15.03.2013, 01:23 (02:23) | #21 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
А не подскажете номера радаров
7L6907566B master 7L6907568B slave или 7l6907568A 7L6907566A |
Поблагодарили: | BVP (15.03.2013) |
15.03.2013, 08:06 (09:06) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
номера правильные и те и те. ВАГ по мере совершенствования детали меняет последний индекс по возрастающей. Exist уже показывает, что обе модели не актуальны, обновлены до С и D.
можно брать А и обновлять софт до B (на дисках вижу файл с обновлением 7L6907566B_HLO_0070.sgo) если есть глюки при работе ассистента, то тоже обновление софта ... Сводка TPI Учётный №: 2016652/3 Электрооборудование: ассистент перестроения не работает Дата разрешения публикации: 16.12.2009 Описание неисправности клиентом/Заключение станции 1. Ассистент смены полосы движения перестал активироваться через меню и в памяти неисправностей зарегистрированы следующие ошибки: 16362 Блок управления неисправен и 02850 Блок управления 2 для ассистента смены полосы движения -J770 2. Система выдаёт предупреждение (в наружном зеркале заднего вида отображается объект), хотя в зоне её чувствительности никаких объектов нет. 3. Нарекания, которые по Вашему мнению, могли бы привести к замене блока управления. Техническое обоснование Ошибки ПО. Решение в условиях производства Внедрение оптимизированного ПО SW 070. Решение в условиях сервиса К пункту 1 и 2) Провести обновление ПО следующих блоков управления через систему управления версиями ПО (SVM-VW). К пункту 3) При нареканиях, которые могли бы привести к замене блока управления, сначала провести обновление ПО. Если после этого функция не восстановилась, заменить блок управления. Исключение составляют блоки управления, имеющие явные внешние повреждения. Они подлежат немедленной замене. Номер детали, старый ПО, старое (SW) Номер детали, новый ПО, новое (SW) Онлайн с 7L6 907 566 A SW 0020 7L6 907 566 B SW 0070 Декабрь 2007 7L6 907 568 A SW 0020 7L6 907 566 B SW 0070 Декабрь 2007 7L6 907 566 B SW 0040, SW 0050 7L6 907 566 B SW 0070 Декабрь 2007 7L6 907 568 B SW 0040, SW 0050 7L6 907 566 B SW 0070 Декабрь 2007 Указание: Перед обновлением ПО необходимо обеспечить выполнение следующих условий. • Обеспечить, чтобы к аккумуляторной батарее автомобиля было подключено зарядное устройство. Онлайн через систему управления версиями программного обеспечения (SVM-VW) • Должен быть установлен фирменный компакт-диск Volkswagen с версией не ниже 12.83 и базовый компакт-диск с версией 12.00 или выше |
Последний раз редактировалось BVP; 15.03.2013 в 08:14. |
15.03.2013, 22:39 (23:39) | #24 |
6165
А кто может это все обновить и прописать в машине?
И схему подключения никто не выложит? схемы подключения из Эльзы ... |
Последний раз редактировалось BVP; 15.03.2013 в 22:59. |
01.04.2013, 11:39 (12:39) | #26 |
6165
для коллекции любителям этой опции - сервисное обучение по side assist (ассистент смены полосы движения)
01.04.2013, 15:43 (15:43) | #27 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 198
323
Мне зеркала и радары с проводкой тоже едут.
Кстати, номерки разъемов не подскажете? |
02.05.2013, 11:32 (12:32) | #28 |
Благодарностей: 35
85
Пришли радары с проводкой. Никто не подскажет цоколевку разъема на жгуте радаров там семь проводов что из них что?
вроде получается так: 1 питание 2 can 3 can 4 индикатор в лев зеркале 5 индикатор в пр зеркале 6 общий индикаторов 7 groung а чем он тогда соединяется с датчиком дождя и в каком месте надо подсоединить его к can шине? |
Последний раз редактировалось Antonyvrn; 03.05.2013 в 01:22. |
