07.05.2015, 17:16 (18:16) | #41 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
127
Подтверждают кнопка в двери не обязательна. Я сигу поставил а кнопку через пол года. Без неё все работало. Ну кроме отключения из салона. Само собой.
28.07.2015, 11:41 (12:41) | #44 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Может кто подскажет. Хочу датчик удара подсоединить к штатному датчику объема.
Это возможно? К штатной системе ничего добавить не получится. |
13.08.2015, 20:28 (00:28) | #46 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Любая сигнализация с управлением по CAN, к ней можно добавить датчик удара.
К штатной системе ничего добавить не получится. Можно подключить датчик удара либо к штатному датчику объема, либо к концевику капота через реле отключения при включенном зажигании. Единственная проблема, то что не будет двух уровней срабатывания сигнализации. Дополнение: пока писал ответ обнаружил решение и этой проблемы )) http://www.drive2.ru/l/2356649/ |
Последний раз редактировалось damir79; 13.08.2015 в 20:33. |
11.03.2016, 12:59 (13:59) | #47 |
Благодарностей: 138
213
Вот и закончилась и моя эпопея с установкой штатной сигналки и подогрева стекла. Все установлено, подключено и запрограммировано. Ставил у партнера форума - forcars.pro (на форуме более известен как Тимур)
Если кого-то интересуют подробности, то смотреть вот здесь |
24.04.2016, 15:02 (15:02) | #48 |
11
Может кому полезно... При установке заводской сирены сигнализации "+" от нее тянуть к разъему фары не обязательно, По схеме да, но в реалии там тот провод что идет к замку капота просто имеет петлю, для чего х.з., поэтому все проще, тяните все провода в салон, и + на колодку предохранителей.
24.04.2016, 16:17 (16:17) | #49 |
11
не становятся сенсоры
Ничего не пойму Хочу поставить датчик движения, а сенсоры которые на сером проводе в посадочных местах болтаются, походу не хватает чего-то.. в этке не нашел ничего подобного, может кто знает что там должно стоять?
28.08.2016, 19:59 (20:59) | #51 |
Благодарностей: 138
213
28.08.2016, 22:17 (23:17) | #52 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Насколько геморно долесть до самой сирены ? Спасибо
Поблагодарили: | coc (28.08.2016) |
28.08.2016, 23:39 (00:39) | #54 |
Благодарностей: 138
213
Damons, мож тогда подскажите какой примерно сьемник использовать ?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=22 |
28.08.2016, 23:50 (00:50) | #55 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
ant99, ну я так понял вы ими не воспользовались , а хотелось бы пример из практики . Вот думаю геббельсами не слишком топорно будет ?
29.08.2016, 08:49 (09:49) | #56 |
Благодарностей: 138
213
17.04.2021, 21:32 (22:32) | #57 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
По схеме "+" нужно подвести к разъёму(3C0973837) под левой фарой, я так понял для работы концевика капота, и потом на предохранитель, провода с пинами с другой стороны есть, а вот пины с нашей стороны нужны.
По Эльзе - вот так: photo_2021-04-17_20-05-08.jpg Цитата:
В нем используются два вида пинов, одинаковые только один меньше другой больше, нужны меньшие 2шт 000979020E(вроде этот меньший)или номер наконечника - N 103 361 05 и ещё есть такой 000979022E, уплотнительные резинки там есть.
