07.10.2019, 23:43 (23:43) | #341 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Я не знаю, где моточасы посмотреть
ну покрутите бк на приборке там на ряду с расходом пробегом средней скоростью и будут часы работы три положения часов, постоянно, после старта, после заправки (ну как и расход и все остальное) меняю масло, обнуляю постоянку, и жду наступления 250 часов, и это самое верное время замены, не усредненное по км. а верное, потому как для тех кто много стоит или тошнит в пробке счетчик км не крутится и мотор молотит, а для дизеля вовремя замена масло важно. А те же 250 часов можно и за 5 тысяч пробега намолотить стоя, и за 20 тысяч гоняя тока по трассе. Последним это не критично, а стоя в пробках можно приехать к замене через 10 т. км уже с 500-ми часов, что для любого масла кирдык. дальше можно спорит - можно нет, каждый сам решает как эксплуатировать свой авто. я понимаю теорию что мои 100 тык и так отходит а там гори огнем, но лично я так не привык. |
Последний раз редактировалось BWS; 07.10.2019 в 23:48. |
08.10.2019, 00:07 (01:07) | #342 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
25
Свою среднюю скорость умножьте на 250, это будет пробег, на котором пора менять масло (физика 3 класс)
Последний раз редактировалось seni4; 08.10.2019 в 00:10. |
08.10.2019, 09:14 (12:14) | #345 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
Потому, что до 200000 км ничего не будет. А вот дальше никого не волнует, кроме пользователей, которые катают больше...
Ясное дело, что производителям и тем более официалам до такого пробега и так не выгодно. Уверен, что большее число тех кто меняет через 60000 км, даже не думает ездить на машине больше 200. Просто видимо где то в душе хочется не подставить тех, кто будет доезжать на этом авто 200+. Добавлено через 6 минут 53 секунды Если бы я покупал новое автои знал, что до 200 т.км его продам.... я бы не менял в коробке. И так многие делают. А вот купив б.у.... уже другой вопрос. Смотря какой пробег? Опять же не известно как ее рвали... Поэтому и меняем. А дальше опять же .. после хорошей замены и маслом, те же 200 проедет. Это я все к тому, что исходя из этого и нет регламента от официалов.... Добавлено через 2 минуты 10 секунд Да и что там 200 т.км.... у них и ДСГ с ресурсом 100 т км. без обслуживания.)))) а почему бы на масло в двигателе тогда не распространить сии несложные выводы, что замена по регламенту через 15тык такая же лотерея? производителю тоже ведь и в этом случае также пофиг что там в далеком будущем будет |
21.10.2019, 07:22 (07:22) | #346 |
Поблагодарил(а): 32
10
В дизель NF 3 литра TDI CRCA подойдет масло 5w30 G 052 195 M4 VAG ?
допуск 504 00 / 507 00 Сколько в этот двигатель? Кажется 8 литров? |
22.10.2019, 00:28 (01:28) | #347 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
Twiningstea,
Все правильно, подойдет. В пределах 8 литров. |
Поблагодарили: | Twiningstea (22.10.2019) |
23.10.2019, 10:58 (11:58) | #348 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Twiningstea
23.10.2019, 11:21 (12:21) | #349 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
Какая причина для отказа от моторного масла G052505M4?
С сажевым нужно 504/507 |
23.10.2019, 11:48 (12:48) | #350 |
Благодарностей: 157
182
Жук.off
В вопросе не сказано о наличии/отсутствии сажевого фильтра. |
Последний раз редактировалось drl; 23.10.2019 в 11:52. |
23.10.2019, 17:07 (18:07) | #352 |
Благодарностей: 157
182
Жук.off
Какая может быть другая причина?
Не было бы у меня сажевого… При обслуживании по гибкой периодичности ТО QI 6 (LongLife) в дизель без сажевого рекомендован допуск VW 507.00 (см. руководство). И все-таки, какие аргументы за моторное масло с допуском 507.00 в дизель без сажевого фильтра. Любопытно … ? |
Последний раз редактировалось drl; 23.10.2019 в 21:03. |
23.10.2019, 17:48 (18:48) | #353 |
3450
23.10.2019, 21:01 (22:01) | #354 |
Благодарностей: 157
182
Можно ли при замене (дизель без сажевого фильтра) смешать оставшиеся 2,5 литра G052167M4 (масло моторное синтетическое «Special Plus 5W-40», спецификация VW 502.00/505.01) с пришедшим на его замену G052505M4 (Special D спецификация VW 505.00/505.01, класс вязкости SAE 5W40) количеством 5 литров?
Общий объём масла в двигателе 7,5 литров. |
Последний раз редактировалось drl; 23.10.2019 в 21:19. |
23.10.2019, 21:55 (22:55) | #355 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
Конечно можно. Прикольно, разделили масла с 505 и 505.01 допуском, G и D соответственно для бенза и дизеля
Поблагодарили: | drl (23.10.2019) |
17.11.2019, 18:00 (19:00) | #358 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
В дизель а7 3,0 245 лью тоже что и в туарег 3, 6 бензин. Кастрол 5/30 допуск 504/507.
5 лет лью это в обе машины. Угара масла нет или грамм 200 за 10 тыс. Трубы дизеля чёрные, у бензина - нет. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 17.11.2019 в 18:07. |
17.11.2019, 18:38 (18:38) | #359 |
Febr72, элементарно, гляньте на свои выхлопные трубы. В саже, нет PDF , чистые, значит сажевый стоит.
