Старый 21.08.2008, 12:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 23.05.2019, 20:58 (20:58)   #4341
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Да-уж...
Чем больше читаю, тем дальше хочется быть от ОД
в конце концов все определяют кадры, как Ильич говаривал. Я ставлю всегда условие о присутствии своем во время работы, если не знаю хлопцев.
Сейчас скажут, мол нельзя. Значит машину не оставляю.
При установке двигателя с трансмиссей назад в ТУР, в итоге , при контрольном осмотре с мужиками у ОД нпшли 9 точек не коррнктного монтажа, и массу недокрута гаек, болтов. Отбортовка вообще была забыта. Я не в обиде на них и без наезда. Просто все проверили пару раз и все. Пивка ящик приаез к ним. Выпили. И остались друзьями.
Старый 23.05.2019, 21:26 (22:26)   #4342
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Внешний диаметр колечка около 37мм, толщина 2,5мм, посадочный диаметр фильтра 33мм
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 23:01 (00:01)   #4343
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
klf
не всё так просто...
насос сосёт только через фильтр!
при падении давления (из-за подсоса воздуха через кривое кольцо) коробас пинается!!!
Блин. Ну тогда всему вина криворукость мастеров ZIP-T
Хорошо что к ним не поехал. А хотел
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Кстати сегодня еще раз проверил уровень и долил в АКПП 600 грамм
Хотя до этого 2 раза подливал и проверял, когда менял
Последний раз редактировалось noxeone; 23.05.2019 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2019, 23:34 (23:34)   #4344
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
большое человеческое спасибо
Старый 27.05.2019, 12:57 (13:57)   #4345
miskir254
Аватар для miskir254
miskir254 Младенец
Здравствуйте. Так что лучше залить в акпп Тур 10г GP, мобил или равенол?
miskir254 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 13:19 (13:19)   #4346
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
возникает иногда дикое желание щуп пристроить!
Систему кранов уже собрал, для замены масла акпп в реальном режиме работы, осталось установить при случае.
Старый 27.05.2019, 13:24 (14:24)   #4347
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Вот такая же фигня. Заливал по букварю, но влезло литра на 1,5-2 меньше чем слилось.
Тыщёнку аккуратно покатаюсь, и еще раз поменяю.
Я так думаю, что когда залил, надо прокатится, чтоб масло разошлось по всей системе.
Будем посмотреть.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Я залил Тоёта Т-4
Последний раз редактировалось Powar; 27.05.2019 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2019, 20:40 (23:40)   #4348
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Мало кто знает, но слевой стороны коробки есть резьбовая пробка, в неё как раз и можно приспособить щуп, только у нас он будет упираться в днище, поэтому, наверное, его и заглушили... нужно сравнить эти коробки, которые так же ставят на авто других марок...Лексус RX, например.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 22:03 (22:03)   #4349
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Deg
как раз присматриваюсь к этой пробке. Вместо болта нужно точить типа полого болта и приваривать на а-ля шляпку/штуцер трубку с радиусом этак 3см, но по факту нужно смотреть.. А далее уже гнуть удлинительную трубку "на выход".
Вопрос в одном, что выбрать для тела щупа?
Видел щупы, которые гнуться как будто над ними издеваются.
Старый 27.05.2019, 22:16 (01:16)   #4350
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, есть такие... из тросика ф2-3 мм делают с наливом на конце с метками. Под него и трубку можно поуже...
Старый 27.05.2019, 22:32 (22:32)   #4351
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Deg
шо це такэ, "с наливом"?
С тросиком я и не подумал. Ты прав. Тогда практически до дна опускаем перфорированную трубку, а ней ползает тросик. Трубку из нержавейки, они скользская и прочная.
И даже не трубку а болт с длинным телом и отверстием внутри.
Спасибо за идею
Последний раз редактировалось Skeptic; 27.05.2019 в 22:36.
Старый 28.05.2019, 09:09 (12:09)   #4352
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Спасибо за идею
«Налив» это на тросике пластмасса напаяна, а на ней метки нанесены...
Можно поискать готовые, может от грузовиков, не помню где видел...
Старый 28.05.2019, 09:12 (10:12)   #4353
miskir254
miskir254 Младенец
CASTROL ATF MULTIVEHICLE а такое кто нибуть заливал в коробку? допуск 3309 у него есть.
Старый 28.05.2019, 09:19 (09:19)   #4354
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Deg
тут два момента
1. Метки придется делать прямо по месту, ловя тот самый уровень.
2. Ох если пластмасска отваливаться начнет. По-моему проще сделать уплощение на конце тросика и сварить, используя твч к примеру. Или трубку одеть в размер . Там то нужно, пару сантиметров.
Где то мне попалась такая хрень. Чел вплетал в трос поперечные нити цветные, вполне потянет.
Старый 28.05.2019, 09:38 (12:38)   #4355
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
тут два момента
Проще купить готовый щуп-тросик с выводящей трубкой и по месту все отрегулировать...
Последний раз редактировалось Deg; 28.05.2019 в 09:44.
Старый 28.05.2019, 11:23 (11:23)   #4356
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Deg
тоже верно, если найду подходящий
Старый 28.05.2019, 12:22 (13:22)   #4357
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Слушай, лей равенол. Тут половина форума на нем сидит. Я залил, стало супер!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Deg
А нафига эти заморочки?
Поднял машину в Extra, подлез, открутил заливной болт и проверил уровень. Я минут за 5 проверил, долил шприцом и довольный пошел пельмени есть
Последний раз редактировалось noxeone; 28.05.2019 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2019, 12:27 (15:27)   #4358
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я пельмени через 1 минуту бы пошёл есть...достал щуп -> засунул щуп... ещё бы руки не мыл перед едой
Старый 28.05.2019, 13:00 (13:00)   #4359
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Deg
да и не все могут пролезть даже в extra между прочим. И падать не хоца на пол. Со щупом куда приятней. И не только уровень видно, но и качество пощупать можно.
Старый 28.05.2019, 13:24 (14:24)   #4360
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Тут я полностью солидарен. Но колхоз дюже лютый получается...
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
