09.11.2015, 08:53 (09:53) | #21 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
На старых Туарегах 2003- 2004 года этот датчик крепился на стойку недалеко от суппорта.
Не всегда проблема в датчике, у меня например тогда сгнил контакт на фишке. |
09.11.2015, 15:14 (16:14) | #22 |
Благодарностей: 248
298
Даа, так сказать "ремонт", не прокатил. На очередной кочке опять выскачила ошибка.
Последний раз редактировалось karek1; 09.11.2015 в 23:02. |
09.11.2015, 21:14 (22:14) | #23 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Там напряжение на проводе толи высокое, толи частота тока высокая, у меня провод прям как выгорел чтоли, он чёрный был. Я фишку срезал и пытался на прямую спаять, хватило на несколько километров, и опять понеслось. Как итог пришлось купить Б/У провод и датчик за 4000 руб.
10.11.2015, 17:43 (18:43) | #24 |
Благодарностей: 248
298
Сегодня поставил ново-старый с разбора , пока вроде работает!
А через пару дней сделаю вскрытие и посмотрю как его можно починить, если можно |
Последний раз редактировалось karek1; 10.11.2015 в 18:52. |
12.11.2015, 16:13 (17:13) | #25 |
Благодарностей: 248
298
Ну вот добрался до "пилы" вскрыл я это чудо техники.
Стоит там Accelerometer SCA610-CC2B1A P1270044.jpg P1270047.jpg P1270051.jpg P1270052.jpg В поиске пока не нашел, буду искать аналоги. |
28.12.2015, 21:26 (22:26) | #26 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
В поиске есть, но вроде как из америки и ценник около 20-30 баксов (от 100шт) без доставки. Один штук - 41$
Мож компоненты пропаять, коробочка то может целая. http://www.newark.com/murata/sca610-...=AFC-SF-T11-US http://distributor.alldatasheet.com/...d=SCA610CC2B1A http://avnetexpress.avnet.com/store/...yFrame_VSE-T11 |
Последний раз редактировалось Леонид; 28.12.2015 в 21:30. |
28.12.2015, 22:04 (23:04) | #27 |
Благодарностей: 69
69
Б/у датчик работает? Со старым датчиком ничего не получилось? Я старый G343 Тоже препарировал. С виду прогаров нет. Есть фото, могу выложить. Замерял напряжение на фишке при работающем авто без датчика. Красный плюс, белый и жёлтый видимо сигнальные с подвески. Напряжение между красным и белым 4,6-4,8В, между красным и жёлтым тоже самое. Сопротивление не мерил. Пока как-то так.
26.01.2016, 07:19 (08:19) | #28 |
Благодарностей: 248
298
09.04.2021, 03:13 (04:13) | #30 |
Благодарностей: 88
138
Так где он стоит подскажите?
03.05.2021, 13:56 (14:56) | #39 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
ошибка выскочила по датчику ускорения кузова. потом правда исчезла, вот и ломаю голову что откуда
03.05.2021, 14:03 (15:03) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
