18.02.2020, 09:35 (09:35) | #1661 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
Что то тема совсем угасла. То ли из-за погоды, то ли машины к Российским условиям адаптировались В любом случае, это хорошо!
18.02.2020, 11:29 (11:29) | #1662 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
стоит как памятник.
18.02.2020, 13:52 (13:52) | #1663 |
Благодарностей: 464
589
01.06.2020, 22:42 (22:42) | #1665 |
5
В основном трясутся двигатели СМТА у них по цилиндовая адаптация впрыска . Как только начинают разнится времена впрыска по цилиндрам начинается вибрация и не причем тут температура или дождик со снегом. Очень зря в Россию затащили этот СМТА
02.06.2020, 08:01 (08:01) | #1666 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,702
9739
В обще проблему признали черти, было выкуплено 5 авто и с полными баками уехали на Родину, вопрос сколько будут пилить новую прошивку.
02.06.2020, 09:17 (09:17) | #1668 |
Поблагодарил(а): 2,674
Благодарностей: 2,102
3977
Так что если не забьют, то сделают в течении полгода на Тура, а если да, то так и будет трясучка. У себя один раз словил, пока вроде больше не было, но если очень прислушиваться "пятой точкой", то можно почувствовать как в 3 цилиндре компрессионные кольца крутятся Оффтопик Оффтопик |
02.06.2020, 09:27 (09:27) | #1669 |
9739
Sanchela, да не должны забить, проблема не только в авто РФ а по всему миру. Вот дождёмся ли решения это вопрос.
Поблагодарили: | Sanchela (02.06.2020) |
02.06.2020, 11:09 (11:09) | #1670 |
3977
16.07.2020, 10:26 (10:26) | #1671 |
9739
Походу как то с влажность связан этот расколбас. Зимы не было сухо.не колбасило. Сейчас пару раз уже чихал первый раз при температуре плюс 15, второй плюс 18 и все после этих ливней. Зимой тоже в сопливую погоду раньше проявлялось, в морозы норм.
23.09.2020, 02:12 (02:12) | #1672 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 55
80
прошло уже 2 года клубни привет) наконец то хоть проблему признали, я скучаю по своему Туру, но назад возвращаться не буду, пока отношение к гражданам не поменяют буду сидеть на трехлучах
04.11.2020, 12:12 (12:12) | #1677 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
заметил, что на прогретом двигателе при открывании крышки маслоаливной горловины, начинают расти обороты и это происходит только на прогретом двигателе. У кого двигатель CMTA, плиз можете проверить как ведет себя двигатель при откручивании крышки?
25.11.2020, 11:33 (11:33) | #1678 |
Благодарностей: 55
80
На что поменял?
На мерсе 2 года пока, думаю что взять побольше но чтобы до 4 млн.... Дороже нельзя! Видел свой Туарег в продаже, уже третий владелец за 2 года поменялся) Как там производитель немецких Туарегов? молчат? |
25.11.2020, 12:18 (18:18) | #1680 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
Какие варианты на замену? |
