06.10.2019, 13:55 (12:55) | #81 |
Поблагодарил(а): 32
10
Пишут люди на
http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-14835.html если у него три раза подряд проскачила что-нить типа 01406, то он вешает Heater Unit Locked, причем постоянно активной, т.е. даже сканером ее не убрать без адаптации |
06.10.2019, 14:00 (13:00) | #82 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
Пишут люди на
06.10.2019, 14:23 (13:23) | #83 |
Поблагодарил(а): 32
10
Так , вроде отопитель разблокировался по инструкции:
Если WO пытается запуститься более 3-х раз, с какой либо ошибкой, она блокируется! Запустить можно после исправления ошибки и разблокировки WO - Vag-Com - в адаптации пункт №10, раздела №18 (webasto), в канал 42 прописать 1. Добавлено через 8 минут 9 секунд Скинул блокировку Васей по этой инструкции. Печка запустилась и с сигнализации начала управляться. Ура! Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Чо, сказать то хотел, в двух словах, если можно?
Вася нашел ошибки и результирующую блокировку. Там идея в том, что если печка не смогла запуститься несколько раз с ошибками то она блокируется. Пред. хозяин сказал, что с севшим аккумулятором прошлой зимой часто не запускалась. Видимо дохлая батарея дала несколько подряд ошибок запуска (поджога) печки и печка встала в блок. Снял блокировку, потом смог удалить ошибки и все заработало - и с пульта и с сигнализации. |
Последний раз редактировалось Twiningstea; 07.10.2019 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2019, 12:50 (11:50) | #84 |
Поблагодарил(а): 32
10
Сегодня утром проверил - все работает.
Ньюанс такой, печка отрабатывает установленные в настройках на RSN-850 10 минут и гаснет, независимо от того, что настроил на сигнализации. Т.е. если хочешь, что бы она проработала 20 минут то это надо ставить на RSN-850 по кнопке Climate Не зря кабель с Васей купил! Уже пол дня минимум на поездке в сервис сэкономил. |
07.10.2019, 13:20 (12:20) | #85 |
4461
Ньюанс такой, печка отрабатывает установленные в настройках на RSN-850 10 минут и гаснет, независимо от того, что настроил на сигнализации. Т.е. если хочешь, что бы она проработала 20 минут то это надо ставить на RSN-850 по кнопке Climate Не зря кабель с Васей купил! Уже пол дня минимум на поездке в сервис сэкономил. А время работы котла можно установить пультом. |
Поблагодарили: | Twiningstea (07.10.2019) |
07.10.2019, 13:39 (12:39) | #86 |
Поблагодарил(а): 32
10
Вот интересно как его обесточить? Батарея под сидением. Где Эбер я пока понятия не имею, так что скинуть с него клему пока не могу. Но буду знать.
На пульте 2 кнопки. Что с них можно выстаивать время? Кстати в режиме охраны, функция сигнализации защиты keyless почему то блокирует штатный пульт. Возможно у Эбера и Keyless общая антена. Но это не критично, печка запускается дистанционно сигнализацией. Если что, то инструкцию на авто я еще не читал :-) Ладно, главное печурка заработала. Сегодня утром погрелся, сев в теплый салон. |
06.12.2019, 16:37 (16:37) | #87 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Народ, что сейчас в итоге лучше всего поставить для GSM запуска отопителя?
Отопитель штатный с пультом. Тему прочитал всю |
07.12.2019, 23:23 (23:23) | #88 |
Поблагодарил(а): 7,830
Благодарностей: 5,957
7082
Поблагодарили: | Gintonic (08.12.2019) |
07.12.2019, 23:39 (01:39) | #89 |
Благодарностей: 28
53
Я поставил Altox. Исправно трудится уже четвертую зиму. Ни каких нареканий. Есть модуль Altox еще и с gps трекером.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Управляется как командами по смс, так и через приложение в телефоне. |
Последний раз редактировалось myaugust; 07.12.2019 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2019, 08:33 (08:33) | #90 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
24.10.2020, 19:47 (19:47) | #92 |
Поблагодарил(а): 36
4
Доброго времени суток!
Чтобы отсоединить АКБ, сиденье поднимать не надо, достаточно снять серую накладку у основания сиденья и открутить массовый провод. Если кто-то ещё не знает. |
