16.08.2013, 22:15 (22:15) | #21 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Кстати, а под сирену шпилек не было?
у меня на крепление был держатель трубки(фото 2, нижний левый "хвост" крепления), я в него трубку прицепил, лежит прямо под сиреной, но думаю и так бы лежала . |
Поблагодарили: | ant99 (16.08.2013) |
19.08.2013, 23:54 (23:54) | #25 |
Благодарностей: 336
336
Подключил датчик, етка пишет "датчик ультразвуковой", в васе их много, где галки ставит не понятно. Из датчика идут 3 "хвоста", два на сером проводе, один на красном, так понимаю сенсоры разные.
поставил две: принцип работы не понял, нажимаю "закрыть" диод 3 раза мигает быстро потом горит постоянно какое-то время(20-30сек) потом как обычно. Срабатывает через 15сек(настраивается) после открытия ключиком, пробовал закрываться двигаться внутри -никакой реакции, оставлял приоткрытым окно махал руками тоже ничего. Как оно работает? |
20.08.2013, 22:41 (23:41) | #26 |
Благодарностей: 138
213
По поводу кодировки, то тут писали, что достаточно поставить все галки в первом байте >Заходим в 46 блок, далее в Coding, затем в Long Coding и в Byte 1 ставим галки в Anti-Theft-Sysrem Проверь еще раз проводку. Может где напортачил. Проверять можно следующим образом - опустил стекла, поставил на охрану. Засунул руку в окно и должно кричать. Питание приходит на блок? Предохранитель не забыл поставить? |
20.08.2013, 23:01 (23:01) | #27 |
Благодарностей: 336
336
>Заходим в 46 блок, далее в Coding, затем в Long Coding и в Byte 1 ставим галки в Anti-Theft-Sysrem бит 6 как-то не понятно переводится бит 0 это 10 срабатываний при тревоге(вроде так переводится) Цитата:
предохранител тоже есть(он же и на сирену), датчик видит потому что если снять разъём выдаёт ошибку "нет ответа датчика охраны" Цитата:
без датчика она вообще кроме писка при постановке никак не работает, открываешь ключом - никакой реакции, с датчиком через 15 сек пищит. сегодня проезжал мимо такого же туарега, стоял нервно мигал аварийкой и пищал, окна целые в салоне никого. |
Последний раз редактировалось Elc; 20.08.2013 в 23:06. |
20.08.2013, 23:16 (00:16) | #28 |
Благодарностей: 138
213
так делал, реакции 0, может там задержки какие, надо поставить и подольше подождать.
20.08.2013, 23:29 (23:29) | #29 |
Благодарностей: 336
336
Слушай, а ты кнопку ставил? Которая в двери. Может она по дефолту отключена, пока кнопка не установлена?
отписался бы кто нибудь с сигнализацией с завода, как оно работает не пойму, если сигнализацию можно временно отключить двойным нажатием "закрыть" при закрытие машины, то смысл ещё и кнопку лепить? если вопрос кнопке то придётся ставить, не хочется карту снимать |
21.08.2013, 06:32 (07:32) | #30 |
Благодарностей: 138
213
21.08.2013, 22:32 (22:32) | #31 |
Благодарностей: 336
336
кнопку поставил, ничего не поменялось, подозреваю, что датчик не рабочий
если ставлю галочки на датчик(3-4 бит, по одному и вместе) появляется ошибка, убираю галочки ошибки нет: но сам датчик видит, снимаю разъём с датчика пишет "обрыв цепи датчика охраны" |
Поблагодарили: | ant99 (21.08.2013) |
21.08.2013, 22:42 (23:42) | #32 |
Благодарностей: 138
213
Мой датчик только в пятницу приедет. Был бы ты недалеко, дал бы попробовать на своем.
Согласно ETKA датчик не менялся с момента запуска серии, то есть протокол и все такое скорее всего старый. |
Последний раз редактировалось ant99; 21.08.2013 в 23:10. |
27.09.2013, 15:06 (16:06) | #33 |
Благодарностей: 138
213
Все таки скорее всего у тебя что-то не то с датчиком. Саша из Днепра поставил все тоже самое что у тебя и все завелось без ошибок.
Поблагодарили: | Elc (27.09.2013) |
27.09.2013, 21:42 (21:42) | #34 |
Благодарностей: 336
336
05.11.2013, 16:26 (16:26) | #35 |
Благодарностей: 336
336
Поблагодарили: | ant99 (07.11.2013) |
05.11.2013, 17:40 (20:40) | #36 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Сколько денег получилось на круг?
Не пинайте, я понимаю, что все запчасти прописаны, можно и самому посчитать, но все же... |
07.11.2013, 21:48 (21:48) | #37 |
Благодарностей: 336
336
Не пинайте, я понимаю, что все запчасти прописаны, можно и самому посчитать, но все же... Датчик -70$ Пины, провода, разъёмы в общем ~15$ Добавлено через 8 минут 16 секунд Ёще кнопка в дверь, но у меня она была, так что цены не знаю. Не уверен что она обязательна. Алгоритм работы такой: 1. нажимаем кнопку в двери закрываем, нажимаем на пульте закрыть, двери закрываются и изнутри не открываются, салонный датчик отключен. 2. просто закрываем дверь нажимаем два раза подряд на кнопку закрыть, салонный датчик отключён, двери можно открыть изнутри при этом сработает сигнализация. |
Последний раз редактировалось Elc; 07.11.2013 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ghans (06.05.2015) |
05.05.2015, 22:10 (23:10) | #38 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Господа, подскажите, как активировать функционал отключения дверных замков изнутри?
Доустановил штатную сигнализацию, при постановке на охрану датчик объема работает, но вот двери изнутри не блокируются :( Где в васе галочку поставить, чтоб все заработало правильным образом? |
06.05.2015, 12:08 (13:08) | #39 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
Лучше бы его каталожный номер :-)
Добавлено через 6 минут 31 секунду Цитата:
Добавлено через 15 минут 25 секунд При нажатии на кнопку загорается светодиод на двери на 5 секунд и подсветка самой кнопки постоянно (при открытой двери). Повторное нажатие гасит кнопку. При постановке на охрану без датчиков снятие с охраны либо перепостановка деактивирует данный режим. Это работа штатной охраны . |
Последний раз редактировалось KonsTankTin; 06.05.2015 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2015, 18:06 (19:06) | #40 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Так ведь можно кнопку поставить не в штатное место. У VW только у табурега в карте. На остальных обходятся кнопкой на средней левой стойке . Вопрос исключительно "штатности" девайса...
