеркала, опустили ниже уровня акпп, и слили излишки. Отсоединили второй штуцер, вкрутили нормальную пробку. Поехали, покатались, прогрели. Остановились на ровной площадке, двигатель не глушим, открутили заливную пробку. Если вытекло, то вытекло лишнее, если нет, то шприцем заливаете пока не потечет обратно. Если Вы один, то это подходящий безгеморройный вариант. Другой вариант. Я врезал тройник в шланг акпп. Заливаю насосом 12в. И обычно переливаю 500гр, для того, чтобы не тренироваться с шприцем, сливать проще, чем доливать. Сразу оговорюсь. Это было сделано по необходимости, для смены атф раз в 3 года нет никакой нужды делать врезку. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 27.04.2021 в 13:11. |
27.04.2021, 13:28 (14:28) | #4876 |
Тогда хотел бы уточнить там две пробки снизу одна заливная другая сливная, но я где то читал, что есть 3 сбоку заливная . Это так ?!
27.04.2021, 15:48 (15:48) | #4877 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
27.04.2021, 16:56 (17:56) | #4878 |
Благодарностей: 88
138
27.04.2021, 17:13 (17:13) | #4879 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Быстро не течет. Это правла, но не смертельно. В сухой обьем 9.5 литров заливается в течение минут 15.
Шприцом другая проблема. В виду хорошей текучести атф, по шприцу протекает в обратную сторону, оуки в атф. И не получиться заливать полный обьём шприца, не более 2/3. |
27.04.2021, 17:21 (17:21) | #4880 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
А путем вымещения при помощи насоса менял кто-нибудь?
Ну как на специальном оборудованном станке, где масло под давлением вымещает старое масло которое не слилось полностью и соответственно после вымещения система заполняется свежим маслом.... |
