21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
04.09.2019, 21:38 (22:38) | #4461 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
А что с мотюлем? Во многих сервисах предлогают. Неее?
А масло ни чем особым не выделяется (по анализам с Ойл-клуба) Цена явно завышена |
04.09.2019, 21:59 (21:59) | #4462 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
С ценой понятно... а качество? Отзывы? Мобил, тойота, итд лучше?
04.09.2019, 22:05 (23:05) | #4463 |
8574
Важно подделку не купить. Добавлено через 2 минуты 30 секунд Вот тема на Ойл-клубе https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment-1464242 Полезно почитать |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 04.09.2019 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2019, 22:06 (22:06) | #4464 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Просто пора менять, а заморачиватьсч не хотел. Там где доверяю мотюль...
Хотя в движок лью другое...)))) |
04.09.2019, 22:12 (23:12) | #4465 |
8574
Ну и лей Мотюль.
Всё не дороже оригинала. Сколько денег просят за Мотюль? Менять частично будешь или полностью? |
05.09.2019, 09:12 (10:12) | #4467 |
8574
Собрался заменить масло в АКПП
Планирую залить Равенол ATF T-IV Fluid Но не сразу, а методом слил/залил. 7 литров Перемешается нормально? Или как-то пытаться побыстрее оригинал слить |
05.09.2019, 13:19 (16:19) | #4469 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
05.09.2019, 20:30 (21:30) | #4470 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Элементарно.
Сливается старое масло, заливается литров 5 нового. С кпп снимается трубка обратки из радиатора. Запускается двигатель, передачу в драйв, тормоз, товарищ смотрит, когда из трубки потечет чистое масло. Заталкиваем трубку на место, доливаем до тех пор, пока не перестанет течь. |
06.09.2019, 15:00 (16:00) | #4472 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Элементарно.
Сливается старое масло, заливается литров 5 нового. С кпп снимается трубка обратки из радиатора. Запускается двигатель, передачу в драйв, тормоз, товарищ смотрит, когда из трубки потечет чистое масло. Заталкиваем трубку на место, доливаем до тех пор, пока не перестанет течь. а дальше всё так же... ждём чистую струю... |
10.09.2019, 22:45 (23:45) | #4473 |
8574
Планирую заменить масло в АКПП методом слил/залил
Обычно меняют за 2 (или 3) раза. Сливают/заливают... катаются 500-1000 км... меняют ещё раз Вопрос: А если сразу поменять 2 раза? Слил/залил... покрутил ДВС, попереключал на подъёмнике АКПП в разных режимах... И сразу второй раз слил и залил. Масло перемешается? Успеет? Если делать сразу, то дешевле получается. А если через 1000 км, то платить за процедуру надо ещё раз |
10.09.2019, 23:14 (23:14) | #4474 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Если фильтр не менять, то особо и смысла то нет...
Поблагодарили: | евгений6681 (17.12.2019) |
10.09.2019, 23:18 (00:18) | #4475 |
8574
11.09.2019, 07:46 (10:46) | #4476 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Игоряныч, Это нормальная процедура замены, так и делается: по передачам прошелся и слив, масло светлеет с каждым заливом. Лучше менять, когда похолодает, АКПП быстрее остынет, у нас уровень выставляется при Т 36...40 С, контроль по Васе. В теплую погоду очень долго ждать остывания, а прогрев моментальный. В сервисах не любят занимать подъемник на долго и выставляют уровень как есть. Понятно что прямо сразу проблем не будет, но лучше соблюдать рекомендацию завода.
ЗЫ. Фильтр очистителем карбюратора моется нормально. |
Поблагодарили: | Игоряныч (11.09.2019) |
25.09.2019, 18:47 (21:47) | #4477 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
тут опять решил поменять масло, хоть и прошел всего 26 тыс. на нем.
Но вот прошлый раз мне не понравилось как выставили уровень (4 раза ездил, по разным СТО выставлял) но суть не в этом, сейчас для себя определил пару СТОшек вообщем в одной настаивает что смену делает со снятием гидроблока и один раз, типа 9-9,5 литра меняет, смущает нахрена его снимать и фильтр говорит обязательно, но я его 25 тыс. км. назад менял. Другой по обычному, сняли поддон,помыли фильтр, залили, слили, еще раз слили залили. |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 25.09.2019 в 21:39. |
25.09.2019, 19:40 (20:40) | #4478 |
8574
Перестаньте мучить авто.
Меняйте просто слил старое, залил новое. Всё. Не надо ничего разбирать. |
25.09.2019, 20:03 (20:03) | #4479 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Но вот прошлый раз мне не понравилось как выставили уровень (4 раза ездил, по разным СТО выставлял) но суть не в этом, сейчас для себя определил пару СТОшек вообщем в одной настаивает что смену делает со снятием масла делает со снятием гидроблока и один раз, типа 9-9,5 литра меняет, смущает нахрена его снимать и фильтр говорит обязательно, но я его 25 тыс. км. назад менял. Другой по обычному, сняли поддон,помыли фильтр, залили, слили, еще раз слили залили. пиздец. Видно у кого то из своих клиентов гидроблок нужно заменить. Никаких сниманний гидроблока. Никогда! Чем меньше его трогаете, тем жизнь легче. Фильтр хреньли менять. Он только мошку или комаров может отловить. Если нет на магнитиках крупной стружки металла, то и фильтр не хер трогать. А если тронул, промой, продуй, поставь обратно, колечко не забудь. Идиотский размер D38x2.5. Родное почему то 2.8 и его подрезает Не мешайте агрегату работать. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 25.09.2019 в 20:07. |
25.09.2019, 21:38 (00:38) | #4480 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
вот и меня насторожило с гидроблоком, хотя раньше у них обслуживал авто (специализируются чисто по немцам) нареканий почти не было, сегодня приехал на замену масла, а мне, типа со снятием гидроблока полная замена, что то подумал и сказал я не готов к этому, полез в инет и не вижу таких способов смены масла.
Ну а залил слил 5 литров понятно что так проще, но я перехожу на другое масло на мобил 3309, поэтому хочу максимально сменить, старое, на новое. |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 25.09.2019 в 21:41. |
