04.04.2013, 11:06 (11:06) | |||||||||||||||||
01.09.2016, 22:16 (22:16) | #1666 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Foolproof,
Приветствую! Сообщите стоимость запчасти и работа 1. Замена масла в коробке без снятия поддона( оригинал) 2. Замена масла в раздатках (оригинал) 3. Профилактика пневмы 4. Заменить жидкость ГУРа ( надо ли менять бачок при этом?) 5. На нижних патрубках интеркулеров (обоих) заменить прокладки, тк есть запотевание маслом Это все нужно будет сделать в середине октября. Пробег к тому времени будет около 85000. Что еще необходимо сделать на этом пробеге? Авто 13 гв дизель 245. |
02.09.2016, 12:08 (12:08) | #1667 |
Поблагодарил(а): 380
Благодарностей: 1,232
1432
Юманите, отвечаю по работам (так как может произойти изменение цен на запчасти, нужно будет уточнять перед самим приездом).
1 - Замена масла в коробке без снятия поддона -т это как ? Если вы имеете ввиду полную замену масла , то работа 5000 руб. , ссо снятием поддона - 1500 руб. 2 - в мотах по 500 руб, в раздатке - 500 руб. 3 - 2000 руб. 4 - 1000 руб. 5 - по 1000 руб. c чаcтичной промывкой интеркулеров изнутри |
Поблагодарили: | Юманите (03.09.2016) |
02.09.2016, 16:15 (16:15) | #1668 |
Благодарностей: 178
178
Добрый день!
Подскажите стоимость работ и возможность выполнения завтра с 11:00: -диагностика пневмоподвески; компьютерная и слесарная -профилактика пневмоподвески -мойка радиаторов и интеркулеров |
02.09.2016, 18:27 (18:27) | #1669 |
1432
felix79, диагностика бесплатно.
Профилактика - 2000 руб, но пока рановато. Мойка радиаторов и интеркулеров - 5000 руб. |
03.09.2016, 19:19 (19:19) | #1670 |
1274
1 - Замена масла в коробке без снятия поддона -т это как ? Если вы имеете ввиду полную замену масла , то работа 5000 руб. , ссо снятием поддона - 1500 руб. 2 - в мотах по 500 руб, в раздатке - 500 руб. 3 - 2000 руб. 4 - 1000 руб. 5 - по 1000 руб. c чаcтичной промывкой интеркулеров изнутри Какие работы подразумеваются по профилактике пневмы? Сколько сегодня стоит масло оригинал для АКПП за литр? |
Последний раз редактировалось Юманите; 03.09.2016 в 19:24. |
03.09.2016, 22:51 (22:51) | #1671 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
Сегодня прошёл малое ТО. Все быстро, слаженно и чётко! Очень и очень недорого!!
Все объяснили, рассказали. Все супер, так держать!!! Несмотря на значимую удаленность, теперь - только сюда! |
05.09.2016, 10:18 (10:18) | #1672 |
1432
Юманите,
G 055540A2 - 2550 1 литр |
Поблагодарили: | Юманите (05.09.2016) |
05.09.2016, 10:58 (10:58) | #1673 |
1274
Юманите,
Проведение работ заключается в снятие/установки блока клапанов, продувка блока клапанов компрессора и введение в него от 50ml RAVENOL Frostschutz für Druckluftbremsen, а также замене реле пневмоподвески. G 055540A2 - 2550 1 литр Антифриз вводить в блок клапанов? Вроде в рессивер заливают. После снятия установки хуже не будет? Сейчас за 3 года пневма на морозе не падает. Может в блок клапанов не надо лезть? Просто пару раз просушить систему азотом и добавить в рессивер антифриз. И до Морозов он разгонится по системе. Цена 3000 это работа или стоимость всей акции с учётом стоимости реле и антифриза? |
Последний раз редактировалось Юманите; 05.09.2016 в 11:03. |
05.09.2016, 21:52 (21:52) | #1677 |
15
Добрый день. случилась беда, ушел антифриз и причина перетертый патрубок. Во время движения соскочил с крепления и перетерся об шкив на двигателе.
Сколько будет стоить его замена? + сколько у Вас стоит сам патрубок и крепление (какой номер детали?)? Сколько нужно антифриза (цена у вас?)? двиг 3.0 дизель, casa 08 года |
07.09.2016, 15:38 (15:38) | #1680 |
Благодарностей: 26
26
Добрый день.
Прошу подсказать по стоимости запчастей и расходников на Тур ноябрь 2012 г.в. : 1. Масло в ДВС + масляный фильтр. Масло оригинал VW, фильтр можно не оригинал, например MAN. 2. Фильтр воздушный ДВС (можно не оригинал). 3. Передние тормозные диски, колодки, датчики - хороший неоригинал. Тормоза штатные, ничего не менялось. У Вас написано в начале темы, что всегда в наличии перебранные суппорта - варианты замены моих передних 4-х поршневых (реальный пробег 50000 км, как новые) на ваши 6-ти поршневые (работа и запчасти отдельно) соответственно на тормозные диски большего радиуса, возможно ли мои суппорта пустить в частичный зачет ваших? И еще вопрос - обновляете прошивку на АКПП? И нужно ли это делать? |
Последний раз редактировалось jackal; 07.09.2016 в 15:40. |
