Старый 12.01.2019, 17:16 (18:16)   #1461
DMIDY
Поблагодарил(а): 70
DMIDY Младенец
у кого колбасит при запуске.
я понимаю предположении на уровне бреда, но попробуйте выключить автовключение обогрева лобового стекла...
DMIDY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 17:21 (18:21)   #1462
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
Как я тут спрашивал в какой то теме оно на скорости на трассе работает, да и доп нагрузка здесь не при чём.
Старый 12.01.2019, 20:05 (22:05)   #1463
Василий72
Аватар для Василий72
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
Оно у меня постоянно выключено. Еще выключал все потребители и это тоже не помогает.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Василий72, боюсь сглазить сам себя , но у меня проблемы тоже нет. Тормоза скрипят, запотевание есть, но заводится нормально и не разу не было такого ужаса.
Да, ещё коробка не пинается ))) Получаю офигенное удовольствие от своего туарега
Про запотевание могу дать совет: на трассе тоже иногда начинало запотевать, когда с Сочи ехал, я просто выключал автоклижат вручную переключал на обдув стекла и в ноги и ставил обороты на четыре деления и все проблемы нет. На авто просто скорости обдува не хватает я так понял
Последний раз редактировалось Василий72; 12.01.2019 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Василий72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 18:04 (19:04)   #1464
E050
Благодарностей: 22
E050 Младенец
Странно, у меня все наладилось.. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ!!!
Новогодние праздники как дурной сон проходят.
E050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 19:40 (21:40)   #1465
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
У многих так: день нормально, день не нормально. Поэтому никто не может разобраться с этой проблемой
Старый 14.01.2019, 15:26 (17:26)   #1466
slvb
slvb Младенец
У меня все тоже самое! в праздники каждый раз машина заводилась на холодную через пень колоду. 2 января вообще с 5 попытки.
Начиная с 9.01 и по настоящий момент заводится как часы при тех же условиях, даже на том же топливе!
https://yadi.sk/i/CJ8Y3oYvjw1Law
slvb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 15:55 (16:55)   #1467
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
на Рождество в церковь ходили????
Старый 14.01.2019, 20:14 (20:14)   #1468
Gurich
Gurich Младенец
Аналогично, хоть у меня не было такого треша. Может пора мониторить влажность, давление и температуру)))))
Gurich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 19:29 (22:29)   #1469
Grigory75
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Запуск с автозапуском штатного стояночного отопителя (опции PHA и 9M9). Проявляется при температуре от 0 до -10.
https://youtu.be/ej37GsTUTLQ
Если отопитель запустить до запуска мотора - все ОК.
Добавлено через 16 минут 6 секунд
Если включать электрообогрев лобового сразу после запуска, то у меня так:
https://youtu.be/_1RaBP-VPUA
Последний раз редактировалось Grigory75; 15.01.2019 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DMIDY (15.01.2019)
Старый 16.01.2019, 21:10 (22:10)   #1470
E050
Благодарностей: 22
E050 Младенец
Мож генераторы какие включали, чтоб народ во внерабочее время не бузил?
Старый 17.01.2019, 14:22 (16:22)   #1471
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
Ничего не понимаю. И влажность была и давление поднималось и падало, и помыл машину и какой день заводится без проблем. Единственное что изменил- заправился на Газпромнефти два последних раза вместо Лукойла, но до этого тоже пробовал менять и ничего. Машина- загадка!!!
Старый 17.01.2019, 14:48 (15:48)   #1472
Василий72, у меня троит, пофиг на давление на марсе
Старый 17.01.2019, 17:39 (19:39)   #1473
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
Тогда я все больше склоняюсь, что это не программа, а что-то другое. Брак какого-то датчика. У вас это практически постоянно и у меня и у других периодически.
Старый 17.01.2019, 18:24 (19:24)   #1474
Эх узнать бы кого, в том году перебрали все вроде.
Старый 17.01.2019, 19:44 (19:44)   #1475
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
У меня была когда то ауди 100 45, aar 2.3КЕ3-Джетроник, (эээх огонь тачка после ваз 2110)), ностальгия до сих пор), была такая хрень в определенный промежуток температуры окр.среды, завелась дыр дыр дыр и глохнет и так несколько раз, выкрутил свечи после того как заглохла, они залиты-значит система что то не правильно видит соответственно перебарщивает с впрыском, либо не доливает, но тогда свечи сухие. У меня глючил датчик темп ры, поменял на неоригинал вообще хрень полная началась, поставил оригинал все ок. Не пинайте если баян... По выложенным видео похоже что свечи заливает, на запуск влияет только датчик температуры-правильно? Значит либо косячные датчики, либо прошивка. На нф у меня было что то слегка похожее прошлой зимой при температуре от 5 до -5гр и высокой влажности, но не глох, а несколько секунд притраивал, свечи были денсо, сейчас оригинал, пока таких симптомов не было.
Последний раз редактировалось VolсТour; 17.01.2019 в 19:46.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 20:44 (20:44)   #1476
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
а где этот датчик температуры? может на него поролоновую "шубку" надеть и поможет? или войлочную... кто его знает, может там конденсат какой сбой даёт
ну так - поразмыслить....
Добавлено через 5 минут 47 секунд
или вот
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75144
не оттуда ли ноги растут?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
вот теория http://avto-blogger.ru/datchiki-dvig...-pomenyat.html
вот интересная фигня для раздумий
https://bibizone.ru/services/datchik...-36-fsi-280-ls
Последний раз редактировалось AntonVP; 17.01.2019 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2019, 20:56 (20:56)   #1477
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
или вот
Я с термоса поливал на него), но там кроме него на образование смеси ничего не влияет, на туре х.з, слава Богу не пришлось разбираться в смесеобразовании. А вообще это датчик ОЖ должен быть, шубку не наденешь)), у него чувствительная часть внутри двс
Последний раз редактировалось VolсТour; 17.01.2019 в 21:03.
Старый 17.01.2019, 21:26 (21:26)   #1478
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ну может на клемму подключения чего приколхлзить изолирующее?
Я в этом ни петь ни танцевать толком. Но что-то мне не перестаёт подсказывать про это направление...
Старый 17.01.2019, 21:55 (21:55)   #1479
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Нее, только изменить на несколько градусов Т ( мож он видит в данный момент ни 0 гр а -20 и заливает свечи). Спеть и сплясать с бубном вокруг машины тоже лишним не буде в данном случае даже если толком и ... ( а еще запомнить все движения и поделится с од, это в случае если поможет)
Старый 19.01.2019, 21:21 (21:21)   #1480
Gurich
Gurich Младенец
Может реально дело в бензине? Температура разная и в том же интервале, полет нормальный. У кого как?
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
