Старый 10.02.2013, 15:43 (16:43)   #1
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
По умолчанию Датчик положения коленчатого вала
Доброго времени суток, подскажите мужики кто сталкивался, скорость 90км пошел на обгон разогнался где то до 115 км, резкий рев поднялись обороты и на ноль из труб дым (туман) из под капота дым, я на обочину открыл капот там все в масле особенно на выпускном коллекторе и обгорает дыму жуть. заводится отказался загорелась спиралька и мигает, отогнал на эвакуаторе к ОД он поставил следующий диагноз
1. Накрылся датчик положения коленчатого вала
2. Забита дроссельная заслонка, хотя я ее чистил 5тыс/км назад.
Вот так, но тянут уже сутки поменять датчик не могут разные отговорки, мол это сложно, облазил кучу сайтов не могу понять где датчик находится и в чем сложность его замены, ктонить киньте ссылку или инфу где он есть и сложно ли его поменять?
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 16:55 (17:55)   #2
pavel123
Благодарностей: 41
pavel123 Младенец
датчик стоит насколько я помню у насоса гидроча! за насосам в блок вставляется!
pavel123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 16:57 (17:57)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
Иван Самойлов, тут посмотри.
Тип файла: jpg G28.jpg (220.8 Кб, 1111 просмотров)
Старый 10.02.2013, 17:11 (18:11)   #4
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
да!датчик стоит за насосом гура. единственная проблема это вывесить мотор!так как надо снимать опору двс. а так ничего сложного
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 18:35 (19:35)   #5
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Позвонили ОД "гаус воронеж" в половину девятого вечера, туда я свого тура отдал, и сказали что машину я получу в среду может быть, а отвез ее я в субботу это 5 дней менять датчик, и причину не называют, датчик очень сложно менять... Завтра распиз. ..он поеду им раздавать. Кто подскажет где можно посмотреть нормо часы по замене агрегатов такой сложности?
Старый 10.02.2013, 20:05 (20:05)   #6
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Вы же не один там,наверное очередь существует,вроде как всё семейство обслуживается,не только туареги
Старый 10.02.2013, 20:19 (21:19)   #7
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
нормочасы наверно в наряде напишут.а работы от силы на 2-3часа,с перекурами
Старый 11.02.2013, 18:24 (19:24)   #8
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Короче они сами не знают как его менять, мастер начал так - наверное придется снимать стартер при этом менять кучу прокладок и так просто не добраться до нужного места, короче достало все жуть.
Старый 12.02.2013, 06:42 (10:42)   #9
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
А вообще причом тут датчик коленвала и то что масло выгноло и от куда его выгнало
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 09:14 (09:14)   #10
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Датчик положения коленвала меняется в гараже с ямой, вывешиванием двигла на штатном домкрате, за вечер.
Снять впускной коллектор, кондей, вывесить движ, генератор с лапой, гур - и вот он.
Только это действительно никак не объясняет откуда столько масла.
У этого двигателя даже нет масляных магистралей снаружи.. все внутри блока.
525ia (17.11.2016), Иван Самойлов (12.02.2013)
Старый 18.10.2013, 17:51 (18:51)   #11
Alex27
Alex27 Младенец
По умолчанию датчик частоты вращения коленвала
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня тур 2004 года выпуска, 2.5 дизель, диагностика показала ошибку неисправности датчика частоты вращения коленвала. Симптомы: периодически при разгоне, машина начинает дергаться, на панеле появляется ошибка в виде перечеркнутого крана. Диагностика форсунок, АКПП и турбины - все в порядке. Может ли быть неисправным сам датчик, или это просто плохой контакт на нем??? Плиз, а то уже заказал датчик в экзисте за 3300 руб.
Alex27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 08:23 (09:23)   #12
VETAL11
VETAL11 Младенец
А менял кто-нибудь самостоятельно?
Может фото есть? или порядок действий?
VETAL11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 09:43 (09:43)   #13
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
VETAL11, Напиши Камраду Гриф, в личку ...
если конечно унего не переполнен ящик почтовый
Старый 10.05.2014, 10:26 (11:26)   #14
TimohinSergey22081972
TimohinSergey22081972 Младенец
Парни, а как ведет себя ДВС при проблемах с датчиком?
TimohinSergey22081972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 13:31 (14:31)   #15
VALi
VALi Младенец
не будет сигнала с датчика-двигатель заглохнет и не заведешь
VALi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 14:32 (15:32)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Не знаю как на R5 а CASA на NF заводится без датчика коленвала, только крутит долго.
Старый 11.05.2014, 18:34 (19:34)   #17
VALi
VALi Младенец
на НФ моторах будет так при сдохшем датчике рв
Старый 11.05.2014, 21:55 (22:55)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
При сдохшем датчике распредвала машина не заводится проверено. А вот если на работающем моторе снять разъем с датчика распредвала, то мотор работает, но только до его остановки, далее запуск не возможен. С датчиком коленвала ситуация наоборот, если на работающем моторе датчик умирает (ну или снимем разъем) двигатель глохнет, но при этом он запускается, но крутит долго. Все это справедливо для НФ.
Старый 11.05.2014, 22:58 (23:58)   #19
VALi
VALi Младенец
ROTEX, откуда такая уверенность про НФ моторы?предлагаю Вам для начала прочитать SSP 304,стр.25
Старый 11.05.2014, 23:40 (00:40)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ошибся с мотором NF не на CASA(3.0 tdi) такая фигня а на CRCA(3.0 tdi). А уверенность такая потому что видел это и делал это своими руками.
Yourgan (04.01.2017)
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
