21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
01.03.2015, 15:46 (16:46) | #2321 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Последний раз редактировалось klf; 01.03.2015 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2015, 15:17 (16:17) | #2322 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Базовые установки АКПП
выполняется с двигателем на холостом ходу и селектором на парковке. ... |
03.03.2015, 15:34 (15:34) | #2323 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Может с выключенным двигателем? Ведь при нажатии на акселератор до кикдауна двигатель будет раскручиваться до максимальных оборотов.
04.03.2015, 11:28 (15:28) | #2324 |
Поблагодарил(а): 26
4
Взял тура недавно, пригнал с Челябы. Пробег на данный момент 222500. Последний хозяин на нем намотал за год 50тыщ, в коробку он не заглядывал, и не известно что делалось с коробкой до этого. Меняли не меняли масло. Я теперь в раздумиях:
1. Поменять масло и радоваться. А если его не разу не меняли то вымыть всю грязь за 200тыщ пробега и ушатать коробку. 2. Просто проверить уровень. Но если надо доливать то что долить то? Смешивать вроде как нельзя. 3. Забить и ездить. Склоняюсь к 3-му пункту. Коробка не пинается, единственно толчек с паркинга на D или R. Форум читаю и ох..ю, такие дикие ценники на запчасти. |
04.03.2015, 13:05 (14:05) | #2325 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
1. Поменять масло и радоваться. А если его не разу не меняли то вымыть всю грязь за 200тыщ пробега и ушатать коробку. 2. Просто проверить уровень. Но если надо доливать то что долить то? Смешивать вроде как нельзя. 3. Забить и ездить. Склоняюсь к 3-му пункту. Коробка не пинается, единственно толчек с паркинга на D или R. Форум читаю и ох..ю, такие дикие ценники на запчасти. Пробег однозначно большой, и если раннее не проводились плановые замены, можно только навредить коробасу |
04.03.2015, 14:21 (15:21) | #2326 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Менять масло надо однозначно.Вся основная грязь(пыль металл отработка) оседает на магнитах.Я реальных случаев не слышал чтоб после замены коробка накрылась.А вот если забить и ездать то к 250-300 тыщ точно приедите на коробку,а ремонт щас не дешёвый.
Я поменял масло с фильтром на 147 000 уже проехал тыщ 10 ни каких проблем А слилось оттуда варенье не просвечивающееся,новое масло красное прозрачное. |
04.03.2015, 15:01 (16:01) | #2327 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 38
38
скорее в магазин за атф 3309 фильтром и прокладкой и менять, хуже не будет, только лучше
Добавлено через 2 минуты 8 секунд и еще я бы масло в редукторах и раздатке поменял, когда свой авто купил (пробег был 130 тыщ) сразу все жижи заменил, 40 тыщ полет нормальный тьфу три раза |
Последний раз редактировалось DRIVER 3.2; 04.03.2015 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2015, 16:11 (17:11) | #2328 |
Благодарностей: 199
199
Только потом 80 тр на всякий готовьте. Т.к. если масло реннее не менялось, забьет осадком все каналы в плите. Короче, хозяин-барин. Но лучше съездийте к коробочникам. Да, еще. Если масло раннее не меняли, то старое поменяло свою вязкость, точнее, присадки в нем выработались. Если вы зальете новое, блок управления акпп должен будет переадаптироваться. И вот тут может быть сюрприз, т.к. на таком пробеге фрикционы уже подизношены. возможны после этого жесткие переключения. Вообщем. Посоветуйтесь с коробочниками вначале. Затем, принимвйте решение.
04.03.2015, 17:59 (21:59) | #2329 |
Поблагодарил(а): 26
4
Я пока подожду что остальные скажут в течении пару дней.
У меня фобия развилась. А так коробас едет норм. Я просто жигулист, приоро стоит еще, и не привык я к таким проблемам (по бабкам). На приороклубе как то легче было . |
04.03.2015, 18:41 (19:41) | #2330 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
denis.sss Вечер Добрый . Начнём с того,что при проверке уровня можно ведь посмотреть ,что с маслицем происходит. А потом делать выводы ,менялось ли оно , и если менялось ,то очень ли давно...
Если Вы стаканчик сольёте,а потом немножко разбавите этот стаканчик свеженьким,ничего страшного не произойдёт. Если окажется,что жижа без запаха гари,да ещё и не "гудрон" --- меняйте смело, разумеется не методом вытеснения . Очень,очень аккуратно!!! Слил,залил,прокатился с 1-ой по 6-ю, децл на задней. Слил,залил и повторил всю процедуру ещё минимум раз. А то,что говорят,якобы можно коробку убить,так в Вашем случае Вы особенно ничего и не теряете. Ведь коробки без замены АТФ больше 250 тысяч ходят редко даже в Европе,не то ,что у нас Удачи ! Р.S. Чуть не забыл... Про расходники не забудьте! |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 04.03.2015 в 18:43. |
04.03.2015, 19:45 (19:45) | #2331 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
denis.sss, меняй однозначно, только не вытеснением а со снятием поддона т.к. пробег уже перевалил и вытеснением опасно. .Заранее закажи прокладку и 7литров 3309масло.Фильтр легко моется.Только меняй у нормального мастера.После процедуру повтори.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 04.03.2015 в 19:48. |
05.03.2015, 09:26 (10:26) | #2332 |
Благодарностей: 199
199
У меня фобия развилась. А так коробас едет норм. Я просто жигулист, приоро стоит еще, и не привык я к таким проблемам (по бабкам). На приороклубе как то легче было . В вашем случае 2 варианта: 1. Если масло в АКПП не "гудрон" еще, а более или менее свежее (определить это можно по запаху и цвету, так же, отложениям на магнитах поддона), то меняйте методом "слил - залил" 2. Если масло убитое наглухо, есть характерной запах гари, масло похоже на гудрон, то лучше всего менять как я описал выше. Опять же, хозяин-барин. Сколько людей, столько и мнений. НО менять масло нужно однозначно!!! Посоветуйтесь со спецами по поводу пробега и состояния масла в вашей АКПП. |
05.03.2015, 09:54 (13:54) | #2334 |
Поблагодарил(а): 26
4
Вы уж определитесь в своих советах, не лазить или менять однозначно...
Прокоментируйте http://www.zicoil.ru/podbor_masla/Vo...DI__2002-2007/ Указано что можно лить zic atf multi vehicle, но допуска то нема. Единственно есть тойота тайп т4 |
05.03.2015, 10:02 (10:02) | #2335 |
Чиновник
9512
05.03.2015, 10:10 (14:10) | #2336 |
Поблагодарил(а): 26
4
Поездил по городу мобил 3309 не нашел. И аналогов нет JWS3309. В одном магазе нашел оригинал за 7000 тенге за литр . Кто хочет тот посмотрит что это по курсу получается
05.03.2015, 10:30 (10:30) | #2337 |
Чиновник
9512
05.03.2015, 10:42 (14:42) | #2338 |
Поблагодарил(а): 26
4
На рынке можно все найти я так думаю, но я там не брал масло не разу. Только в спец магазинах. Вечером заеду гляну.
У зика есть допуск тойоты т4. Коробки то Aisin-овские у нас. Этого мало? Я им на сайт запрос послал, жду ответа. |
05.03.2015, 11:55 (12:55) | #2339 |
3693
Я думаю, что дилеры Ликви Моли сейчас есть в каждом регионе. А в соотношении цены,качества и необходимого допуска, LM Top Tec ATF 1200 лучшая альтернатива на сегодняшний день. Но решать,конечно же, Вам...
Поблагодарили: | ZAlek (05.03.2015) |
05.03.2015, 13:10 (16:10) | #2340 |
Благодарностей: 38
38
а Адинол почему не рассматриваете?Себе заливал нормально и в наличии есть.Германия как ни как)
