19.05.2014, 18:30 (18:30) | #21 |
Alex27, день добрый! Разобрались с датчикрс? А то такая же фигня выскочила.
01.09.2014, 11:36 (11:36) | #22 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Привет всем
подскажите точнее по расположению датчика положения коленчатого вала, где его искать? и какова процедура по замене? Очень надо.. заранее спасибо! |
13.12.2014, 17:41 (20:41) | #23 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Привет всем!
Подскажите пожалуйста где стоит датчик коленвала на Touareg 2.5 tdi и как его поменять протестировать? Машина заглохла на ходу и не заводится, грешу на датчик. http://youtu.be/Moenm-9D4cE Всегда с полоборота заводился. |
13.12.2014, 18:05 (18:05) | #24 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
damir79, эту тему с самого начала прочти, что толку задавать вопрос, не прочитав тему? ... В третьем посте рисунок есть...
Последний раз редактировалось chikanarik; 13.12.2014 в 18:09. |
Поблагодарили: | damir79 (13.12.2014) |
13.12.2014, 18:14 (21:14) | #25 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
14.12.2014, 14:03 (17:03) | #26 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Датчик положения коленвала меняется в гараже с ямой, вывешиванием двигла на штатном домкрате, за вечер.
Снять впускной коллектор, кондей, вывесить движ, генератор с лапой, гур - и вот он. Только это действительно никак не объясняет откуда столько масла. У этого двигателя даже нет масляных магистралей снаружи.. все внутри блока. Зачем вывешивать двигатель? Дело в том, что мы троем кое-как загнали в гараж машину. А там ямы нет. Можно ли снизу домкратом поднять движок и обойтись без ямы? |
14.12.2014, 18:28 (21:28) | #28 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Я завелся. Угадайте что было? :-)
klf привет! Давно тебя не видел! )) Подсказка - не стартер (сейчас с полоборота заводит), не датчик коленвала или распредвала. Еще подсказка - не топливо, не заслонка. Добавлено через 54 минуты 27 секунд Сейчас напишу.. ) В общем вчера я откинул глушитель, чтобы снять стартер. А там гайка на 13 нижняя никак не отворачивается. Я бился с ней полдня и ушел домой. Утром проснулся, думаю, двигатель то хватает иногда, дай ка при снятом глушаке заведу. Кручу двигатель, а он подхватывает и глохнет, на третий раз прочихался и завелся. http://youtu.be/RJJ-R0CFKOQ Дал ему поработать полминуты, ну думаю значит не датчик, заглушил. Снова завожу, он не заводится, на пятый раз завелся. Слышу какое-то шипение. Смотрю под капотом из под трубки ЕГР пузыри идут. Я пальцем тронул - вода.. Начал проверять охлаждайку, там на дне вода. Проверил уровень масла - в норме, под крышкой маслозаливной глянул - нет белой пленки. Тут я догадался, что прогорел радиатор ЕГР и вода идет во впуск. Нашел прокладку ЕГР (вырезал ранее), заглушил и стало заводиться как раньше с полоборота. Повезло мне, что трубку ЕГР неплотно закрутил в процессе разборки, а то так и не заметил бы, что вода в ней. Завтра буду снимать этот радиатор и водяные шланги соединю трубкой, чтобы вода не лилась в выпуск. Сейчас заводится без ударов и треска, видать перебои двигателя влияли на стартер. Может гидроудары были. Может у кого есть прошивка на BPE с отключенным ЕГР? |
Последний раз редактировалось damir79; 14.12.2014 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2017, 03:21 (03:21) | #32 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
При сдохшем датчике распредвала машина не заводится проверено. А вот если на работающем моторе снять разъем с датчика распредвала, то мотор работает, но только до его остановки, далее запуск не возможен. С датчиком коленвала ситуация наоборот, если на работающем моторе датчик умирает (ну или снимем разъем) двигатель глохнет, но при этом он запускается, но крутит долго. Все это справедливо для НФ.
а можно ли продиагностировать эти датчики до замены деталей на новые? ошибок по ним нет... можно ли их проверить отключением фишек с датчиков и как можно проще всего добраться до них? |
01.08.2017, 22:39 (22:39) | #33 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Снять впускной коллектор, кондей, вывесить движ, генератор с лапой, гур - и вот он. Только это действительно никак не объясняет откуда столько масла. У этого двигателя даже нет масляных магистралей снаружи.. все внутри блока. на 3.0 BKS схему прилагаю - всё очень и очень легко. датчик коленвала 3.0 BKS.pdf |
Поблагодарили: | Борис Михалыч (05.10.2017) |
02.08.2017, 00:27 (00:27) | #34 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Dima82, это описание для 2.5 дизель. Датчик положения коленвала на нем меняется сложнее всего, на других моторах все значительно проще. Правда про V10 дизель не знаю как там датчик меняется.
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.08.2017 в 10:25. |
Поблагодарили: | Dima82 (02.08.2017) |
03.08.2017, 10:45 (10:45) | #36 |
5538
BRAZZER, для этого есть соответствующая тема и спрашивать лучше там http://www.touareg-club.net/forum/sh...55#post2640755
И для точного определения номера нужной запчасти укажите ВИН машинки. |
Поблагодарили: | BRAZZER (07.08.2017) |
05.10.2017, 21:04 (21:04) | #37 |
Дмитрий добрый вечер, а подскажите откуда эту страничку про датчик взяли? Спасибо.
06.10.2017, 09:55 (09:55) | #38 |
Всем привет. Сам столкнулся с заменой данного датчика. У меня 3 литра BKS(2007 года). Поставил аналог BOSCH 0261210261. Оригинал VAG 077 905 381 K. И самое главное где он стоит)) Расположен сверху кпп.
Правда снятый оригинал оказался тоже Bosch.) |
Последний раз редактировалось Pahomich; 06.10.2017 в 09:57. |
06.10.2017, 12:45 (12:45) | #39 |
5538
Pahomich, датчик стоит с левой стороны по ходу движения авто, на колоколе АКПП ближе к низу, менять надо на яме. Ничего сложного.
06.10.2017, 13:11 (13:11) | #40 |
ROTEX, спасибо я уже вчера поменял )
Поблагодарили: | антон 1981 (25.06.2020) |
