30.07.2008, 17:26 (17:26) | #22 |
56
Опа! а у меня тур как раз ноябрь 2002г, т.е. один из первых. Значится раздатку менять. А где посмотреть какая у нее маркировка?
30.07.2008, 19:25 (19:25) | #23 |
Поищи по форуму про дерганье мы много писали, может и подшипники ступици или еще что, поищи не ленись
по мне, так я все перерыл...не нахожу ничего похожего, кроме как тема раздатки, грустно! может, я туповат - подскажи где поискать поконкретнее, пжлста. |
31.07.2008, 07:01 (08:01) | #24 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Пробить по вину на акцию по раздатке, сразу всё будет ясно что делать.
31.07.2008, 11:08 (12:08) | #25 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Моторчики все внутри как новые и рабочие!
Проблемма кроется в рассогласовании поворота вала переключения РК и считывающего диска указывающего на положение этого вала. Всё находится внутри "моторчика". Были самые первые выпуски раздаток с маркировкой 1.1. они подлежали обязательной замене в сборе, на последующих меняли ПО и (или) моторчики управления. Сегодня отключил моторчик вообще. Ничего теперь не дергается, пониженную конечно не включишь и ошибки горят. Фиг знает что делать. Поможет замена моторчика или нет? |
31.07.2008, 14:21 (14:21) | #26 |
56
Он у меня из Германии, врядли наши официалы что либо пробьют
Все машины обслуживающиеся у официалов имеют историю которая сохраняется вплоть до последнего посещения. При покупке пробиваешь машину с пробегом 80.000км, а у неё два года назад в Германии на ТО пробег был 160.000км. Кинь VIN попробую пробить. |
31.07.2008, 16:02 (17:02) | #27 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Большое спасибо! Раздатка новая, похоже придется попробовать поменять мотор.
А пробег у меня там не 160000 случайно. |
31.07.2008, 16:35 (17:35) | #28 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
Wildman, а откуда информация по сервисным акциям? Я тут позвонил в автоганзу они мне по вину пробили, что была акция по ремням безопасности и по тормозу, а про раздатку ничего....?
01.08.2008, 10:11 (10:11) | #29 |
56
Хорошо если они только информацию дают неполную, а если там и акция содержащая 8 критериев выполняется только по одному? |
29.08.2008, 08:08 (09:08) | #32 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
при подключении компа ошибки выдаются при гибели моторчика?
Поменяли мне моторчик и все путем. Хотя в Германии его уже меняли по акции. Похоже он относится к расходным материалам |
29.08.2008, 09:07 (09:07) | #33 |
56
нет.
29.08.2008, 09:29 (10:29) | #34 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
Парни, вопрос согласно заголовку темы: при повороте ключа в положение перед запуском двигателя, обычно происходит какое-то легкое жужжание в районе низа мотора ну типа что ли что-то впрыскивается либо что-то раздвигается. Эксплуатация нормальная - но заметил иногда это легкое жужжание происходит с каким-то скрежетом, а иногда нет - что за хрень?
скорее всего за жужание принимается работа бензонасоса ;-)
29.08.2008, 10:33 (15:33) | #35 |
8
Этот моторчик по сути шаговый двигатель, он через кулису сжимает пакеты с дисками для блокировки переднего и заднего моста.Когда нет предпосылок для пробуксовывания мостов он диски разводит, в твоем случае не до конца. При движении прямо подблокирования не замечаешь, при повороте на маленькой скорости подблокирование чуствуется, т.к. колеса идут по разным траекториям. На скорости этого не чувствуешь,так как крутящий момент эти диски проворачивает друг относительно друга.То есть диски постоянно просказывают, значит раздатка долго не проходит.
29.08.2008, 10:35 (15:35) | #36 |
8
Бензонасос на Дизеле ?! (если, конечно, описание авто соответстует действительности) - это круто...
29.08.2008, 12:48 (13:48) | #37 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
131
28.09.2008, 21:52 (21:52) | #38 |
ребята дерганье у вас всегда при вывороте или проподает когда колеса разблокируются? У меня дергается только тогда когда преду спящий или по какой небудь неровности. Офицалы деагнос поставить немогут.
01.06.2009, 14:53 (15:53) | #40 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
72
Дергается, 3,2, США, Но дергается при сильно вывороченом повороте , естественно на малой скарости. Без какого -либо хруста и трескотни. Ощущение, что колодки явно притормаживают и отпускают, как только изменяется угол поворота. Никаких сигналов не высвечивается. С чего бы это дерганье?
