Старый 20.01.2020, 16:24 (16:24)   #1641
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
вот не слышал решения. про какие опоры речь идет?
Опоры кронштейнов крепления глушителя к кузову.
Под передней пассажирской дверью.
Шланг диаметром ок 15 мм
Затолкать прям в опору.
Всё есть на форуме с картинками
Старый 23.01.2020, 20:11 (21:11)   #1642
Ustasgv
Ustasgv Младенец
Ну ладно Вы ,я на юге в этом году зимы нет совсем ,температура это предлог к усугублению проблемы. У меня 17 года рождения ,49 пробег ,недавно купил и практически разочаровался . Но не может же железка победить. Начались все вышеперечисленные проблемы. Утром колбасит в обед подергивается на светофоре и тд. Первое что сделал после замены всех свечей на новые понял не в них дело. Взял промывку форсунок Ликвимоли (только для форсунок непосредственного впрыска) 0.5л на 50л бензина . Где то после 2\3 расхода почувствовал изменение по утрам и общее состояние улучшелось. Но проблема решилась когда газовики не смогли долго отрегулировать нормальную езду на газе (Поляки голове сломали) , проблема постоянно изменяющееся время импульса на каждой форсунке чего не должно быть. Мне стало понятно увидев эту "дискотеку" . По просьбе трудящихся России дабы изуродовать нормальный 280л.с двигатель до 250л.с в связи с налогами обычно изменяли программу турбины и все прекрасно ! Но Наши двигатели атмосферные и удушить можно только только корректировкой работы форсунок. Перепрошил (оригинал не желательно мощность добавляется двигатель оживает но от середины) сразу почувствовал - не подкалбашивает совсем , с низу мягко и в гору. Сходу к газовикам . Они в шоке импульсы на все форсунки практически одинаковы ,небольшие регулировки и на трассу с подключеным компом не большие настройки и все в порядке. Три дня не писал катался ,смотрел,нюхал , сегодня "Сумашедше" похолодало -4 для нас это много утром ровненько запуск на бензине без любимых потрясушек погрелся перешел на газ и все в порядке весь день даже скучно и тихо.
Из всего сказаного промывка, катушки, свечи и прошивка - это обязательно.
Ustasgv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
akarp (28.01.2020), djamby (08.05.2020), sergey7171 (28.12.2020)
Старый 23.01.2020, 21:36 (22:36)   #1643
DMIDY
Поблагодарил(а): 70
DMIDY Младенец
у кого перепрошивали?
DMIDY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2020, 00:55 (01:55)   #1644
Ustasgv
Ustasgv Младенец
в краснодаре делал , пока проблем ни с вибрацией ,ни с ГБО нет
В краснодаре , по сей день проблем с вибрацией и ГБО нет
Последний раз редактировалось Ustasgv; 27.01.2020 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2020, 09:11 (10:11)   #1645
Ustasgv
Ustasgv Младенец
Единственный гемор остался при остановке падают обороты сильно на ГБО. на бензине после прошивки немного заметно по тахометру но без влияния на двигатель.
Старый 04.02.2020, 11:50 (12:50)   #1646
sahabeevim
sahabeevim Младенец
По осени ездил на ТО, в подарок (не знаю откуда такая доброта) сделали промывку форсунок, и, на удивление, за всю зиму не разу проблема с утренними потрясушками не возникла, даже намеков пока не было
sahabeevim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 08:50 (08:50)   #1647
ddelta
ddelta Младенец
а как форсунки помыть лучше всего? нужно ли после этого менять свечи?
ddelta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 09:02 (10:02)   #1648
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
ddelta, щадящий способ - без снятия, на работающем двигателе спец.химией, например Wynns.
Пользовал на прошлой бензо-машине - по топливной там проблем явных не было, но она даже компрессию в цилиндрах выровняла.
А вот до маслосъемных колец не добралась - большой расход масла тогда никак не поменялся.
Есть аналогчиная и для дизеля, но ей ещё не пользовался.
В бак лить нельзя, применяется со стенда.
Свечи менять не надо, а вот масло - обязательно менять, т.е. целесообразно делать прямо перед заменой масла.
Снимать форсунки и мыть их в ультразвуковой ванне - рисковано, есть вероятность запороть.
Последний раз редактировалось Vasilych; 07.02.2020 в 09:13.
Старый 07.02.2020, 09:18 (09:18)   #1649
ddelta
ddelta Младенец
понял. предлагали мне такое, тогда жду замены масла. А то стало периодически потряхивать при прогреве.
Старый 07.02.2020, 09:35 (10:35)   #1650
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 483
Повышенная вибрация на холодную при прогреве, особенно зимой, в морозы - скорее норма.
Не стоит на ней сильно зацикливаться и тратиться на поиск её причин.
Зазоры увеличены, компрессия снижена, все жидкости загустевшие, смесь на прогреве переобогащённая, бензин сгущённый – конечно двигатель ещё не "проснулся".
Сделать профилактическую промыку Винсом и делать её раз в несколько десятков тысяч КМ - в любомт случае стоит.
Хуже, если ощутимая вибрация будет проявляться на прогретую на D+тормоз, например когда стоишь на светофоре.
На движках со сложным электронным управлением - причин для неё может быть множество, и искать их трудно и затратно.
Начиная с неравной компрессии и поршневых колец, и закнчивая управляющими дачиками (коих даже на моём Самурае от 2003 года уже было полно) и дырками в вакуумной системе.
UPD, кстати, нужно смотреть - что значит "потряхивает".
Одно дело равномерная постоянная вибрация.
И совсем другое - именно неравномерное потряхивание. Это уже скорее в зажигание нужно копать.
Последний раз редактировалось Vasilych; 07.02.2020 в 09:44.
Старый 08.02.2020, 21:10 (22:10)   #1651
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
Вот была неделя за эту зиму наконец, когда перепад и проблема должна себя проявить, но нет. Все время заводился авто с прогревочными, и вот сегодня наконец завожу и они сразу падуют, но думаю вот оно, а фиг там,чудеса. Свечи не стал менять весной на ТО, думал зимой начнёт плющить поеду уже у прошивчикам и потом поменяю, все равно засрутться. Но авто,падла заводиться как никогда, в чём прикол не пойму. Со следующей недели опять плюс, и весна. Так что...
Старый 08.02.2020, 22:07 (23:07)   #1652
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
BIMO, приработался...
BIMO (09.02.2020)
Старый 08.02.2020, 22:10 (23:10)   #1653
Mike212
Благодарностей: 244
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
Я один, у кого нет вибраций?)
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 03:19 (06:19)   #1654
Scan96
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Счастливчик )))
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2020, 11:03 (12:03)   #1655
Ustasgv
Ustasgv Младенец
Если свечи и катушки в порядке то проблема вибрации одна , большой разброс времени на форсунках . Причина возникновения этого разброса не понятна форсунки засоряются или еще какая причина . Но если б засорение то почему после прошивки без мытья на компе все форсунки имеют одно время (прыгают только сотые м\с) машина работает ровно без разницы холодная или прогретая.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Кстати и нажатие на тормоз тоже перестает иметь влияние на двигатель!
Последний раз редактировалось Ustasgv; 17.02.2020 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 14:01 (14:01)   #1656
AntonVP
Аватар для AntonVP
О какой прошивке речь? Чип на 280?
Старый 17.02.2020, 15:11 (16:11)   #1657
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
неа
Старый 17.02.2020, 17:59 (18:59)   #1658
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
неа
Привет Саш! А откуда у тебя ей взяться, ты же не ездишь на нем, стоит как памятник. хоть к теще съездил размял ему колеса
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
К слову, у меня в этом году тоже все ровно, но и зимы то нет. Свечи на ТО2 отказался менять у ОД. Но и было то всего 3 раза за все время, вот Денис помучался с тряской. Все ждал когда ты напишешь, рад что пока все нормально
Последний раз редактировалось Yurik1985; 17.02.2020 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sancho67 (18.02.2020)
Старый 17.02.2020, 18:12 (19:12)   #1659
nostrum
Аватар для nostrum
Что то тема совсем угасла. То ли из-за погоды, то ли машины к Российским условиям адаптировались В любом случае, это хорошо!
Старый 17.02.2020, 18:22 (19:22)   #1660
Да..на удивление, перепады то за ноль были, но проблема так и ниразу не проявилась.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
